05.08.2012, 14:43 #211Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
http://forum.qrz.ru/thread5442.html
На даты гляньте .....
-73- Игорь
05.08.2012, 14:59 #212Very High Power
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,600
- 648
- 566
Последний раз редактировалось RN4AAB; 05.08.2012 в 14:59. Причина: Добавлено сообщение
Александр (RN4AAB)
05.08.2012, 15:02 #213Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Элементарно , Ватсон ! Через них подается напряжение на анод ! Сними - и не будет анодного !
-73- Игорь
05.08.2012, 15:27 #214High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Схема довольно проста. Составные транзисторы в катоде лампы, со всеми "прибамбасоми" по смещению, и раскачкой по ВЧ на вход составного. Посмотрите по современным справочникам ёмкость перехода транзистора рекомендуемого схемой автора КТ 922 а там еще один... Вот и питает эта составная схема не переменкой ВЧ катод, а постоянкой эти лампы.(извините такие схемы у себя в архиве не храню)
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
05.08.2012, 15:30 #215
05.08.2012, 15:39 #216Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Речь идёт не о включении вх. ёмкости лампы в согласующий П-контур, а о том, что Кус уменньшается из-за шунтируюшего действия этой ёмкости.
Междуэлектродные емкости также способствуют уменьшению входного сопротивления лампы. Кроме того, эти емкости, имея на высоких частотах весьма небольшое сопротивление, могут вызывать в лампах появление значительных емкостных токов, нагревающих выводы от электродов и создающих дополнительные потери энергии.(С)
Уменьшение вх. сопротивления требует большей мощности для поддержания необходимого напряжения раскачки. П-контур всё равно её должен взять от возбудителя.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
05.08.2012, 16:00 #217High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
Если вы так и пытались запустить каскодник с составным транзистором в катоде, ту что предложил когда то Жалнераускас, то неудивительно, что у вас так ничего путного и не вышло. А просто, избавиться от эмиттерного повторителя, и подавать ВЧ напряжение раскачки напрямую, на транзистор в катоде. Просто не догадались. Или просто не хотите делиться с окружающими профессиональными тайнами? Пусть помучаются...
Если капнуть ещё глубже во времени, то в том же журнале "Радио", появлялась схема УМ с транзистором в катоде, в которой все сетки лампы посажены на землю. Что поделать, редакция не в состоянии была проверить то что печаталось. Что то казалось просто интересным. Иногда, надеялись на имя автора.
А схем ка то, в самом деле очень проста.
Точно, наверное поэтому и я их ставил. Хотя, против возбуждения на УКВ, там и стального проводка от анода, к колпачку лампы должно хватить. Вроде бы...RK4CI
05.08.2012, 16:08 #218Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 05.08.2012 в 16:17.
Victor!
05.08.2012, 16:20 #219High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Почему же, догадался. Только смысл какой. Есть другой наиболее эффективный вариант.(только не с транзистором в катоде)
Писал же об этом, ну сколько можно!!!
Разговор не по теме будет.
В профессиональном обучении много таких схем, это чтобы понятнее было. А редакция видимо надеялась что её журналы читают профессионалы.С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
05.08.2012, 16:31 #220High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
Ёмкость, своим реактивным сопротивлением, может шунтировать чисто активную нагрузку. Входя в состав контура, эта ёмкость уже просто работает в составе контура. На этом принципе, работают абсолютно все схемы нейтрализации входных, да и выходных тоже, емкостей лампы.
Проходная ёмкость у 6П45С, в самом деле несколько великовата, но это критично, если вы надумаете делать УМ по схеме с ОК. Когда применяется схема с ОС, проходная ёмкость лампы становится намного ниже, между анодом, и электродом, на который подаётся сигнал, появляется ещё один барьер. Заземлённая по ВЧ управляющая сетка. Да и входное сопротивление лампы, в схеме с ОС, при рабочей полуволне, составит несколько десятков ом. Это не килоомы при ОК.
Всё правильно. И токи реактивные будут, и нагрев будет, особенно, когда дело дойдёт до съёма подведённой к лампе мощности. Только вот величина этих потерь, гораздо ниже, чем хотелось бы некоторым.
В общем то, никто никого не заставляет применять эти лампы насильно. Просто они существуют. И совсем неплохо работают на наших КВ диапазонах. Хотя, конечно же, разрабатывались несколько для других целей. При мощностях до ста ватт, в данное время мне гораздо больше нравятся транзисторные каскады.Но кому больше нравятся лампы. То для усилителей средней мощности, эта лампа очень неплохой вариант. А для каскодных схем, так у неё просто нет альтернативы.RK4CI
05.08.2012, 16:57 #221High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
05.08.2012, 19:17 #222Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
06.08.2012, 16:18 #223QRP
- 15.02.2010
- 71
- 29
- 10
Хорошее конечно разъяснение для начинающих по 45-м, но Уважаемый, я с этими лампами экспериментирую с 1982 года, работая еще ведущим инженером в КБ Камского Автозавода, но Вы не обратили внимания, что у меня БЕСТРАНСФОРМАТОРНАЯ схема питания, и гальваническая развязка на кольцах ВЧ-30, по входу и выходу. Между УМ и трансивером (FT-897D) у мея стоит антенный тюнер для согласования входного сопротивления УМ и выходного сопротивления трансивера. И это очень чувствуется при настроике УМ на каждом диапазоне. Но до 15 Мгц. Далее нет смысла вдувать в УМ даже 100 вт мащи
А с трансформаторным питанием можно и диапазонные контура на входе УМ поставить. Да мне моща то не нужна, на 21 Мгц я и 100 ваттами с NA3NA не плохо работаюRU3NGD
06.08.2012, 17:51 #224High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
06.08.2012, 21:10 #225QRP
- 15.02.2010
- 71
- 29
- 10
Можно конечно и контура на входе замутить, но это увеличение габаритов. У меня 4 45-х в паралель и мне вполне хватает. Только что работал на 40-ке. Габариты у меня 150-300 и глубина 220мм
Добавлено через 11 минут
Можно и контура замутить, но это уже увеличение габаритов, а у меня 150 на 300 и глубина 220 мм. 4 45-х впаралель. Меня вполне устраивает. Да и на 21 Мгц у меня по дому телефоны говорят моим голосомПоследний раз редактировалось RU3NGD; 06.08.2012 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
RU3NGD
. Век живи , век учись.
