Страница 17 из 51 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 752
Like Tree45Спасибо
Тема: Анодный дроссель
  1. #241
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Просто хотелось вас ткнуть носом в это
    Изображения Изображения
    Ну зачем же толкать, да ещё и носом. Лучше скажите спасибо, за то, что поправил Вас. Может после этого Вы перестанете удивляться такому высокому КПД П-контура ибо 95% это типовое значение и исходные данные измените.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #242
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    По поводу КПД 95%! Я уже несколько постов пишу, что это невозможно.
    Информация не знания.
    Где же правда?
  3. #243
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Мне никто не верит что КПД моего П-контура = 0,95.
    А правда вот она - пост 195
  4. #244
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    И не надо меня никуда посылать, я и так знаю, что при мощности 1 кВт максимальный ток в индуктивности П-контура, настроенного на 50 Ом будет 4.5 А, а не как у Вас 7-9 А.
    А Вы всё же сходите, там кроме 50 Ом на на выходе, на другом конце П контура присутствует R ое, которое тоже как то влияет на ток в катушке.
    Цитата Сообщение от UA6LGO Посмотреть сообщение
    В силу своей прежней многолетней работы (Научно-исследовательский институт связи), я профессионально разбираюсь много в чем.
    ...................... при этом забывают, что серебро серебру рознь.
    Сергей, может быть обращали внимание что блеск серебрённых поверхностей катушек в импортных УМ отличается от серебрения наших военпромовских изделий какой то белизной и даже блеском. Есть по этому поводу догадки.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.02.2014 в 01:01.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #245
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    пост 195
    Мне никто не верит что КПД моего П-контура = 0,95. 2 х ГУ-70Б, анодное 2000 В при токе 0,5 А, выходная мощьноть на 28 мГц = 950 вт.
    Давайте отвлечёмся от КПД П-контура. Расчитаем его позже. Сначала расчитаем какой КПД у усилителя на 2х ГУ-70Б. Напряжение анодного источника под нагрузкой 2000V. Анодный ток , это ток, который лампа "забирает" от источника, равен 0,5А. Следовательно мощность, которую отдаёт трансформатор ВВ блока питания равна 1000W. Нужно эту мощность от трансформатора преобразовать в колебания нужной частоты. В нашем случае это 28 мГц. Прибор(РА), который это сделает есть две радиолампы (ГУ-70Б). Не вникая в суть того, что в них происходит зададимся вопросом. ГУ-70Б ! Буква Б что значит? Читаем справочник. Б- охлаждение воздушное (А-охлаждение жидкостное) принудительное, для ГУ-70Б это 43 м³/час. х 2 штуки = 86 м³/час. Почему лампы нужно охлаждать? Ладно, хватит ....
    Ясно, что лучший КПД лампового каскада 79% и это значит, что 21% не уходит в ВЧ колебания, а остаётся в лампе в виде тепла, которое + тепло от накала, нужно "забрать" с помощью воздуха.
    Вернёмся к началу. На эталонной нагрузке расcеивается 950W. Это цифра из условий задачи!? Мы пока не приступали в определению КПД П-контура и не подвергаем сомнению цифру 95% в условиях. Что-то не то с мощностью, которую преобразует ламповый каскад из 1000W, отдаваемой трансформатором, в 950W ВЧ тока 28 мГц на эталонной нагрузке.
    Как только этот казус будет разрешён можно будет приступить к опр. КПД П-контура.
    Victor!
  6. #246
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,748
    2317
    748
    Нет это данные одного усилителя. А эмулятор производит сам пересчёт
    исходя из известного Roe и подводимой мощности.
    Как все запущено.
    Вы путаете подводимую мощность с колебательной (мощность на входе ВКС), а это совершенно разные вещи
    Так вот относительно колебательной мощности КПД может быть и 95%.
    КПД же усилительного каскада в линейном режиме будет реально 50-60%.
    На примере моего усилителя:
    Подводимая мощность 1300 Вт, (0,65А, 2 кВ).
    Выходная мощность 720 Вт (около 190 В эфф на эквиваленте)
    т.е КПД - 55%
    Все сходится и теория дружит с практикой
    Последний раз редактировалось RT8L; 25.02.2014 в 06:07.
  7. #247
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9695
    6974
    Просмотрел ветку. Я даже не думал, что простой вопрос по поводу намотки анодного дросселя проводом типа лицендрат, перерастет в такие дебаты. Про начальный пост все забыли.
  8. #248
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Вернитесь к началу - пост 195.
    Казус у вас в голове. Поверьте в соотношениях мощностей я разбираюсь получше вас. можете почитать мою статью в журнале Радиомир КВ и УКВ №№ 8,9 2006. Что же касается мощности измереной на эквиваленте то я оперирую пиковой мощностью (РЕР), Ведь это она указана в наших разрешениях, а не эффективная мощность которой оперируете вы. Дабы вы дальше не спорили советую вам осмыслить пункт 3 приложения 2 решения ГРКЧ.
    т.е КПД - 55%
    Совершенно правильно, только следует уточнить что это КПД цепи анодного питания плюс КПД П-контура.
    Только в моём сообщении на которое так бурно прореагировал RA3DRI, да и вы тоже, небыло ни слова о КПД анодной цепи.
  9. #249
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    "царь - не настоящий!!!" (С)
  10. #250
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Вернёмся к теме форума.
    Вот конструкция дросселя которая применяется мной в усилителе 2 х ГУ-70Б неохота вытаскивать усилитель из кожуха для фото взял из публикации.
    Намотан на керамическом стержне диаметром 15 мм, провод ПЭЛШО 0,31, от горячего конца 55 мм с шагом на толщину провода, затем 15 мм виток к витку, далее секциями как на рисунке. Обмотка пропитана клеем БФ-2. 9 лет - полёт нормальный на всех диапазонах.
    Для того чтоб знать какую ёмкость может добавить дроссель к выходной ёмкости лампы в реальной кострукции, чтоб не гадать при расчёте ВКС делаю вот такое измерение ёмкости между банкой и обмоткой дросселя.Из показаний прибора вычитаем значение ёмкости измерительного шлейфа. Аналогично измеряю и ёмкость между анодом вставленой в панельку лампой и корпусом. Этот метод даёт точные результаты в отличие от взятых на обум данных описываемых в учебном проектировании в различных учебниках.
  11. #251
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну наконец-то к дросселю вернулись. Интересно узнать индуктивность и вот эту измеренную емкость Вашего дросселя.
  12. #252
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Блеск обусловлен в основном качеством поверхности проволоки и небольшой толшиной покрытия. Белизна оттого, что поверхность после покрытия осветляют и пассивируют в специальных растворах. Эффект от этого описан у Ильфа и Петрова, в сцене демонстрации ситечка для чая...
  13. #253
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    А какова емкость самих проводочков с такой скруткой без дросселя ?
  14. #254
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    В банке это хорошо, а измерить непосредственно в месте установки дросселя в УМ, в реальной конструкции ни как?
    Я сильно извиняюсь, а как там насчёт тока в катушке киловаттного передатчика, который течёт по её поверхности?
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.02.2014 в 15:18.
    Евгений.
  15. #255
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Увеличился почти в 4 раза - придется трубку и внутри посеребрить...
  1. Анодный дроссель UW3DI-1
    от UA3URS в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 23:49
  2. Анодный трансформатор от Р-102
    от R3MM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 22:35
  3. Анодный дросель
    от UR5TKY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:38
  4. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
