26.02.2014, 15:04 #271High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
26.02.2014, 19:59 #272Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Дак они и так едины - как и КПД любого устройства. Это отношение потребляемой мощности к отдаваемой.
Конкретно к усилителям о которых здесь речь это мощность потребляемая от питающей сети (дешёвая мощность) + мощность потребляемая от возбудителя (дорогая мощность) и эта сумма делёная на отдаваемую усилителем мощность. Если отдавемая мощность измерена как РЕР мощность то она должна быть предварительно пересчитана в среднеквадратическую (эффективную). Сотношение РЕР мощности к эффективной при загрузке тракта синусиидальным сигналом = 1/2 то есть 0,5. Это и есть общепринятый стандарт - проводить измерения мощности в усилителях в режиме немодулированой несущей, которая и является синусоидальным сигналом. А общий КПД усилителя складывается из суммы КПД его отдельных частей. Начиная от КПД сетевого транса до КПД ВКС, в том числе и КПД анодного дросселя.
26.02.2014, 21:27 #273Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
26.02.2014, 22:04 #274Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1439
Ребята, осторожней с измерениями в цепях, содержащих реактивности при резонансах.
Я хорошо помню, как грамотный инженер, насчитал КПД аж 1.5! Непросто было его переубедить. Нет, он не КПД считал, а мощность, но при этом КПД получался 150%.
При резонансе какая-то "Q" срабатывает, и всё портит!
RW9SJ:
"А общий КПД усилителя складывается из суммы КПД его отдельных частей. Начиная от КПД сетевого транса до КПД ВКС, в том числе и КПД анодного дросселя. "
Ну, оговорился человек! Или, не отгадал?
Бывает...Особенно, когда толком не знаешь, о чём говоришь.
А я - то, глупый, всю жизнь считал, что КПД перемножаются!
Век живи, век учи балбесов!
"Даже в професиональной звуковой аппаратуре радиотелевизионных студий уже лет 40 применяют индикаторы на основе газонаполненых трубок или светодиодных матрицах."
Ага, ЛБ-40 у апологетов ЕН антенн тоже является основным измерительным прибором.
Так вот - есть и пиковые вольтметры, и тепловые, и всякие разные. Но, профессиональных измерительных приборов на основе газонаполненных трубок и светодиодных матрицах НЕТ! Это ИНДИКАТОРЫ!Последний раз редактировалось RV2A; 26.02.2014 в 22:25.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
26.02.2014, 22:43 #275Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1439
26.02.2014, 22:48 #276Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1439
27.02.2014, 00:06 #277Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
27.02.2014, 00:11 #278Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
27.02.2014, 00:32 #279Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
27.02.2014, 05:01 #280Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Все может быть при измерениях , особенно если "грамотный инженер"((. А если еще и "какая-то "Q" срабатывает", то лучше туда (в эту Q) не соваться или хотя бы не постить на форуме.
Здесь тоже "грамотный иженер", но только в нормах русского языка!
Конечно общий КПД складывается из КПД отдельных КПД его частей, ну не "перемножается же ("из отдельных частей")? То, что в формуле общего КПД стоит знак умножения между КПД каждого компонента схемы никак не противоречит словвм "складывается из"! Конечно лучше : Общий КПД ( например РА)равен произведению КПД отдельных частей схемы.Последний раз редактировалось UA3WFO; 27.02.2014 в 05:27.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
27.02.2014, 05:43 #281Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Последний раз редактировалось UA3WFO; 27.02.2014 в 05:47.
Alex!
27.02.2014, 13:20 #282Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1439
Правильно!
Не тот глупец, кто делает ошибки, а тот, кто в них упорствует.
В основном, народ настроен миролюбиво. Когда ошибаешься - поправляют. Иногда с иронией.
И со мной бывало.
То, что толково разъясняли - понял, а то, что путанно, или откровенно безграмотно - ну, скажем так: оставил на потом...
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
27.02.2014, 13:29 #283Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1439
27.02.2014, 13:48 #284Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Последний раз редактировалось UA3WFO; 27.02.2014 в 13:58.
Alex!
27.02.2014, 19:06 #285High Power
- 19.02.2012
- 882
- 275
Именно так и делается в большинстве приборов. Просто выпрямляется ВЧ напряжение, а затем подаётся на измерительную головку. Шкала просто градуируется в действующих значениях. Возьмите, и посмотрите схемы используемых любителями приборов. А вы что, считали что стрелочку на приборе отклоняют те же ВЧ напряжения что и а входе?
Ну я надеюсь, что вы не полезете в ВЧ цепи, с прибором Ц-20, или китайским тестером. Хотя, если к китайскому тестеру изготовить ВЧ-пробничек,(тот самый ВЧ-выпрямитель), то он заработает не хуже, а гораздо точнее и лучше многих стрелочных приборов.
Что поделать, если прибор исправен, то он показывает именно среднеквадратичное, или действующее значение напряжения. И оно, может очень сильно отличаться от того"стандартного", что покажут вольтметры с пиковым детектором на входе, но шкалы которых проградуировали в дейстыующих значениях. Но вот для измерения РЕР, этот прибор не годится. Для нас важно именно пиковое значение сигнала, совсем не усреднённое.
Так что та формулка, что приведена в теме, об измерении РЕР, в корне неверна. Именно на это я и обратил внимание. Если нет желания доверять приборам с пиковым детектором на входе, то пользуйтесь осциллографом, или изготовьте пиковый детектор самостоятельно. А РЕР, можно рассчитать по формуле
РЕР=0,5(Uпик2/R)...RK4CI
45Спасибо
. Правильно будет не "из суммы" а из произведения - арифметика (мать её) наука точная.
