Страница 20 из 51 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 752
Тема: Анодный дроссель
  1. #286
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    РЕР=0,5(Uпик2/R)
    Или Uпик/2R (арифметика блин...) а 2R чаще всего = 100
  2. #287
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    выпрямляется ВЧ напряжение, а затем подаётся на измерительную головку. Шкала просто градуируется в действующих значениях. Возьмите, и посмотрите схемы используемых любителями приборов.
    Вы либо читаете только первые строчки? И что за чепуха с градуировкой? Нужно же хотя бы немного представлять себе как работает выпрямитель нагуженный измерительной головкой?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #288
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    формулка, что приведена в теме, об измерении РЕР, в корне неверна. Именно на это я и обратил внимание. Если нет желания доверять приборам с пиковым детектором на входе, то пользуйтесь осциллографом, или изготовьте пиковый детектор самостоятельно. А РЕР, можно рассчитать по формуле
    РЕР=0,5(Uпик2/R)...
    Опять вы несете чушь! Если РЕР это максимальная мощность на пике огибающей, то эта огибающая НЧ сигнала(речь) и это не мгновенная мощность на пике синусоиды частотой (ВЧ) несколько мГц. Эта мощность, есть площадь под действительно пиковыми значениями ВЧ синусоиды и промежутками между этими пиками. Под пиком огибающей тысячи пиков ВЧ. Т.е. эффективное(среднеквадратичное) значение мощности ВЧ сигнала и будет РЕР и это будет мощность в режиме несущей( CW нажатие) . Что и было написано (Так что та формулка, что приведена в теме, об измерении РЕР, в корне неверна.=RK4CI) в критикуемой формуле.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 27.02.2014 в 20:21.
    Victor!
  4. #289
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Так вот и поинтересуйтесь, как поведут себя десятки тысяч пикофарад на частотах в десятки мегагерц. Или вы считаете, что проще подобрать ёмкость после диодика, что бы на нём проводилось честное усреднение в диапазоне, допустим, от 1 до 50 мгц, пусть чисто синусоидального сигнала, чем просто выпрямить до пикового значения, а шкалу просто проградуировать в необходимых величинах?
    А вы просто поподробнее изучите данный вопрос. На других Форумах этот вопрос поднимался десятки раз. И авторы некоторых окололюбительских статей подходили, пытались что то доказывать о неверности самого перевода данной аббревиатуры, ещё что то... Только вот напряжение то в формуле, у всех всё же пиковое. Где отыскали свою вы, мне вообще непонятно...
  5. #290
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    И как же он работает? Не надо всё сводить к знанию схемы детекторного приёмника.
    В измерительных приборах, подчёркиваю измерительных, а не показометрах типа S-метра, в том числе и с использованием пикового детектора, применяются усилители имеющие соответствующие корректирующие цепи (по частоте, по коэффициенту усиления). К стати каскад имеющий отрицательный коэффициент усиления тоже называется усилителем, а S-метр показывающий уровень принимаемого сигнала никак не может служить измерителем чувствительности приёмника.
  6. #291
    12.04.2005
    (KO97VQ) Ярославль, Россия
    76
    170
    7
    8
    Интересное наблюдение: Многие р/любители на протяжении многих лет,подозреваю, что всю сознательную (а может бессознательную?) р/любительскую жизнь, бьются насмерть с коллегами пытаясь отстоять свое личное видение мира (трактование тех или иных терминов,понятий, процессов и т.д. в радиотехнике на свой лад). Это хорошо - отстаивание своего мировоззрения, но иногда, чтобы тебя понимали окружающие, неплохо ,все-таки, говорить на общепринятом языке. А для этого надо всего лишь привести в порядок терминологию, ну, может быть и еще что-нибудь. А для этого надо почитать и понять эти самые термины и определения. Так и с РЕР... Почитайте...Подумайте...И может быть все станет на свои места
    В.Костычев, UN8CB. О пиковой мощности - Измерения - Другое - Каталог статей и схем - сайт медиков-радиолюбителей
    Peak envelope power - encyclopedia article about Peak envelope power.
  7. #292
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    RW9SJ, RA3DRI, RK4CI совсем хорошую и интересную тему замусорили, открыли бы свою про КПД=95% в разделе для начинающих.
    Может модераторы сотрут весь этот трёп.
  8. #293
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Да, фантазии вам не занимать. Сначала поднять, затем усреднить. Да ничего поднимать и опускать не нужно. Стрелка сама все усреднит, она же не луч осциллографа. Вообще-то максимальное напряжение на пиках синусоиды интересует только узких специалистов и не несет никакой полезной информации широкому кругу пользователей. Показатель РЕР же указывается в характеристиках аппаратов предназначенных для покупателя, не разбирающихся в тонкостях теоретических изысканий. Ему нужна мощность, пусть на пике огибающей, но не не пике синусоиды у не нужной ему ВЧ.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 27.02.2014 в 22:07.
    Victor!
  9. #294
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Виктор, у Вас искажения в понимании вопроса. Изв!
  10. #295
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Да, усреднение механическим способом на частоте 150000-50000000, до этого надо додуматься. А вот просто выпрямить до пикового значения, а потом просто поставить резисторочек необходимого номинала... Ну это же такие сложности. Хотя достоверные результаты можно получить и в гораздо более широком диапазоне частот.
    А насчёт полезности информации, от знания пиковых значений, так это зависит от уровня вашей подготовки. Не умеете перевести к общеупотребляемым величинам сами, так вам помогут. И шкалу отградуируют в эффективных значениях, (правда могут умолчать, что она справедлива только для чисто синусоидального сигнала), и про мощность скажут. Про РЕР. И даже очень хорошо, что не все себе представляют, что же это такое. Иногда, и просто пиковая прокатывает. Зато циферки какие красивые можно нарисовать...
    Зачем же так сразу. Поднятие таких тем часто даёт очень большое представление об уровне подготовки радиолюбителя. Да и я только попытался поправить написание одной формулы. Во что это выливается, видите сами...
  11. #296
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Именно на этих частотах и возможен такой способ усреднения. На частотах звуковых это не прокатит. Вопрос был не в практической схеме, а в принципе.
    Вашей, вашей подготовки и эрудированности.
    Вот вот, и здесь применяете такие приемы, небось прокатит!
    Victor!
  12. #297
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Альберт, Вы бы не торопились с оценкой, а разобрались, как отображается мощность графически в случае переменного тока. Не мгновенная мощность, а хотя бы эффект. мощность за время периода синусоидального колебания. Это площадь равная сумме площадей(площадь ограниченная полу периодом синусоиды и осью координат х2) двух полу периодов(мощность не бывает отрицательной).
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 27.02.2014 в 23:20.
    Victor!
  13. #298
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Неееее! Виктор!. Я потому и написал так коротко. Чтобы не спорить с Вами. Не провоцируйте. Не буду.
    Могу, только добавить. У Вас ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ искажения в понимании. 73!
    PS/ Да я и не тороплюсь. Никто же не гонится, и мне не за кем. Тем более, что сумма площадей... изучена мною, лет так около 55 назад,
    На прощанье!
    Некоторые олигофрены, обнаружив что 3+2=5, а 2+3 ТОЖЕ 5, считают себя Лобачевским!
    Жаль, что другой народ так не считает...
    Это я об олигофренах. Дсв!
  14. #299
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Понимание здесь (при определении, что такое РЕР) и не нужно, есть же формула. Нужно только ничего не домысливать.
    Когда-то мне попалась цитата одного ученого. Он задавал вопрос студентам и ждал ответа, а потом, после паузы, отвечал. Вот и я задам: Чем отличается грамотный человек от образованного?
    Выдержим паузу.... До сл. поста!
    Victor!
  15. #300
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Дык, если это один и тот же? А вот, если разные...! Тогда бывает разница существенная. Интересно, Вы себя к которым относите?
    К Лобачевским?
  1. Анодный дроссель UW3DI-1
    от UA3URS в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 23:49
  2. Анодный трансформатор от Р-102
    от R3MM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 22:35
  3. Анодный дросель
    от UR5TKY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:38
  4. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
