04.03.2014, 07:08 #376High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
И бескаркасный дроссель имеет емкость, и в вакууме тоже. У меня последовательное питание п-контура, на выходе лампа ГУ-43Б. Каркас дросселя керамика, диаметр 25 высота 65 провод 0,8. Работал (этот дроссель) с лампами ГК-71, ГУ-81, ГУ74, ГУ-43Б. Да и вообще я уже и забыл о проблемах с дросселем, на этом форуме вспомнил о нем.
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
05.03.2014, 07:02 #377Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
05.03.2014, 08:29 #378
05.03.2014, 15:17 #379High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Совершенно правильно. Только современные лампы не проигрывают этот параметр и при однотактном включении. Если их еще и правильно включить.
В условиях работы в большом городе (в условиях густонаселенного квартала) этого навряд ли будет достаточно. Есть технические решения, и они описаны в технической литературе, где эти (гармоники) подавляются более чем в 1000 раз, но они, эти писания очень скудны, и опять эти проблемы нужно решать экспериментально, в радиолюбительских условиях.
Да и разговор уже этот, не по теме анодного дросселя.С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
05.03.2014, 15:36 #380
05.03.2014, 16:01 #381Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Нет там П-контура (речь о схеме UA6CR), а есть параллельный контур, с подключением антенны через ёмкостной делитель.
Анодное питание подаётся через катушку этого контура, так что там дроссель и вовсе не требуется
(Др1 - это всего лишь "подчисточный" по цепи питания).Владимир
05.03.2014, 16:26 #382High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Тем более это не есть хорошо. Как раз в этом случае и есть случай ухудшения фильтрации. На будущее. Лучше оставить несколько витков после катушки п-контура, что потребует увеличения зазора выходного конденсатора, но фильтрация гармоник в этом случае будет в разы лучше. Только это тоже не есть панацея фильтрации гармоник.
05.03.2014, 16:33 #383Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,833
- 5851
- 265
Я тоже так сначала думал когда смотрел на схему UA6CL. Но потом нашел таки П-контур. Надо просто немного абстрагировать свой взгляд от "земли". Просто посмотрите на П-контур в привычном его изображении. Где источник для П-контура? Правильно источник это лампа. Куда подключена антенна? Одним полюсом к "холодному концу" индуктивности, другим к "земле". Что такое "земля"? Это точка соединения конденсаторов контура. В схемах UA6CL и UA6CR то же самое антенна подключена к "холодному концу индуктивности, которая по ВЧ сидит на "земле" через блокировочный конденсатор и к точке соединения конденсаторов контура. Просто как бы поменялась полярность, но суть осталась одна и та же. Считайте что вы подключили центральную жилу кабеля на землю а оплетку к холодному концу катушки, т.е. просто поменяли фазу (полярность) на 180 град. Поэтому параллельный контур с емкостным делителем есть ни что иное как эквивалент П-контура. Кстати, посмотрите в книжке Бунимовича и Яйленко "Справочник радиолюбителя-коротковолновика" (моя где то на даче валяется, сам посмотреть не могу) в разделе про усилители есть табличка где расписаны коэффициенты фильтрации гармоник в зависимости от типа колебательной системы и ее добротности. Так припоминаю что вроде как нарисован такой контур с емкостным делителем и П-контур в разных местах, но результат по подавлению одинаковый.
Последний раз редактировалось RN6L; 05.03.2014 в 16:36.
73! Василий.
05.03.2014, 21:19 #384High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Нет там никакого П контура. И не надо ни от чего абстрагироваться. Есть обычный параллельный контур. Мощность с которого снимается через емкостной делитель И если уж на то пошло, это П контур очень похож на параллельный с емкостным делителем. Только вот за счёт переноса массового вывода, сигнал на входе фильтруется конденсатором, потом проходит через индуктивность, сопротивление для ВЧ компонент которой гораздо выше, и на выходе попадает ещё на один конденсатор включенный параллельно нагрузке. В данной же схеме, импульс лампы попадает на нагрузку через конденсатор, сопротивление для ВЧ компонент у которого ниже, чем для полезного сигнала. В справочной литературе можно найти данные по подавлению гармоник как для одной, так и для другой схемы. Разница даже не в 6, а в 12 дБ. 6Q для П-контура, и 1,5Q - для параллельного контура с емкостным делителем...
Это уже называется P-L контур. Только вот добавочная часть после холодного конденсатора, уже так же требует коммутации. Плюс, эта добавочная индуктивность достаточно резко снижает гибкость П контура в плане подстройки под любую нагрузку, в очень широком диапазоне выходных сопротивлений. За всё приходится платить. За дополнительную фильтрацию, так же.
Современные лампы так же можно использовать в двухтактном включении. И приведённые 20 дБ, это минимум достижимый практически без настроек и специального подбора ламп. Если есть возможность контролировать уровень гармоник, то без проблем можно довести уровень подавления чётных гармоник, только за счёт двухтактности каскада, и до -40 дБ.RK4CI
05.03.2014, 23:37 #385Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
06.03.2014, 00:12 #386High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Не схема, а куча недоразумений. Бестрансформаторное питание, при этом, одна фаза на корпусе УМ. Дроссель в схеме есть. L3. А вот выход, параллельный контур, но уже с индуктивным делителем. При этом, параллельно контуру всегда подключена ёмкость 33 пФ. И благодаря выбранному типу коммутации, на ВЧ диапазонах будет довольно приличная добавочная ёмкость за счёт висящих в воздухе витков. Ну и самый большой баг, гибридная схема, на тетроде с лучеобразующими пластинами, которые в самой лампе соединены с катодом. Круто. Это уж что бы наверняка ничего не заработало... Точно. Вражеский подарок советским радиолюбителям.
RK4CI
06.03.2014, 06:35 #387Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
06.03.2014, 12:05 #388High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
P-L контур с успехом использовал и без переключения. Выходной каскад П-контура настраивал на 100 Ом, а добавочные индуктивности устанавливал в антенном коммутаторе (КСВ- метре), которые и переключались вместе с антеннами. Проблем с настройкой не наблюдал. Зато эффект какой!
Да, можно. А размеры? Например в мой трансивер две ГУ-74 уже не влезут, а ГУ-43Б спокойно стоит, да и проигрыш в таком случае почти киловатт будет. На кой черт мне такая "паутина" без комфорта в доме! На фильтрацию столько не "уйдет"
А нечетные гармоники куда девать? Пусть их телевизоры поглощают? Не серьезно это.Последний раз редактировалось RN0JB; 06.03.2014 в 12:10.
06.03.2014, 13:07 #389Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Да, действительно, а мне на первый взгляд показалось,
что L3 - это контурная катушка. Случайно наткнулся на эту древнюю схему...интересно, решился ли кто-нибудь на её повторение? За столько то прошедших лет... То, что на корпусе нулевой провод сети - конечно, рисково; сейчас так никто не делает.Владимир
06.03.2014, 13:26 #390High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
45Спасибо
