18.03.2016, 14:35 #1006Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2553
- 1980
А учитывали ли при этом длины соединительных проводников и их удаленность от шасси? Прямой провод тоже имеет индуктивность. В одной из своих статей в журнале "Радио" я приводил такую табличку. Давно, правда, было... Думаю, уменьшение индуктивности из-за нескольких проводников, прошедших внутри катушки, мало на что повлияет, а может даже приведет индуктивности к расчетным
73 Юрий RG9A
18.03.2016, 14:35 #1007
18.03.2016, 14:37 #1008Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
18.03.2016, 17:20 #1009High Power
- 28.01.2010
- 64
- 879
- 299
- 26
Вот нарисовал схему входной цепи усилителя. Для компенсации входной емкости лампы здесь используется ФНЧ 4-го порядка. Это две катушки и два конденсатора. АЧХ почти линейная в КВ диапазоне. КСВ по входу не более 1,5 при использовании деталей с 20 %-м разбросом. Смещение подается через нагрузочный резистор и вторую катушку, которой практически может и не быть. Её роль сыграет паразитная индуктивность нагрузочного резистора, который в принципе может быть и проволочным, намотанным нихромом на слюдяной пластине бифилярно.
18.03.2016, 18:09 #1010Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Эта схема с одним входным фнч пропускает на вход усилка 2,3,4, ну т.д. гармоники входного сигнала для частоты 1,8 мгц, потому что у него частота среза 35 мгц. Лучший вариант - отдельный фнч по входу на каждый диапазон, с честной частотой среза, для 1,8мгц - это 2,5 мгц, к примеру... Так что простое не значит лучшее...
18.03.2016, 18:46 #1011Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,721
- 5815
- 261
ФНЧ по входу не для подавления гармоник,а для компенсации входной емкости лампы. Для фильтрации гармоник, соответствующие ФНЧ есть в трансивире. Дополнительно, те кто работает на два радива, еще ставят внешние ДПФ, которые на прием помогают как правило субоктавным входным фильтрам трансивера, а на передачу дополнительно давят гармоники.
73! Василий.
18.03.2016, 19:27 #1012Very High Power
- 20.05.2007
- Сызрань
- 71
- 1,456
- 438
- 581
19.03.2016, 01:26 #1013Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Действительно не знал - склоняю голову. Спасибо за науку. Электроника такая обширная область знаний, что век живи - век учись. Сделал вывод что чем больше входная ёмкость лампы (ёмкость между первой сеткой и катодом) и чем больше напряжение смещения тем большим может быть обратный ток первой сетки. Но в бОльшей степени он зависит от выходного сопротивления источника сеточного смещения, ведь обратный ток сетки 1 протекает через него - чем меньше это сопротивление тем больший ток можно обнаружить. Видимо по этому при разных источниках сеточного смещения и при одинаковых лампах, одни его замечают - другие нет. Остался подвешеным только вопрос - почему на 21 и 28 у вас его заметно, а на других диапазонах нет? Ведь лампе стоящей в режиме тока покоя без разницы какую частоту подадут на сетку в следующий момент. Есть хотябы какие предположения по этому вопросу?
19.03.2016, 01:38 #1014Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
19.03.2016, 06:22 #1015Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2553
- 1980
Валерий
тока 1й сетки при токе покоя анода нет. Обратный ток, назовём его "емкостным", появляется по мере увеличения раскачки на диапазонах 21 и 28 МГц. По мере увеличения раскачки ток растет, затем начинает уменьшаться, переходит через ноль и становится положительным. Зависит этот ток и от настройки ВКС. Как отрицательный, так и положительный.
Вообще-то всё это я уже докладывал в этой ветке...73 Юрий RG9A
19.03.2016, 07:18 #1016модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,783
- 16994
- 1878
19.03.2016, 07:29 #1017High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
19.03.2016, 07:52 #1018модераптор
- 18.12.2002
- 28,783
- 16994
- 1878
Я думал что-то там дб на октаву..
Ну ладно, мож я и запамятовал..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
19.03.2016, 13:44 #1019High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Конечно критично - если положить шину в микроволновку. Тоже самое может получиться и в катушке. Если приличная мощность шина попросту расплавится. Если правильно сделан усилитель проблем соединить проводками не будет. При мощности трансивера в пару киловатт по крайней мере все это можно соединить тонкими монтажными коксальными кабельками (трубками)
Понижает КПД такая "технология", больше ничего.С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
19.03.2016, 13:50 #1020
3346Спасибо
