11.05.2016, 03:39 #1966High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
А что тут неразумного-то? Для мощности 100 Вт автоматом выставится ток покоя 50 Вт. И для такой мощности КПД УМ составит 50%. Может еще отдельный УМ "залепить" именно для каждой мощности 100,200,300,400, 500, 600,700 и т.д? Тока куда девать их? Шибко много получится! У меня жил площадь не позволит стоко барахла хранить!Да размеры аппарата тоже ограничены.
Прогуляли тему...Даже схему выкладывали...
Научились и давно уже. Единственное условие правильно выполнить трансформатор, который создает "короткое замыкание"для несущей, пока не зарядится кондер пикового детектора. (а дорогого "Нострадамуса"легко проверить двухлучевым осциллографом.) Тоже уже обсуждалось, и даже КАК СДЕЛАТЬ.
Блин, да сколько же их можно строить-то для каждой мощности отдельно?! На максимальной мощности и КПД будет максимальным! При снижении мощности важно снизить мощность, а не получать максимум мощности.
Нормальные лампы и работают они не сколько не хуже чем ГК-71. Единственное что нужно РУКИ ПРИЛОЖИТЬ чтоб они не "срали" в эфире.С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
11.05.2016, 05:09 #1967Low Power
- 08.08.2014
- 88
- 13
- 9
КПД будет МАХ, линейность усиления наилучшая (если не перекачивать) по сравнению с частичной мощностью, а общий расход энергии от БП наибольшим.
При снижении мощности (излучаемой) КПД ухудшается, общая потребляемая от БП мощность уменьшается, однако доля на излучение от этой уменьшенной (подведенной) мощности тоже уменьшается (КПД хуже).Alex RU3DNC
11.05.2016, 07:50 #1968Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Наконец-то получен ответ на один из вопросов, заданных мной уже давно (пост 1723).
Ответ, вызывающий другие вопросы, например - вы что, собираетесь работать на ГУ-43Б при токе покоя 17 мА? При малой мощности "и так сойдёт"? И какой при этом будет уровень побочных и внеполосных излучений?Владимир
11.05.2016, 07:58 #1969Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
С этим трудно не согласиться! И я согласен.
Только тогда не упоминайте ни искажения, ни КПД.
Ну, снизили и снизили.
Один моментик, вроде согласовали! Ура! Если так пойдёт - достигнем согласия во всём.Едем дальше:
О схемных решениях, которые тут показывают
Ваша схема, как пример, тоже опубликована, но это не доказательство правоты её автора. И бред тоже публикуют.
Много усилителей, и правда, делать не стоит.
Целесообразность - вот ключевое слово.
Нецелесообразно киловаттный передатчик использовать на 10%. Нецелесообразно для межколхозных связей строить трансивер на ГУ-43.
Понятие "нормальные лампы" - это кому как... Конечно нормальные! И работают на КВ, и неплохо работают!
Мы, несколько отвлеклись. Разговор о целесообразности обвешивать нормальные схемы разными приблудами, сомнительного качества, но, якобы, что-то там улучшающими.
Если это схема ТОЛЬКО для снижения мощности - да, ради бога! Пойдёт, особенно для нашего сурового климата, зимой, при дефиците дров.
А ПЕРЕКЛЮЧАТЬ мощность не проще?
Если вся Ваша писанина, только для оправдания Вашего решения - (киловаттный трансивер),... Да все уже согласились: аппарат грандиозный, создать такой - это подвиг! Восхищены! Но повторять не будем. НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО! А Ваша схема автоматического динамического торможения - ...ну, схема, как схема.... горсть диодов, резисторов и т.д. от которой пользы-то никакой.
(честно скажу: я не разбирался - как там у Вас формируется фронт телеграфной посылки. Про передний Вы написали... а задний?, А какая разница между телефоном и телеграфом, и нужна ли она... Впрочем - это не особо и интересно-то....)
Изюминка - то в этом! И не изюминка это, вовсе...Да, перечитайте пост 1723. До последней строки. Пож-ста!Последний раз редактировалось RV2A; 11.05.2016 в 08:16.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
11.05.2016, 10:56 #1970Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Лет тридцать назад это было, помню с родного завода удалось вынести два латра, ну очень мощных, хотел на них БП замутить, подготовил, но по каким то причинам отложил на потом, а потом они потерялись куда то, до сих пор вспоминаю и не могу понять, куда они делись....
Но это и к лучшему, так как сейчас точно знаю, что нет лучшего транса, чем от Р-140, разве что от Р-102.Последний раз редактировалось R3DE; 11.05.2016 в 11:00.
11.05.2016, 11:18 #1971Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Вчера купил всего за 920рублей лист фторопласта 500х500х2 мм. Отрезал половину, свернул в трубу, получился шикарный "стакан" для лампы.
11.05.2016, 11:21 #1972Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,797
- 5847
- 264
Не забывайте разницу между латром и обычным трансформатором. Особенно если латр предназначен для изменения напряжения в относительно узком диапазоне. В стабилизаторах (именно с ними у меня в первую очередь возникает ассоциация при упоминании слова "Ресана") мощностью 10 кВт на основе автотрансформатора используется железо с габаритной мощностью порядка 2.5кВт.
73! Василий.
11.05.2016, 12:54 #1973Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
UA9NP, Вы не поняли, что наш Товрищ RN0JB имел в виду, когда употреблял динамическое управление режимом. Он хотел всего лиш, чтоб при имеемом у него источнике возбуждения 10Вт один РА (1кВт) работал и на 100Вт, при этом стрелки в токе покоя (хотя бы) радовали глаз (а накал нас и остальное пока не волнует), чтоб анод не насиловать. Можно и так, только "муторно". И управление можно использовать по огибающей или по "огибающей оогибающую", зависит от времени RC-цепочек.
11.05.2016, 12:59 #1974High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
А какие побочные излучения, если ток покоя 17 Ма, а ток раскачки 34 Ма. Самый на что не есть режим класса АВ. (практически при подборе стабилитронов удавалось поймать начальный ток покоя для ГУ-74 - 20 Ма, для ГУ-43 50 Ма. В этом случае при работе малой мощностью УМ работает в режиме класса А.
Целесообразно Р-140 на всю квартиру для межколхозных связей!!!
. И с чего вы взяли что только 10%? И выдает трансивер мощу чуть побольше чем р-140. И используется и для работы с DX, и в соревнованиях. Вы же все рано не верите!
При нажатии кнопки режима "CW" динамическая система отключается, и на фронт, и на тыл телеграфных посылок не влияет.С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
11.05.2016, 13:06 #1975Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
11.05.2016, 13:21 #1976Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
RN0JB,
Если в сторону уменьшения "раскачки" т.е. в недонапряженный режим, то то сколько угодно, без перестройки ВКС (правда КПД при этом падает, а на промежуточных режимах мощность рассеиваемая анодами может оказаться больше чем в максимальном режиме), если переходите в режим "пониженной мощности, можно не полениться и ВКС перестроить (и даже режим сменить на менее приятный, все равно при снижении мощности на порядок никто не заметит, а возможно даже НОРМЫ не будут превышены).Блин, да сколько же их можно строить-то для каждой мощности отдельно?!
11.05.2016, 13:24 #1977Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Признаюсь! Я , и правда, не понял.
Понял одно, ничего вразумительного я от Вас не добьюсь. Да, мне и не надо.
ДО НОВЫХ И РАДОСТНЫХ ВСТРЕЧ!
CQ!
Кто-нибудь подскажите, какое напряжение смещения для ГУ-43 соответствует классу В?
Тогда определится и АВ, может тогда и класс С получится. Чисто телеграфный режим.
А уж потом, я тумблерок поставлю - CW / SSB.
Просто и со вкусом, никакой тебе автоматики и кибернетики.
А так... пока не знаю, какие же напряжения подавать на сетку!
73!Последний раз редактировалось RV2A; 11.05.2016 в 13:33.
11.05.2016, 14:08 #1978Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Условно, классу В будет соответствовать ток покоя в 200-250 мА. Правда такие лампы эксплуатируются обычно не в В, а в подобии АВ при токе покоя 300 мА. Какое при этом точное значение напряжение смещения выясняется при установке нужного тока покоя. Лучше всего предусмотреть возможной плавной регулировки смещения.
Крутизна АСХ около 40 мА/В , если стремимся к току анода ( пост. составляющая) в 1000 мА, имеем импульс тока 3000 мА. Соответственно , (З000 - 300)/ 40 = 68 Вольт. По памяти помню, что на практике получалось вольт так минус 60 ( наверное крутизна была поболее чуть, скорее всего из-за того, что "от жадности" подавал на экран +400).73! Владимир, RJ3FF.
11.05.2016, 14:56 #1979Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
11.05.2016, 16:50 #1980Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
А безусловно?
Как достичь режима, когда угол отсечки составит 90? Или, по коэффициентам а2 найдем минимум, и, тогда, условно, будем считать этот режим класса В, но с неустранимой постоянной составляющей?
Выходит, всё равно, класс А, но кривой.
Я понимаю, для ГК-71 - класс В - в точке пересечения продолжения прямой части характеристики с осью, а небольшой ток - это издержки (ну, нижний изгиб... не идеально же!), но там хоть видна область, где лампа первой сеткой заперта "В НОЛЬ", значит можно выбирать для класса С приемлемый режим. У ГУ-43, видимо, нужно распрощаться с классической концепцией телеграфного передатчика (один из признаков - отсутствие потребления в паузах). К чему это я? Хочу слушать в паузах собственного передатчика, а он, если не заперт - шумит. Да и не только это!
Выходит: лампы новые, хорошие, но не каждому подходят. Ставить их в усилитель - это дань моде? А ГК-71 - это "отстой"?
А хороводы вокруг примуса - это что, новое веяние в КВ любительстве.
Слегка утрирую, для раздумий... Усилитель на ГУ-43 это:
Калорифер с вентилятором. но хорош ещё тем, что через него можно "поалёкать", а, если не алёкать - то совсем неплохо греет! Киловатт, как ни как!
А старый, добрый, бесшумный аппарат? Не-е-е, не соглашусь.
Ребята, да всё я понимаю. Я и не прикидываюсь - мне понятны и желания "повысить линейность, улучшить КПД, сигнал красивый получить"...Принимаю и поддерживаю стремление - в эксперименте найти блестящее решение... И сам - сколько спалил, сколько разобрал собранное,...
Я не понимаю, и не принимаю стремление неучей учить других, учить тому, что сами представляют весьма смутно.
А манера - задавать вопросы...Ну что же извините! Расчёт на то, что готовясь мне достойно ответить студент изучит тему,... что и нужно, в конце концов.
Мой усилитель работает, трансформаторы мычат, антенны что-то там антеннят, т.е. вибрируют...на ветру...
Жизнь прекрасна! Спасибо тем, кто следил за этой бессмыслицей! До встречи на диапазонах. CQ-M скоро.73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
3346Спасибо
