Like Tree3347Спасибо
  1. #2281
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,844
    5853
    265
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    В своё время тоже использовал РА 3 х ГУ-50 и при интенсивной работе на 28 в тесте аноды краснели. По этому на время теста ставил обычный настольный вентилятор направляя поток воздуха в вентиляционую решотку усилителя.
    У нас был на коллективке каскад на 4-х ГУ50. Насиловали нещадно. Питали от УИП-вского транса (в холостом ходу 1200В), бывало качали до 1А. Красные аноды это мелочь, у нас во время CQ в тесте они белели... И случался тот же эффект. Падала моща. Приходилось делать паузу и ждать пока остынут. Попробовали поставить вентилятор ВН-2, лопнули баллоны от того что охлаждались с одного боку. Потом бросили заниматься такой ерундой как использование в тестах ГУ-50.
    Поэтому склоняюсь что дело не столько в перегреве П-контура, а в перегреве ламп. Даже если катушка П-контура и греется, то изменение индуктивности при этом и расстройка П-контура ничтожная.
  2. #2282
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Спасибо всем, кто откликнулся. Вот недавно провел еще такой эксперимент. Примерно 3-4 минуты на диапазоне 28 мГЦ "давал нажатие", больше не стал так как начали краснеть лампы. Но уже и за это короткое время очень нагрелись часть катушки П-контура и отвод, который идет от нее на галетник. Практически уже тяжело палец держать! Повторюсь, что такая картина только на 28 мГц. Поэтому я думаю, что дело наверное не в лампах или блоке питания. Ведь после того, как мощность заметно упала, стоит подстроить П-контур и мощность снова нормальная. Наверное проблема в части катушки П-контура, которая используется на этот диапазон. Но вот почему еще очень греется отвод на галетник, непонятно? Повторюсь, катушка П-контура намотана посеребренной шиной 3*0.5, а отвод вообще медным проводом диаметром 4мм. Хотя смотрю во многих конструкциях усилителей примерно такой же мощности вообще диаметр провода П-контура намного меньше. Например, в Справочнике коротковолновика диаметр 2мм, в усилителе 4*ГУ-50. И еще для интересующихся режим работы усилителя. Анодное-примерно 1200 В, вторые сетки около 230В, общий ток покоя примерно 60 мА. И еще последний вопрос. А не может ли быть причиной нагрузка усилителя? А если точнее, кабель питания моей антенны на 28 не очень хорошего качества?
  3. #2283
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Белеющие от нагрева аноды полтиников визуально наблюдать не приходилось, но уверен для полтинников это не предел, а вот уже остывшие и со втянутым внутрь стеклом балона довелось посмотреть и поудивляться.
    А вообше я уже неоднократно писал на форуме, что заметил такую зависимость - с износом катода падают частотные возможности лампы. Косвенно определить износ катода можно протестировав лампу на по возможности более высокой частоте и сравнив с результатами теста заведомо исправной лампы.
  4. #2284
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    А я всё же думаю, что это нагрев катушки и изменение её индуктивности.
    На 10М диапазоне, этого будет достаточно, чтобы требовалась подстройка.
    Надо подкорректировать эту катушку, чтобы получить максимум выходной мощности...т.е минимум потерь и нагрев уменьшится....и к тому же намотать на керамике, чтобы витки не шевелились.
  5. #2285
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    1.Нагрузку-эквивалент подключите,можно небольшой мощности,но поместив её в банку с водой.
    2. Последовательно с горячим конденсатором поставьте хороший конденсатор около 50пФ. Этим уменьшите его мин.ёмкость.Может получится на 28 использовать не 1.5 витка,а побольше.
    Это всё временно,для выяснения причины падения мощности.
  6. #2286
    22.01.2003
    13,844
    5853
    265
    Вообще коммутация отводов всего одной ламелью галетника не самый лучший вариант. Кажется в этой же теме кто то выкладывал фото самодельного галетника, который закорачивает все неработающие витки катушки. Если коммутировать только один отвод, такой блуд можно получить...
  7. #2287
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Потому что он входит в состав короткозамкнутых витков.
    Сдалаете его потолще,грется на будет,но будет сильнее грется закороченная часть катушки.
    Поскольку у меди хорошая теплопрводность,то кажется ,что греется вся катушка.
    Выход-устранить или минимазировать индуктивную связь между катушками.
  8. #2288
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Сообщение от EW3LN
    UR5CBZ=Потому что он входит в состав короткозамкнутых витков.
    Потому, что через него замыкается весь ток П-контура полной мерой! В короткозамкнутых витках ВЧ ток есть, но это ток наведен рабочей частью катушки, а в основном резонансе не участвует (или участвует как паразитный).
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  9. #2289
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    617
    990
    С вашего позволения подправлю - надо постараться сделать бОльшее количество витков и провод 3-4мм, и нагревов никаких не будет.
  10. #2290
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Верно. Ну и ВЧ-катушка не обязательно должна быть посеребрённая, достаточно тонкостенной медной трубки 3-4мм. Диаметр ВЧ-катушки не более 40мм, конусной формы,с увеличением диаметра до соответствующего диаметра НЧ-катушки (от 60мм).И расположена перпендикулярно НЧ-катушке.
  11. #2291
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Но уже и за это короткое время очень нагрелись часть катушки П-контура и отвод, который идет от нее на галетник. Практически уже тяжело палец держать! Но вот почему еще очень греется отвод на галетник, непонятно? Повторюсь, катушка П-контура намотана посеребренной шиной 3*0.5, а отвод вообще медным проводом диаметром 4мм. Хотя смотрю во многих конструкциях усилителей примерно такой же мощности вообще диаметр провода П-контура намного меньше.
    Наличие СВЧ возбуждения, вот и греется. У Вас видимо еще слабо греется. У меня в первой конструкции УМ на одной ГУ-50 вообще 6 мм трубка отпаивалась и падала на днище УМа. Такая уж конструкция была, за неимением опыта!.
    А это сообщение хотя бы прочитали?
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    Причиной разогрева катушки П-контура и проходных емкостей является прежде всего наличие СВЧ возбуждения в вашем случае.
  12. #2292
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Никакие емкости не греются, только часть П-контура с отводами. Насчет самовозбуждения: неонка не светится, пока не нажимаю на ключ, сигнал никто не ругает, анодный ток равен току покая. Или такое самовозбуждение, что только приборами посмотришь?
  13. #2293
    13.03.2011
    753
    55
    Неонкой пройдитесь по дросселю при нажатом ключе. Такое СВЧ возбуждение может сопровождаться только на пиках максимальной мощности. Попробуйте током покоя открыть лампу, до тока максимальной раскачки, можно больше, и проверить возбуды. Только кратковременно, чтобы не спалить ламу. Если не выявятся резонансы в таком случае, полезно это еще раз проверить перемещая емкости П-контура. И это все выявится обязательно, и без приборов.
  14. #2294
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вы льстите ГУ-50кам.
  15. #2295
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...достаточно тонкостенной медной трубки 3-4мм.
    3-4мм - мало, а вот трубка, да ещё тонкостенная - разве что для уменьшения веса усилителя. Или по ней хладоагент гнать...
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
