Like Tree2975Спасибо
  1. #2296
    01.04.2007
    697
    224
    199
    To RN0JB:Я правильно понял, Вы предлагаете регулирую напряжение смещения, а точнее уменьшая его, довести ток покоя примерно до тока анодов при максимальной раскачке? И при этом смотреть, будет ли самовозбуждение? Если так, то к сожалению, мне это трудно сделать, так как ток покоя у меня регулируется перепайкой резисторов в делителе. Я его как установил при смене ламп и больше не регулирую, нет необходимости. Напряжения смещения и второй сетки стабилизированы.И еще о катодном дросселе. К сожалению, также трудно выполнимо, он у меня в подвале шасси, возле ламп. И очень трудно включить усилитель ввер ногами и без кожуха. Я даже сейчас и не вспомню, какой там у меня дроссель. Я ранее в своих всех конструкциях в качестве катодного дросселя использовал обычные ДМ-ки 100мкГ. Потом кто-то из местных очень меня за это раскритиковал и я поставил туда дроссель вроде из военной РСИУ, такой трехсекционный, намотка универсаль, индуктивность даже и не мерял. Потом вроде ставил другой, рядовая намотка, вроде от Р-104. Не знаю, вроде особой разницы я не заметил. А перестановкой дросселей занимался, так как еще лет 10 назад или более были проблемы с TVI. А если точнее, то на лично моем телевизоре никаких помех не наблюдалось, но соседи-телелюбители несколько раз устраивали "диверсии" против моих антенн. Потом я пришел к выводу, что это все из-за "польских" активных антенн, аналаговое TV было у нас с трех направлений. Так что фильтруй-не фильтруй, все равно будут недовольные. Интересно Ваше мнение, насчет дросселя в катоде? А для себя я наверное попробую пока перепаять отвод, увеличить индуктивность П-контура да и еще поищу медной трубки на его замену, для начала.
  2. #2297
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,092
    533
    661
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    3-4мм - мало, а вот трубка, да ещё тонкостенная - разве что для уменьшения веса усилителя. Или по ней хладоагент гнать...
    Для 3-х ГУ50 предостаточно. В моём УМ на ГС-35Б трубка 6мм, ничто не греется.
  3. #2298
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    855
    612
    1981
    А вот ехидничать не нужно. Человек попросил помощи и ему стараются помочь.
  4. #2299
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Потому, что через него замыкается весь ток П-контура полной мерой! В короткозамкнутых витках ВЧ ток есть, но это ток наведен рабочей частью катушки, а в основном резонансе не участвует (или участвует как паразитный).
    При заявленной мощности весь ток П-контура,на 50ти Омах,около 3,5А.Не тот,что сможет
    нагреть,пермычку толщиной в 1,5мм.Греетеё как раз паразитный,к тому же направленнй
    навстречу основному.
  5. #2300
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Вы льстите ГУ-50кам.
    Из практики могу привести один пример. Причиной СВЧ возбуждения который приводил к нагреву контура бал проводник длинной 10 мм и толщиной 1,5 мм, который соединял катод с корпусом шасси. И выявить эту причину помогло принудительное открытие лампы без раскачки, что и выявило самовозбуждение. Парадокс, но пришлось установить шину такой длинны, и самовозбуд исчез.
    По литературе метод отыскания таких резонансов с помощью ГИР не подтвердился на практике. Наилучший вариант открыть лампу и устранить СВЧ резонансы, и еще и полезно убедиться что они отсутствуют.
  6. #2301
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вы представьте на время, что есть только катушка П-контура на 28.5 мГц. Никаких короткозамкнутых витков!
    Потом введите данные в калькулятор http://dl2kq.de/soft/6-5.htm и посмотрите какие токи где "курсируют". Потом сравните, какой ток от анода к П-контуру (2-4 витка), в контуре (ток в катушке ,ток через С1 и С2) и ток на нагрузку в 50 Ом.
    P.S. Ток к С2, это ток перемычки!
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 03.06.2016 в 07:25.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  7. #2302
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Да,гир сдесь ни к чему,достаточно детектора ВЧ излучения.
    Хороший диод и чувствительная головка.А почему бы,последние два
    витка не повернуть на 90 градусов,относительно остальной катушки.
    И посмотреть,как изменится ситуация.
  8. #2303
    13.03.2011
    753
    55
    По Вашей логике расчета и контур на 160 метров расплавится. У меня ГУ 43 и тоже полтора витка отвод на 28 МГц, и ничего не греется! Потому что нечему греть катушку! А частота 28 МГц не является источником нагрева катушек даже при мощности 1,6 КВт.
    Гробить Катушку?. На первый случай можно изменить индуктивность дросселя на входе УМ. Изменить длину ВЧ кабеля от трансивера до УМ. И причину нужно искать в катоде лампы. Так как схема УМ с общей сеткой - это ВЧ генератор трехточка, а дроссель на входе есть ВЧ катушка для такого генератора. А наилучший вариант, избавиться от УМ с общей сеткой. Десять лет работать на таком УМ? Мож пора за более серьезное взяться? И стоит подумать?
  9. #2304
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Вообще то нагревает ток протекающий через провод катушки (на ВЧ по тонкой (!) наружной его поверхности), а не частота.
    В одном промышленном 5 кВт передатчике видел что кроме катушек выходных контуров обдув сделан даже анодного дросселя.
    Потери на нагрев проводников и контактов переключателей в радиотехнике есть везде, ну если только они не охлаждены до сверхнизких температур.
    Последний раз редактировалось R3MM; 03.06.2016 в 13:04.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #2305
    13.03.2011
    753
    55
    Извините упустил самое главное. Для выявления СВЧ возбуждений не нужны приборы, и ВЧ вольтметры тем более чувствительные. Установив ток покоя лампы равным току раскачки (лучше с запасом) резонансы выявляются обычным прибором измерения тока анода лампы. Если еще и придержать такой "резонанс", то и отвалится катушка если она на припое, с хорошим грохотом в придачу.
  11. #2306
    13.03.2011
    753
    55
    Кто против! Но не для мощности же 200 Вт такое..." Чудо"
  12. #2307
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    И что вам это даст?
    Увеличите ток в контуре, а заодно и нагрев.
    Фото вашего усилителя можно ?
    А то обсуждение как то не конструктивное.... .
    Это не сложно.
  13. #2308
    13.03.2011
    753
    55
    Да совершенно верно! Для грандиозного обыденного и привычного всем флуда можно еще и фото выложить...
  14. #2309
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    Вы хотите сказать, что при мощности передатчика 200 Вт вообще потерь нет? Что, при малой мощности проводники не имеет сопротивления? Во всех случаях потери только в катушке составляют около 4-6%, вне зависимости от мощности.
    В помощь http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
  15. #2310
    13.03.2011
    753
    55
    Я не против таких потерь. Хотя для мощности 500 КВт и выше это уже существенно конечно. Но я противник обдува принудительным охлаждением колебательных систем с выходной мощностью 200 Вт, где необходимо искать причины нагрева, а не охлаждать катушку принудительным охлаждением. Это же не вещательный передатчик, в конце-то концов.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
