Like Tree3346Спасибо
  1. #3016
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Следующий блок питания будет вообще без плавного пуска, т.к. он будет трехфазный и без большой емкости фильтра.
    Единственно правильный вариант со всех сторон, если есть возможности: те
    кто р-140 "родили" - наверное были правы и "их" защиты работают корректно
    именно в таких схемах - без сотен мкФ и именно трёх-фазных. А споры
    бесконечны по поводу схем, ведь даже "умножители" бывают в природе-)),
    но это всё же компромисс от небольших возможностей или от прагматичного
    жлобства
  2. #3017
    27.08.2011
    2,217
    776
    304
    Цитата Сообщение от UA5AA Посмотреть сообщение
    ...есть еще один вариант, но он дороговат - в качестве размыкателя "высокого" применить вакуумное реле типа В1-1В, ...
    Есть ещё вариант: высоковольтное герконовое реле РГК55 (RZMRP РГК55 (RZMKP) - Высоковольтное герконовое замыкающее реле | HTML.datasheet
  3. #3018
    27.08.2011
    2,217
    776
    304
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Очень не рекомендую! ... После первого же пробоя, реле на всю жизнь осталось с "ненормально замкнутыми" контактами...
    Было в моей практике такое. Контакты "слиплись", да так, что пришлось алмазом вырезать в стекле отверстие сверху. Только тогда разъединил контакты и то отвёрткой, приложив некоторое усилие.
  4. #3019
    27.08.2011
    2,217
    776
    304
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    2 ... Когда найдете там разрядник на анодном трансформаторе - можем продолжить.
    А что его искать. При открывании задней дверцы (ТУ600), он сам покажет, где находится. По звуку и по искре и видно и слышно.
  5. #3020
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Случайно в объявлении увидел такое описание:
    ""Эксклюзивный УМ на ГУ-84Б с 3-хфазным БП.
    Выходная Ра: 3 фазы - 4, 5 кВт; 2 фазы - 3, 2 кВт; 1 фаза - 800 Вт.""
    интересно насколько правда?
  6. #3021
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Ну ,вообще-то это не совсем разрядник, а скорее устройство для разрядки кондера выпрямителя
  7. #3022
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    UA5AA,
    ..дугу гасит песок или пружина в предохранителе
    Дуга, это 30...60В и ток несколько сот Ампер (который обеспечивают недолго кондеры фильтра), почти КЗ, в случае ВВ БП. Через пару секунд будут гореть диоды выпрямителя, если не успеет сработать предохранитель или автомат в сетевой обмотке, да и трансформатор поможет своей индуктивностью рассеивания ограничить пики тока диодов.
    ПС: Были ж уже предложения, как совместить это "в одном флаконе", т.е. оганичитель тока разряда и предохранитель, через подходящий под размеры арматуры "обрезанные" МЛТ. Кстати, они в отличаи от проволочных плавких предохранителей не взрываются, а "тихо" сгорают, чем уменьшают риск повреждения арматуры (по крайней мере в моей практике) , и оперативно заменяются.
  8. #3023
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    ...например, СР-50-184ФВ...
    И эти, в том числе стреляли не раз-два. От фторопласта оставалась только черная сажа, а звук был громче выстрела из АКМа.
    Причина, я думаю, была в загрязнении фторопласта, которое не заметно на глаз.
    С герметиком не пробовал. Но, все равно от применения этих разъемов отказался.
  9. #3024
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    вообще-то, если по-английски, то анод электровакуумной лампы называется PLATE, а никак не ANODE.
    Я забивал в переводчик и тот и другой вариант - получается надо писать ANODE
  10. #3025
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Рекомендации "Светланы":
    The tube and associated circuits should be protected in the event of an internal arc by
    including a series current limiting resistance in the DC lead from the power supply to
    the plate. Its value must be 25 ohms or more. The resistor should be capable of with
    standing the high surge current caused by the arc, and should not be used as a fuse.
    Цепи лампы и связанные с ней должны быть защищены от случаев внутренней дуги путем
    включения последовательного сопротивления, ограничителя предельного тока от источника
    питания к аноду. Его значение должно быть 25 Ом или более. Резистор должен быть
    способен выдерживать самый высокий выброс тока, вызванный дугой, и его не следует
    использовать в качестве предохранителя.
    И токоограничивающий резистор и предохранитель, я думаю. При 2500 анодного и 25-омном (проволочном) резисторе ток дуги уже не превысит 100 ампер. Думаю, стоит поставить фьюз на тройной-пятирной анодный ток. И защиту экранной сетки от пропадания анодного...
  11. #3026
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RO5D,
    Кто ж в интернете (ТВ, газетах, рекламах, заборах) правду пишет?
  12. #3027
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    ...Следующий РА будет самодельным и там тоже будет два изолированных от корпуса провода анодного источника...
    Самое правильное решение. Так всегда делается в профессиональных передатчиках. В этом случае оплетка в каждом из кабелей заземляется и служит надежной защитой от случайного пробоя кабеля. В жизни все бывает.
  13. #3028
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Мне не нравится то, что группа электролитов находится прямо НАД аннодным трансформатором. Это значит на них постоянно будет действовать тепло. Оно то, конечно, вентилятор сзади есть.
    Вот именно, что есть вентилятор, и не какого перегрева не будет. У Вас был печальный опыт использования аналогичного БП или это умозаключения по фото?
    Я использую аналогичный уже два года, причем в тестах, так он на ощуп чуть теплый.
  14. #3029
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    UA4HLQ,
    Оставим на совести переводчиков этой "рекомендации" для "Светланы" (не понятно к какому изделию относятся и являются ли обязательными, как ТУ, ГОСТ ...), а также "бедность" английского языка (у них всего 26 букв, а у нас целых 33 в алфавите). Internal arc, именуемая в нашем простонародье как "прострел" имеет несколько иную природу, чем дуговой разряд в газах (как у эл. сварщиков или эл. аппаратах).
  15. #3030
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Нет Юрий как раз прав.
    В контексте радиолампы применяется именно термин PLATE, а также plate voltaqe, plate current.
    Переводчик и не такое переведет, посмотрите хотя бы на надписи на "забугорных" усилителях.
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    В Р-140 в анодной цепи стоят параллельно 2 шт ТВО 27 ом.
    При простреле ламп( 43) разлетаются в одно мгновение.
    И далее лезем за отвёрткой, снимаем, меняем.... .
    А оно надо?
    Вот спасибо открыли глаза, теперь страшно не только включать но и подходить к своей Р-140.....и надо запасаться ТВО....
    Последний раз редактировалось RT8L; 14.09.2016 в 17:57.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
