Страница 493 из 925 ПерваяПервая ... 393443483486487488489490491492493494495496497498499500503543593 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,381 по 7,395 из 13870
Like Tree3345Спасибо
  1. #7381
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,074
    904
    1742
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Можно. Так сделано во всех компьютерных блоках питания и во многих телевизорах. Но. Есть недостаток у такого способа. Инерционность. Если отключить и снова включить, не дожидаясь, пока терморезистор остынет(несколько минут) и соответственно не восстановит своё сопротивление, то никакого плавного пуска не будет.
    С другой стороны конденсатор блока питания не совсем разрядится.
  2. #7382
    28.01.2010
    871
    293
    25
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    И ещё правильно подобрать начальное-конечное сопротивление и температуру. Я не знаю как.
    Я тоже не знаю. И вообще мне этот способ не нравится. Для бытовухи он конечно подходит, просто и дёшево, а для мощных блоков питания, да ещё с высокими напряжениями... Мне нравится способ, который применял в своих аппаратах UA1FA. Простой трёхпозиционный переключатель, первое положение-выключено, второе -включено через ограничительный резистор, а третье-включено напрямую. И всё. Пока пальцы переключают от первого положения до третьего, кондёры уже зарядились. Тоже есть недостаток, нужно обязательно проверять перед включением в розетку положение переключателя, но это для невнимательных людей, мы же не такие
  3. #7383
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,067
    2555
    5325
    А в телевизорах, повторное включение рекомендовали не ранее чем через 5 мин (в советских цветных) иначе петля размагничивания не сработает .... Я при ремонте за эти 5 мин раз 5 успел бы что нибудь перекинуть или переставить, перепаять. Нет, оно где надо работает, а для нас - надо думать.
  4. #7384
    27.08.2011
    2,199
    771
    303
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    ... (больше в наших делах и не нужно, в вариометре Р-140 например трубка Д 4 мм) ...
    Это ваше утверждение. Здесь ничего не говорится о 4-ом и 5-ом диапазонах р/станции Р-140. Выдержка из вашего сообщения взята без искажений.
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    В Р-140 на 28 мегациклов все катухи вариометра паралельно! 4 трубки диамометром 4 мм паралельно какой получается диаметр?
    Здесь коллега ошибся, написав о диаметре, а не о площади поверхности 4-х трубок.
    Сечение увеличилось в 4 раза, значит диаметр только в 2 раза стал больше (так по геометрии). Но здесь наверное надо учитывать что проводник не стержень, а трубка , то и надо по правде, сравнивать площадь поверхности проводника по которым текут ВЧ токи, а она в этом случае тоже увеличится в 4 раза.
    У менярассуждения выгладят вот так.....
    Здесь немного не верно. Длина окружности при диаметре 4 мм равна Пи х 4 мм = 12.56 мм. Таких окружностей - 4. То есть, их суммарная длина окружности равна 12.56 х 4 = 50,24 мм. Отсюда получаем диаметр 50,24 мм / 3,14 = 16 мм.
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    ... Первый поддиапазон у Р-140 - 1,5 ... 3, МГц; второй - 3 ... 5 МГц; третий - 5 ... 10 МГц. На этих диапазонах вполне достаточно диаметра в 4 мм.
    Так и ставьте тогда в усилитель катушку из трубки Д 10 мм
    А в чем моя неправота,
    в том,что трубка вариометра в УМ Р-140 Д 4 мм, или в том, что на 1 поддиапазоне все катушки вариометра включены последовательно, или в том, что для киловаттного усилителя достаточно катушки ВКС намотанной трубкой/проводом 4-5 мм !!?? …
    Я это прекрасно знаю (…), речь в моем сообщении шла только о 1-ом поддиапазоне, не надо додумывать за других, это вам понятно ??!! …:
    Мне понятно и я читать умею. Так что-ж написано в вашем сообщении, приведённом в самом начале моего сообщения? Выдержка из вашего сообщения взята без искажений. Ни один диапазон передатчика р/станции Р-140 не упоминается.
    Вот когда Вас «ткнули» в вашу неправоту, Вы начали юлить и написали сообщение ,приведённое мною последним.
  5. #7385
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,104
    330
    179
    Так в параллель на 28 чтоб толще что-ль было?
  6. #7386
    05.01.2014
    Славянск
    703
    321
    130
    Так ёпт! В точку!
  7. #7387
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от ER2OZ Посмотреть сообщение
    Не поленился достал из-за кромов мегомметр на 1000в и прозвонил . На 1000в даже не реагируют между корпусом и контактами . Но это по постоянному напряжению а по ВЧ неизвестно .
    Не, ну на...
    Ну, неужели не понятно, что электрическая прочность в справочниках приводится на постоянном токе. А на переменном токе с частотой 50 - 60 Гц тоже приводят, но они сильно отличаются от постоянного тока в не лучшую сторону.
    Ну, а на частоте 30 МГц... Дальше продолжать...
    Вообще, я заметил интересную тенденцию, что все рассуждения об токах, напряжениях, все понимают, и ведутся, как об постоянном токе. Совершенно забывая, или не понимая, что на переменном токе, а тем более на ВЧ, действуют совсем другие законы и правила.
    Кстати, контакты РЭС-8 никуда не годятся для коммутации больших токов, которые действуют в П - контуре.
  8. #7388
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RA3U Посмотреть сообщение
    Вот именно!
    Ставьте без сомнений.
    Вот из-за таких советчиков....
  9. #7389
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    А можно ли сделать на Термисторе?
    Вот уж не знаю
  10. #7390
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Под скажите при какой конструкции катодного дросселя (накального) не прейдется подстраивать входные цепи -тюнер между ТХ и ПА -ОС? т.е. под 50 ом
    Как то давно получилось так, что мне не приходилось пользоваться тюнером при переходе с ПА на ТХ и обратно на мои антенны все как то ладилось в не большой разнице по КСВ, ПА на 2хГК-71. ОС, антенны диапазонные- FT-450-КСВ=1.2 Пробовал http://prntscr.com/m9yctv
    до 10 мгц строится а ниже КСВ растет НЕ хотелось городить вх. контура или прейдется пользоваться тюнером ?
  11. #7391
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,488
    2229
    685
    А как оказывается знаток Р-140 еще тот :
    Сообщение от RA1QEA на CQHAM:
    "С Р-140 я не знаком, но ....."....
    Ищу тех. документацию по блоку УМ Р-140, если у кого есть прошу помочь.
    Последний раз редактировалось RT8L; 22.01.2019 в 20:28.
  12. #7392
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,685
    5802
    256
    В электронном виде есть только это:
    Вложения Вложения
  13. #7393
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    927
    Это больше зависит от конструкции фильтров выходного каскада трансивера, чем от конструкции дросселя. Входное сопротивление каскада с ОС работающего в режиме В нелинейно и будет возникать отраженная волна на гармониках входного сигнала. Как минимум это будет детектироваться КСВ метром трансивера и мощность будет сбрасываться. Как максимум на некоторых диапазонах вторая гармоникана пройдет в обратном направлении через октавный ФНЧ и изменит режим работы выходных транзисторов. Избежать этого можно только диапазонными фильтрами либо на выходе трансивера либо на входе усилителя мощности.
    Есть еще варианты на входе УМ иметь 3-6дб аттенюатор, тогда отраженная волна будет иметь уровень на -6..-12дб ниже или создавать активную нагрузку для нерабочей части синусоиды напряжения возбуждения.
    Тюнер между трансивером и услителем не всегда сможет согласовать, т.к. требуется фильтрация второй гармоники, а это, опять таки, зависит от конструкции тюнера. Хотя шансов, конечно, больше.
  14. #7394
    27.08.2011
    2,199
    771
    303
    "С Р-140 я не знаком, но .....".... ...
    А почему Вы привели текст моего сообщения не полностью?
    Вот это сообщение: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1604323
    Вам задать тот-же вопрос, что и Глазунову?
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1604488
    Вы его читали. Тогда этот вопрос будет обращён и к Вам. Пожалуйста ответьте. Очень жду-с!
  15. #7395
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Спасибо . Вот я и применяю тюнер-
    помогает, но конечно схема Т образная , что не есть хорошо
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
