Страница 504 из 914 ПерваяПервая ... 4404454494497498499500501502503504505506507508509510511514554604 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,546 по 7,560 из 13710
Like Tree3304Спасибо
  1. #7546
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    А разве параллель не просматривается?
    Или в радиолампе накал другой системы?
    Или ток другой формы?
    Температуры нитей разные. 120 Вт ГУ-81 светит совсем по другому, чем 100 Вт-ная лампочка на 220 В. Температура нити лампочки 220 В значительно выше и следовательно она более склонна к перегоранию.
  2. #7547
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,228
    1319
    667
    Согласен.
    Только бросок тока в момент подачи напряжения, что у лампы накаливания, что у радиолампы - долговечности не прибавляет,
    ни первой, ни второй.
  3. #7548
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,265
    2191
    643
    Разные, но не намного, температура нити лампы накаливания до 2800 С, торированного вольфрамового катода радиолампы типично 2000 С.
    Основное отличие в другом, радилампа и лампа накаливания подключаются к совершенно разным по параметрам источникам питания.
    Лампа накаливания к трансформатору мощностью скажем 250 кВА, а радиолампа к маломощному накальному трансформатору который физически не может выдать бросок тока опасный для катода лампы.
    Надо сказать, - за все время эксплуатации ГК-71, ГУ-81 без применения "плавного пуска" не было ни одного случая перегорания нитей катода ! Ни в одном известном мне промышленном радиопередатчике ("Ерш", "Блесна", Р-807, Р-820М), где применяются эти лампы никакого "плавного пуска" нет и никогда не было, по причине полной ненадобности!
    Последний раз редактировалось RT8L; 23.02.2019 в 06:01.
  4. #7549
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Никогда не встречал рекомендаций для радиоламп от производителя использовать маломощный трансформатор. Нить накала в холодном состоянии имеет определенное сопротивление и разработчики ламп это учитывают для первичного броска тока. Хоть ДнепроГЭС подключи к накалу лампы, но она должна выдерживать многократное включение при мах допустимом напряжении накала. Ни разу накал не перегорал у 6Н2П, 6Ж1П и т.п. при подключении к мощному трансформатору накала.
  5. #7550
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вопрос спорный.
    Вы можете это подтвердить измерениями ?
    Думаю что под словом маломощный здесь понимается определённая перегрузочная способность.
    Сеть 220 вольт выдаст 10 кратную и даже большую перегрузку.
    Трансформатор нет.
  6. #7551
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,265
    2191
    643
    Так же не встречал в паспортах генераторных радиоламп малой и средней мощности требований по "плавному пуску" накала. Что касается мощности накального трансформатора, то думаю даже малограмотному ежу понятно, что нет ни малейшего смысла завышать мощность накального трансформатора сверх требуемой
    Вы что эти лампы собираетесь применять в усилителе мощности ?
    Кстати при эксплуатации ламповых TV наиболее распространенный дефект ламп, - перегорание накала....
    Последний раз редактировалось RT8L; 23.02.2019 в 14:26.
  7. #7552
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,032
    2756
    1438
    Согласен.
    А, особенно, если накалом баловаться (приём\передача). Вот уж, чем легче всего угробить лампу!
  8. #7553
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вы знаете, мой хороший знакомый много лет
    подряд коммутировал RX/TX усилителя таким
    образом.
    Работал и в соревнованиях/ЗМС/, и просто на ДХ.
    И лампа жива....!
    Я сам думал что хватит на пару дней...!
  9. #7554
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    В ранних выпусках Р-140 накал ГУ-43б действительно питался через ограничивающий резистор величиной 0,4 Ом. Величина его подбиралась по величине тока накала при помощи регулировочного хомута. Обозначение его было как R2 и располагался он в блоке ВУ-50н.
    В более поздних выпусках этот резистор уже отсутствовал и накал питался напрямую от трансформатора. На схемах изображение этого резистора осталось, а вот из перечня элементов удалили его параметры. R2, а далее пустая строчка.
    Видимо разработчики поняли, что при незначительных (до 10 А) величинах тока накала, не стоит морочить себе голову и упростили этот узел.
    Думаю, что эту тему, актуально поднимать, где токи накала имеют рабочее значение в сотни или в тысячи ампер в горячем состоянии. Там, действительно, пусковые токи накала имеют запредельные значения и проблема становится действительно актуальной.
  10. #7555
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Резануло слух. Читаем из статьи: "Дроссель следует дополнить обмоткой, содержащей небольшое число витков....
    Кстати, практически все унифицированные дроссели типа "Д-хх-хх" имеют компенсационные обмотки с отводами для подбора по току нагрузки. Эти обмотки как раз и предназначены для включения в противофазе для тех же целей, о которых пишет автор статьи.
  11. #7556
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,265
    2191
    643
    В моем ВУ-50 этот резистора есть, накальный трансформатор выдает немного завышенное напряжение, номинальное напряжение накала на лампе устанавливается этим резистором.
    Верно, но такие лампы в нашей среде большая редкость...
  12. #7557
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    У нас все имеющиеся ВУ-50Н имели такой резистор и как правильно заметил RT8L, им регулировалось напряжение накала ламп при их смене, ведь лампы имеют небольшой разброс по току накала. На лицевой панели есть гнездо "контроль накала". Этот мощный проволочный резистор так же ограничивает ток при включении накала, точно так же сделано и в подобных передатчиках Р-102 и Р-654 с лампой ГУ-81М.
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.02.2019 в 10:06.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #7558
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Никто и не спорит по поводу мощности накального трансформатора. Речь ведь идет о другом. Нельзя исходить из того, что трансформатор защитит нить накала от перегорания. Что если мы при поиске неисправности отключим блок мощного усилителя со снятием напряжения накала мощных лам, а остальные блоки на маломощных лампах по накалу тоже подключены к одной и той же обмотке - то что, все - заказываем панихиду по ним? Только не нужно про то, что так не делается. Бывают всякие случаи.
    А насчет плавного пуска, то считаю что для ламп маломощных и ближе к средней мощности с катодом прямого накала необходимости в нем нет. Для оксидированного косвенного накала - желательно, если лампа одна и достать новую проблематично. Может чуть больше протянет.
  14. #7559
    27.08.2011
    2,149
    757
    299
    Особенно этим страдали лампы 6Ф1П. Точно не помню, то или у пентода или у триода обрывалась нить накала, при этом у второй половинки лампы нить оставалась работоспособной.
  15. #7560
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,265
    2191
    643
    Вы что то туго соображаете
    Именно из этого и исходили конструкторы промышленных радиопередатчиков ! А они надо сказать люди весьма и весьма компетентные и не глупые....
    Р-140 например тому порукой...
    Если в наличии только одна радиолампа, и найти другую проблематично, то затевать на ней усилителестроение очень опрометчиво...."новая" лампа вполне может оказаться дефектной...сталкивался с такой бедой на примере ГУ-43Б...
    Последний раз редактировалось RT8L; 23.02.2019 в 18:53.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
