01.02.2021, 19:16 #9271
01.02.2021, 19:33 #9272Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,850
- 4437
- 3136
У катушки на тороиде, такая как в усилителе мощности от КРСа, намотанная рекомендованным автором проводом, будучи поставленной в усилитель на 3х ГУ50 через примерно 10 минут работы отвалились припаянные внахлест отводы. Диаметр провода не достаточный для протекающих в проводе токов. Это важно.
После чтения постов, вчера днем в перерыве от контеста, от нечего делать, решил проверить насколько по разному греются стальной и латунный болты в отводах П контура. Отвод на 21 с латунным болтом, отвод на 14 стальной (потерялся латунный). Через 30 минут работы на передачу ни тот ни другой ни катушка (шина 8х3) не нагрелись абсолютно. Оказалось, какой там болт: стальной или латунный не важно.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
01.02.2021, 19:36 #9273Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Я ж писал - максимальная.
А защиты .. ну у каждой своИ фукции.Вот.. например... звенит сообщение что на 160 Амеры пошли... встаю... включаю... слышу... прогреваю... зову... зову... зову.... блин. оказывается спросони коммутатор передающих антенн не включил, то есть на кабель звал.... ну НЕТ ТАКОЙ защиты.... да и не нужна она.
01.02.2021, 19:58 #9274Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,850
- 4437
- 3136
01.02.2021, 20:43 #9275Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,147
- 2607
- 5409
Я про это написал постов 20 назад, (чуть другими словами, но про это), пытался помочь, объяснить, почему то, почему это. железо многим не понравилось, главное без аргументов, поэтому пишу - МЕДЬ.
Александр, серьёзно тут можно не всегда (это тоже типа шутки).
Владимир, может пригодиться страничка из справочника, год 1961 (Гагаринский), но для током мало что изменилось.
Я сам, вот про что подумал. Сегодня и медь то стала другая. Карагандинская при СССР была "четыре девятки", а недавно при китайскую слышал что до 70% железа в ней (товарищ в магазине отговаривал провод покупать, просил подождать пока наш, Российский завезут). Что попало тоже ставить не надо. (это я серьёзно так думаю)
Если важно, можно объяснить почему так.
02.02.2021, 09:09 #9276Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Сегодня и сечение медного провода стало другое. По гост, значит диаметр провода под сечение как нужно, или по ТУ, тогда будет вилка от некого минимума до номинального, но почему то берут по минимуму, или по простому будет всегда меньше сечение. Не знал до недавнего времени об этом, пока сам не столкнулся в магазине, покупая провод для полотна диполя...
30 минут телеграфа или ssb? Надо дать несущую на полную мощность, минут на 5 так. И потом хотя бы потрогать их рукой что-ли, для начала, естественно всё выключив предварительно... Так бы корректнее было.. И потом, ещё такие рассуждения: одно дело когда п-контур вкс настроен на 50 ом, и вся мощность уходит в нагрузку. Другое дело, когда скажем вы настраиваете п-контур вкс, и есть моменты, когда ещё не достигнуто ксв=1, т.е. вч энергия (её напряжения и токи) больше сконцентрирована в элементах п-контура вкс, вот в таких случаях возможен больший нагрев стального элемента, чем латунного. Да по времени коротко, но всё же, все же периодически повторяющийся нагрев может постепенно (со временем) привести к некому локальному изменению, при частых повторениях возможно усугубление ситуации.
Мы же хотим сделать как лучше, ловим блох так сказать, в усилителях. Ибо основы усилителестроения известны давно и изучены. Нам остается именно ловить блох в этом деле...
PS У меня был случай - замкнули платины кпе в холодном конце п-контура (усилитель на 2х гк-71). Что такое, выхода нет вообще, ток покоя есть, ага - значит напряжения все есть. Снял крышку усилителя, взял неонку , снова включаю на несущую (на настройку) , подношу неонку к контуру, она ярко так горит, потом кручу холодный кпе, слышу что-то там шуршит. Короче вся вч энергия была в п-контуре, никуда не уходила. Но потом дошло , что коротит кпе, нашел где поплавилось - там (образовалась оплавленная шишечка(капля) на пластине), острым ножом срезал эту шишечку на пластине ротора кпе, и все заработало. Но вот пока отвода вч энергии не было, могло бы что-нибудь нагреться там, но нечему, ибо весь крепеж у меня там латунный...Последний раз редактировалось R0SBD; 02.02.2021 в 09:15.
02.02.2021, 10:15 #9277High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
Размытая табличка......Толщина провода в П-контуре зависит не только от мощности выходного каскада.....Да и год 61-й..)))) Провод 1.5м прекрасно чувствует себя до 7МГц на катушке в РА на ГУ-43......Но если верить вашей табличке, то всего лишь 200Вт можно...))))
Сами то понимаете, что пишите.....Максимальная мощность где..????? на аноде лампы осталась...???? Как у вас максимальная мощность куда-та пошла если П-контур расстроен( нагрузки то нет)........Ей, мощности, пофиг штоли на п-контур.......Прёт внагляк куда ни попадя....
так её и делали для таких операторов, что спросонья подскочили.....Солдат спит-служба идёт....
73! Сергей (RA9DM)
02.02.2021, 10:24 #9278Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
02.02.2021, 11:19 #9279Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,147
- 2607
- 5409
Да, надо обращать внимание в каком элементе. Владимир, UA9KAA, написал про отводы от катушек П-контура, так вот конкретно про отвод: присмотритесь к картинке из учебника
хорошо заметно - вокруг каждого витка катушки магнитного поля нет (поля между витками компенсируются), поэтому прикрутив отвод к витку, винтом, можно не опасаться его нагрева магнитным полем (правильнее надо: вихревыми токами образованными изменением магнитного поля). Нагрев может быть от плохого контакта или от большого тока. Писал товарищ, отвалились отводы - большой ток, а он ещё же и на поверхность вылазит (скин-эффект), а там у него отвод припаян. Току приходится пробираться по пайке, а сопротивление припоя чуть ли не на порядок выше меди, а где большее сопротивление там и больший нагрев. Отвод выполнить лучше ленточкой и припой желательно что бы был под ней.
Меня не осуждайте, не регайте, я только озвучивая то что думаю и знаю. Если ошибся - разберёмся. Больше двух "полтинников" у меня не было. Про ошибки и грабли - на ошибках учатся, а на грабли пусть наступает кто нибудь другой (тут типа шутки).
02.02.2021, 11:25 #9280Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,598
- 2276
- 716
В этом вопросе нужен дифференцированный подход, если стоит не внутри или у торца катушки, то материал винтов(гаек) особого значения не имеет.
Как то спросил продавца усилителей, зачем он серебрит катушки ВКС, это же дорого и для КВ не критично, ответил, знаю, но покупатели визжат от восторга при виде блестящих штучек, любой каприз за ваши деньги
ВЧ токи в катушке текут только по части периметра провода обращенной к каркасу.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
02.02.2021, 11:35 #9281Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,147
- 2607
- 5409
Нет, табличка не моя, Она из толстенного справочника (800 страниц), написанного Вашими земляками и изданным Свердловским издательством. Себе оставил второй выпуск, первый отослал Георгию 4L1A в Тбилиси, с автографами автора и соавторов. А диаметры проводов можно и вычислить по допустимой плотности тока. В любом случае можно ориентироваться по таблице, приняв данные как минимальные, а выше, насколько хватит денег. Таблица ведь только ориентир. И потом в 140-й есть вентилятор, а у любителя в 61-м.
У нас контура В ОСНОВНОМ бескаркасные... (!?)Последний раз редактировалось R9LV; 02.02.2021 в 11:42.
02.02.2021, 11:40 #9282
02.02.2021, 12:17 #9283Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,147
- 2607
- 5409
Если надо это учитывать !! то необходимо в ДВА раза увеличить поверхность проводника (по внешней поверхности проводника тока нет, а по внутренней потечёт ток в два раза больший. Да?). Тогда, так как длина окружности пропорционально диаметру - то провод надо взять в ДВА раза толще.
Но это опять как предельный случай, нельзя думать что весь ток "перебежал на внутреннюю сторону витка (только часть, какая? пятая, десятая?), мы и так берём провода толще чем необходимо по плотности тока и даже без серебрения. Не все же решают - "покрою серебром, зато возьму провод тоньше".
А Ваша подсказка некоторым будет нужна, задумается человек и возьмёт провод потолще (может просто тоньше не было, а этот есть)
Нет, я про то, что это слово лишнее
02.02.2021, 14:21 #9284Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В ВЧ технике главное что бы снаружи была медь. Про обмеднённую центральные жилу современных коаксиальных кабелей наверняка знаете.
Откуда взяты там данные не известно, да и мощность указана подводимая.
А вот таблица из книги "The ARRL handbook", диаметр провода катушек УМ несколько отличается.
О таких книгах для наших радиолюбителей можно только мечтать.
Диаметр провода катушек усилителя мощности.doc
Диаметр провода пересчитан с их стандарта AWG и естественно отличается от принятых у нас.Последний раз редактировалось R3MM; 02.02.2021 в 13:52.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
02.02.2021, 14:37 #9285Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,147
- 2607
- 5409
Точно так же как и эти данные. Но я писал, что если надо то диаметры, сечение, серебрение - всё можно рассчитать. Под таблицей есть хорошее слово "рекомендуется" - никто не заставляет - просто , я понимаю - советуют, а к советам можно и не прислушиваться, они не правила или законы.
(Китайские TV кабеля, с центральной омеднённой жилой о которых я уже тут писал, как то не попадались. Мы их покупали для антенн на коллективку RK9L). Ну конечно же знаю.
Меня отговариваете, как будто я везде собираюсь ставить железо. Лишнее. Моя беда в том, что я пытаюсь объяснить то что не всем понятно.
3346Спасибо
