Like Tree3347Спасибо
  1. #9436
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Наверное опечатка. Конструкция радиаторов 84 и 74 подобная. У 78 более продуваемая. Когда дойдут руки до строительства нового РА, для которого есть 78 с панелькой, начну именно с лабораторной работы по продувке разными вентиляторами с измерением остаточного давления в пространстве до лампы. Мне кажется что это самая правильная методика. Осевой вентилятор 78-ю может и не продавит как надо, но улитку 150мм точно ставить не буду, подозреваю что и 100мм хватит.
    Буквально пару слов :
    - никакие осевые вентиляторы не продуют радиаторы этих ламп , они просто не создают нужного давления
    - установка таких вентиляторов на входе и выходе увеличит производительность , но никак не давление ( наступал
    на эти грабли в молодые годы )
    - для каждой лампы есть такой параметр как требуемый объем , а для каждой улитки приличной есть такие параметры
    как объем и давление
    - давление воздуха зависит в основном от оборотов улитки , производительность от диаметра , но параметры завязаны
    Василий - здесь и копай когда соберешься делать усилитель .
    Примерно так: https://leroymerlin.ru/product/venti...0-vt-10204197/ это 100мм, производительность 250 кубов.
    А это 150мм https://leroymerlin.ru/product/venti...5-vt-14334811/ производительность 455 кубов
    Вышел во двор на работе, там у нас стоят 200мм, у тех 1050 кубов.
    Василий - канальные вентиляторы как и осевые не обеспечат нужного давления воздуха , так что в их сторону не смотри .
    Хотя они обеспечивают и большее давление , чем осевые
  2. #9437
    03.02.2006
    20,724
    10218
    5484
    Переделал анодный дроссель под "дуговую" катушку.
    Конструктивно получилось лучше всего. Так и оставлю.
  3. #9438
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    852
    174
    138
    Реализовал на сегодняшний день вариант из оцинковки. Вот какая получилась катушка:
    Алексей, у меня тоже были такие проблемы с ГУ-46
    Жестянка из банки из под кофе сняла все проблемы.
  4. #9439
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    А если взять полоску из меди?
    Антипаразитку стараются выполнить с низкой добротностью что бы избавиться от ненужных резонансов (поэтому в классике и запаивают параллельно катушке низкоомный резистор). Железная пластинка и обладает такой нужной плохой проводимостью (по сравнению с медью), к тому же, учитывая скин-эффект, ВЧ токи выгоняются на поверхность, где находиться плёнка цинка с еще большим сопротивлением. Поэтому оцинковка лучше меди будет тут "работать".
  5. #9440
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А как Вы тепло отводите?
  6. #9441
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    .... что бы избавиться от ненужных резонансов (поэтому в классике и запаивают параллельно катушке низкоомный резистор). ...
    На резисторе рассеивается мощность ненужных побочных СВЧ-частот.
  7. #9442
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    [QUOTE=R9LV;1797036]Антипаразитку стараются выполнить с низкой добротностью что бы избавиться от ненужных резонансов .....
    ….антипаразитная катушка с низкой добротностью-это препятствие- ,,закрытые ворота,, для УКВ частот, которые проникая/излучаясь/наводясь в другие цепи и приводят к самовозбуду УМ на УКВ …..чем ниже добротность/больше затухание в антипаразитной катушки-тем шире ,,закрытые ворота,, тем меньше УКВ частот проникают в другие цепи…. а чтобы ,,закрытые ворота,, стали ещё шире, её шунтируют малоомным резюком-расширяющим полосу задержания УКВ частот….иногда достаточно уменьшить резюк до 10-30 Ом и возбуд исчезнет….но лучше делать и то и другое….
  8. #9443
    29.03.2015
    около Ставрополя
    852
    174
    138
    Снизу под панелями стоят кулеры 140х140 Вокруг ламп отверстия в шасси . Сверху перфорированная крышка.
  9. #9444
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Коллеги! Если катушка реле П1Д-1-В не звонится то в ведро? Там винтик между выводами катушки - регулировочный? Ремонту не подлежит?
  10. #9445
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Да .
  11. #9446
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Всем Здравствуйте!!!!!!!!!!!!!!
    Хачу добавить напряжения по высокой, поставить ешо один транс.
    Сетевые паралельно а вторички последовательно.
    №1 транс 2.5кВат 2000вольт, №2 транс 600ват 400воль.
    Провод вторичных обмоток обоих трансов один мм.
    Что с этого получится.
    ЖДУ
  12. #9447
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    ЖДУ
    Получится трансформатор с напряжением 2400 вольт мощностью 600 ватт
  13. #9448
    Standart Power Аватар для RK9UE
    05.09.2005
    Кемерово
    115
    89
    574
    Включал последовательно 2 трансформатора которые подключались каждый на свой выпрямитель, первый от земли ТА288 (550 вольт 0,8 А) , второй 2800 вольт 1 А, Мощность суммируется.... с ТА288 еще запитывал стабилизатор экранного... работал сутками, ничего не горело.
  14. #9449
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Если не трудно, объясните, пожалуйста, каким образом Вы получили суммирование мощности?
  15. #9450
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Получится; напряжение 2400в, ток=2,5кВт/2000в.
    Для цели всё ОК.
    73! Владимир
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
