13.04.2021, 20:35 #9436Very High Power
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,354
- 1627
- 425
Буквально пару слов :
- никакие осевые вентиляторы не продуют радиаторы этих ламп , они просто не создают нужного давления
- установка таких вентиляторов на входе и выходе увеличит производительность , но никак не давление ( наступал
на эти грабли в молодые годы )
- для каждой лампы есть такой параметр как требуемый объем , а для каждой улитки приличной есть такие параметры
как объем и давление
- давление воздуха зависит в основном от оборотов улитки , производительность от диаметра , но параметры завязаны
Василий - здесь и копай когда соберешься делать усилитель .
Василий - канальные вентиляторы как и осевые не обеспечат нужного давления воздуха , так что в их сторону не смотри .
Хотя они обеспечивают и большее давление , чем осевые73! Vlad :: R7LV
16.04.2021, 09:19 #9437Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,719
- 10216
- 5482
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
19.04.2021, 09:23 #9438
19.04.2021, 10:04 #9439Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,242
- 2675
- 5526
Антипаразитку стараются выполнить с низкой добротностью что бы избавиться от ненужных резонансов (поэтому в классике и запаивают параллельно катушке низкоомный резистор). Железная пластинка и обладает такой нужной плохой проводимостью (по сравнению с медью), к тому же, учитывая скин-эффект, ВЧ токи выгоняются на поверхность, где находиться плёнка цинка с еще большим сопротивлением. Поэтому оцинковка лучше меди будет тут "работать".
19.04.2021, 10:15 #9440
19.04.2021, 10:30 #9441Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
19.04.2021, 20:22 #9442Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
[QUOTE=R9LV;1797036]Антипаразитку стараются выполнить с низкой добротностью что бы избавиться от ненужных резонансов .....
….антипаразитная катушка с низкой добротностью-это препятствие- ,,закрытые ворота,, для УКВ частот, которые проникая/излучаясь/наводясь в другие цепи и приводят к самовозбуду УМ на УКВ …..чем ниже добротность/больше затухание в антипаразитной катушки-тем шире ,,закрытые ворота,, тем меньше УКВ частот проникают в другие цепи…. а чтобы ,,закрытые ворота,, стали ещё шире, её шунтируют малоомным резюком-расширяющим полосу задержания УКВ частот….иногда достаточно уменьшить резюк до 10-30 Ом и возбуд исчезнет….но лучше делать и то и другое….Последний раз редактировалось RD7M; 19.04.2021 в 20:26.
20.04.2021, 09:45 #9443
24.04.2021, 20:46 #9444High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Коллеги! Если катушка реле П1Д-1-В не звонится то в ведро? Там винтик между выводами катушки - регулировочный? Ремонту не подлежит?
UT7IA
24.04.2021, 21:19 #9445
29.04.2021, 13:56 #9446Silent Key
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 76
- 369
- 41
- 6
Всем Здравствуйте!!!!!!!!!!!!!!
Хачу добавить напряжения по высокой, поставить ешо один транс.
Сетевые паралельно а вторички последовательно.
№1 транс 2.5кВат 2000вольт, №2 транс 600ват 400воль.
Провод вторичных обмоток обоих трансов один мм.
Что с этого получится.
ЖДУUA0ZK
29.04.2021, 16:12 #9447Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2108
- 2019
29.04.2021, 16:33 #9448Standart Power
- 05.09.2005
- Кемерово
- 115
- 89
- 574
Включал последовательно 2 трансформатора которые подключались каждый на свой выпрямитель, первый от земли ТА288 (550 вольт 0,8 А) , второй 2800 вольт 1 А, Мощность суммируется.... с ТА288 еще запитывал стабилизатор экранного... работал сутками, ничего не горело.
RK9UE / Sergey Sverdlov
29.04.2021, 18:53 #9449Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2108
- 2019
29.04.2021, 18:55 #9450
3346Спасибо
