Страница 699 из 927 ПерваяПервая ... 199599649689692693694695696697698699700701702703704705706709749799 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,471 по 10,485 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #10471
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,895
    972
    9061
    Цитата Сообщение от UA0DBX Посмотреть сообщение
    Василий, а не подскажите если конечно владеете информацией, какая мощность анодного трансформатора от р 140 (блок ву-50) на самом деле и какие токи в нагрузке может выдерживать по вторичке )
    когда то был такой бп вместе с описанием. про мощность анодного трансформатора не помню, но диаметр провода вторички запомнился - 0.71.
  2. #10472
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,167
    788
    2884
    На этом форуме есть ветка Р 140 Есть все данные по тр-рам. Провод 0,71 без нагрева длительная работа при токе 1а. Соответственно при шестифазной схеме рабочий ток можно снимать 3а. Диодный мост на 229 диодах слабенький. Рекомендовал бы 233-247 диоды. При КZ в импульсе держат до 100а. Можно сказать вечные. С трансформатора можно снимать мощность до 200%, но при этом должно быть очень хорошее охлаждение. Не допускать нагрев более +70С.
    73! Владимир
  3. #10473
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,618
    2281
    721
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Источником тепла кроме анода ещё является разогретый катод, который отдаёт тепло в течении некоторого времени после отключения питания.
    Совершенно верно. Еще горячий катод продолжает отдавать тепло ножке лампы, охлаждение которой мы неблагоразумно прекратили. Пользы для лампы от этого точно не будет и не зря производитель требует, не прекращать в течение нескольких минут охлаждение лампы после её отключения....
    Никакого таймера для охлаждения не применяю, просто выключив питание усилителя оставляю обдув в работе и иду попить чаю, потом уже выключу вентилятор...
    Это как ?
    Последний раз редактировалось RT8L; 11.08.2022 в 18:23.
  4. #10474
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Это как ?
    Наверное Владимир хотел сказать про шестиплечий диодный мост... А так то понятно что схема трехфазная.
  5. #10475
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,117
    456
    216
    Владимир, от блока ву50в в оригинале остались только трансформатор и панели гетенаксовые с диодными мостами, но родные диоды кд 229б при наступлении тепла сгорели.
    Диоды полностью были заменены на КД202Р в каждое родное место бывших кд229б, емкость 4мкф 5кв. Питается 3ми фазами (звезда).
    Попадалась информация в интернете что провод на вторичной обмотке 0.71х3 =2.13 а (так-как 3 обмотки ) длительно наверное так ?
    А напряжение штатное после выпрямителя не подскажите на холостом ходу и при нагрузке от 1 до 2 ампер ?
    Какая на самом деле мощность трансформатора анодного ?
  6. #10476
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,167
    788
    2884
    Это как ?
    Схема Ларионова это и есть шестифазная схема. В чём удивление? Это не я её обозвал. Это технический термин.
    73! Владимир
  7. #10477
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,618
    2281
    721
    Схема Ларионова
    Так бы и написали трехфазная схема Ларионова.
    Последний раз редактировалось RT8L; 11.08.2022 в 19:24.
  8. #10478
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,167
    788
    2884
    Нет не так.
    Нужно не полениться , пройти по ссылке Р140, там в таблице есть сечение и количество витков первичной и вторичной обмоток.
    Через эти данные можно определить кол-во витков на 1 вольт. Соответственно первичка 3х220в .Вторичка 3х1250в(примерно)
    Напряжение после выпрямителя (звезда) 1250вх1.73х1.4=3027в
    Мощность габаритная по железу( нужно замерить ширину сердечника и толщину набора)
    Можно написать трёхфазная мостовая. Есть однофазная схема Ларионова?
    73! Владимир
  9. #10479
    14.12.2011
    Город Самара и город Кинель
    69
    118
    80
    13
    "Есть однофазная схема Ларионова?"
    Однофазный мост - схема Греца...
  10. #10480
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Измерить не проблема. По какой формуле или графику или таблицу определить габаритную мощность? Вовсю пытаюсь курить интернет, именно по трехфазным трансформаторам ничего не нашел, какой то вакуум в этом вопросе....
    У меня в бумаге рукописный огрызок из описания всех трансформаторов и дросселей. Вот что там написано: 40х65х180, окно 65х180, ярмо 48х65х250. Как этими цифрами воспользоваться?
    Еще есть такие данные по первичке: 9.4А под нагрузкой (1.5А в ХХ). Если следовать какой то найденной для трехфазного трансформатора формуле P=3*Uф*Iф, то получается 3*220*9.4=6204Вт. Это что и есть габаритная мощность по железу?
  11. #10481
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Владимир, все правильно Вы написали. Речь идёт не о первичном напряжении трансформатора, а о напряжениях на вторичных обмотках со сдвигом по фазе. Таким образом напряжения приходящее на выпрямитель можно получить и 6 и 12 фаз.
    http://electricalschool.info/electro...prjamitel.html
    В самом конце статьи схема 12 фазного выпрямителя которая применяется в передатчиках Р-161 и Р-632МЛ. На выходе напряжение практически можно не фильтровать.
    Фактически можно говорить о количестве полупериодов, ещё на эту тему https://studref.com/441003/tehnika/d...ryamleniya#515
  12. #10482
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,167
    788
    2884
    Нет конечно. Вместо электрических данных укажи размеры железа и будет тебе габаритная мощность. Ещё габаритная мощность будет зависеть от электромагнитных свойств стали.
    Плохо ищешь. Может на другой планете?
    Что вы цепляетесь за этот Х.Х. ????? Ответь как ты себе его представляешь?
    9,4 а говорит о том, что сечение провода первичной обмотки не должно быть менее 2,5мм
    Василий нет вакуума, расчёт однофазного трансформатора идентичен трёхфазному и не забивай себе голову.
    73! Владимир
  13. #10483
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Ну так подскажи на этой, дай ссылку...
    Цепляюсь для того чтобы понять какой допустим. Есть у меня однофазный трансформатор с мощностью по железу около 1.5кВт. Решил его обмерить, чтобы понять куда можно применить. Подал 230 на первичку, ток получил около 1А, подал 240 почти 1.5А. При этом вспомнил как перематывал вторичку на железе ОМЛ-2.5, там ток покоя был не более 0.5А. Вот и думаю, доматывать первичку или 360Вт из габаритных 1500 в атмосферу запускать.
    Ну так там примерно столько и есть. Первичка в два провода диаметром 1.25мм
  14. #10484
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,167
    788
    2884
    Мне нет необходимости сохранять эти ссылки. Я тебя уверяю что они есть.
    Так я и не понял к чему ты приплёл этот ток 9,4а под номинальной нагрузкой.
    Так и должно быть. По характеристике х,х, имеет квадратичную зависимость.
    Если коротко ;то при разорванной вторичной обмотки, подаётся плавно напряжение на первичную обмотку .Как только кривая тока пойдёт резко вверх (вольтамперная характеристика) это и будет рабочее напряжение для данного трансформатора.
    Ток х.х. -реактивный. Состоит из акт. и инд. Он должен быть таким чтобы получить мах. КПД тр-ра.
    Если присутствует большой реактив х.х. то просадка напряжения и пониженный КПД тр-ра. Если большой акт. ток х.х.то происходит нагрев железа. Расчётный ток х.х. от 0,3 до 3% . Чем больше мощность трансформатора , тем МЕНЬШЕ ток х,х. в процентном отношении.
    В работе тр-ра на нагрузку эта мощность не плюсуется . При правильном расчёте трансформатора это означает что взял 1кВт из сети - 1кВт. уйдёт в нагрузку.
    73! Владимир
  15. #10485
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    https://www.umnyestroiteli.ru/main/6...ya-svarki.html
    Цитата: "Первое, что необходимо рассчитать, это мощность самого трансформатора:
    P = 1,5*Sс*So = 1,5*45*100 = 6750 Вт или 6,75 кВт.
    Важно!В данной формуле коэффициент 1,5 применим для трансформаторов с сердечником типа П, Ш. Для тороидальных трансформаторов это коэффициент равен 1,9, а для Расчет трансформатора для сварки сердечников типа ПЛ, ШЛ 1,7"
    Здесь Sc-сечение сердечника, So- сечение окна в см*2 Не зависит от способа питания, я так понял, однофазный, трехфазный... Получается мощность по габаритам, железу. Ясное дело, что в трехфазном включении будет гарантированее мощность, меньше просадка и т.п...
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
