21.05.2024, 08:40 #12676Заблокирован
- 22.03.2024
- 118
- 13
21.05.2024, 08:43 #12677Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,574
- 5774
- 255
Идеальный не ограничивает, а реальный очень даже часто. Причем не вопреки. Не зря некоторые трансформаторы, особенно сварочные делали не с медными а с алюминиевыми обмотками.
Кстати, припоминаю из курса "Электрические машины" в расчетах трансформатора фигурируют такие термины, как Uхх и Iкз...Последний раз редактировалось RN6L; 21.05.2024 в 08:49.
73! Василий.
21.05.2024, 08:58 #12678Заблокирован
- 22.03.2024
- 118
- 13
21.05.2024, 10:38 #12679
21.05.2024, 10:49 #12680Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,353
- 5774
- 7700
21.05.2024, 11:23 #12681
21.05.2024, 11:55 #12682Big Gun
- 22.01.2003
- 13,574
- 5774
- 255
Ну какой я источник приведу, учебник что ли? Курс "Электрические машины" я проходил 40 лет назад. Прошел и забыл о нем...
Сварочные трансформаторы с алюминиевыми обмотками видел самолично на рынке. Продавец утверждал что такая обмотка дает более мягкое зажигание дуги по сравнению с медной, мол типа "даже дроссель не нужен". Сейчас конечно это не актуально, все сварочники инверторные. Трансформаторы поменьше, в том числе унифицированные так же выпускались с алюминиевыми обмотками. Точно не скажу, но были какие то ТС-ххх и ТС-ххх-1, которые отличались именно наличием алюминия, полистай справочник, если это интересно и важно. Но там возможно алюминий в целях экономии применялся.
Именно так, номинал выбран таким чтобы в момент включения, пока накал холодный ограничивался ток. Потом этот ток "устаканивается" на нужном значении. В это дело свой вклад еще и вносит стабилизатор сети переменного тока 220В.
Кстати, еще в Р-140 нет привычного для многих стабилизатора в цепи смещения 1 сетки. Просто мощный подстроечный проволочный резистор.73! Василий.
21.05.2024, 12:09 #12683Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,000
- 764
- 2818
Василий да мне важно чтобы ты выражал правильные мысли и не писал чушь, которую тебе сказал продавец.
У тебя очень много полезного на форуме, но иногда такие ляпы!!
которые наводят на сомнения в твоей компетентности.
Пример из жизни;
>>Продавец объясняет покупателю, что технология No Frost это испаритель сделан из металла с напылением на котором не образуется иней -наледь
Надо брать!!! ответил покупатель
73! Владимир
21.05.2024, 14:10 #12684Big Gun
- 22.01.2003
- 13,574
- 5774
- 255
Владимир, я все таки немного инженер и чушь продавца понять могу. К тому же в те времена на рынке сварочные трансформаторы продавали как правило сами изготовители. И большая часть из них были в т.ч. и сварщиками, поэтому понимали что делают. Это не нынешнее племя продавцов, которых набирают по объявлению "эффективные менеджеры".
Однако "надо брать!" вполне справедливо было и тогда. В те времена я сам на рынке торговал своей продукцией, только она касалась радиосвязи, в частности антенные усилители для ТВ-приема. Знающие люди понимают что Ку 15-20дБ достаточно для практически любого случая. Но "умные" покупатели просили и 30 и 40 и 50дБ. "Умные" потому что рассуждали мол нефиг два раза на крышу ходить и подбирать усилитель, лучше купить "с запасом". Ну что ж, любой каприз за ваши деньги...
Если вернуться к вопросу о трансформаторах, то как раз ошибкой многих "умных" является применение накального трансформатора с запасом по мощности. Если номинальная мощность накала 100Вт, нефиг ставить трансформатор мощностью 150-200. Плавный пуск накала мы использовали лишь в одном усилителе на 2хГУ5Б, которые тянут по 23 А на одну лампу в разогретом состоянии. А для "честного" киловата-другого эти ухищрения не нужны.73! Василий.
21.05.2024, 15:27 #12685Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,000
- 764
- 2818
Так и я о том, что с большим уважением отношусь к твоим постам радиоинженера. Своё мнение озвучиваю лишь потому, что твоё понимание о трансформаторах не совсем правильное, и это повторялось неоднократно.
Ладно замяли, это были домыслы продавца.
Радиоинженер не может всего знать. Меня просто возбуждает назначение медных и алюминиевых обмоток с привязкой Uxx и Iкз. а так же в целях экономии
Не читайте на ночь эти справочники и не слушайте продавцов.
73! Владимир
21.05.2024, 16:50 #12686High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 838
- 567
- 971
21.05.2024, 17:02 #12687Big Gun
- 22.01.2003
- 13,574
- 5774
- 255
Значит он двойного назначения. Для регулировки это скорее первое, а ограничение получается само собой.
Любой резистор в электрической цепи ограничивает ток. Обмотки трансформатора изготовлены не из сверпроводника, поэтому они тоже резистор, имеющий вполне конкретное сопротивление.73! Василий.
22.05.2024, 09:07 #12688Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,000
- 764
- 2818
Приминительно к схеме цепи накала ,сопротивление обмоток трансформатора не влияет на бросок тока.
У меня на одном из усилителей стоит 3х.позиционный тумблер , трансформатор включён через сопротивление по первичке.
Вниз на 20-30сек, потом вверх выкорачивается сопротивление и никакой лишней автоматики.73! Владимир
22.05.2024, 09:30 #12689
22.05.2024, 14:24 #12690Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,000
- 764
- 2818
Есть УМ на 4х811. Накал прямой. Накальная обмотка как дополнительная выполнена на силовом анодном трансформаторе.Тумблер однополюсный на включение УМ.
В сети было несколько лет напряжение 250в. Осветительные лампочки на 220в задолбался менять. На УМ за 40 лет нет обрыва в цепи накала. Поэтому для себя , тоже думаю что лишнее.73! Владимир
3301Спасибо
