30.11.2011, 14:27 #121
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
Такие применялись широко в вентиляторах промышленных передатчиков.
Например, когда-то в радиоклубах применялись передатчики Р-641 и Р-642, эти вентиляторы стояли сверху передатчиков и никогда не подключались, поскольку шумели.
А по размеру эти двигатели как-раз хорошо подходят вместо родных сгоревших.
Они трёхфазные, для однофазной сети подключаются через конденсатор, переключая его можно и вращать антенну по часовой или против часовой стрелки.
В несколько П-10 я такие ставил, стоят у нас у людей, некоторые больше 10 лет.Лицензия закончилась в июле 2018 года
30.11.2011, 15:02 #122
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 30.11.2011 в 15:05.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
30.11.2011, 15:17 #123
- 04.10.2010
- 14
- 19
У нас их точно не найдёшь, где бы их найти??может кто из нашей переписке подскажет
где приобрести??
Добавлено через 14 минут
Да ещё : на сколько оборотов нужно подбирать эл.двигатель ????Последний раз редактировалось R3GZ; 30.11.2011 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение
R3GZ Виктор.
30.11.2011, 15:55 #124
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
Ну почему, не сняты, просто немного модернизированы и выпускаются под названием ДАТ-75.
Той мощности, как у ДТ-75 стоявших на вентиляторах передатчиков среди них нет, поскольку новый такой вариант ДТ-75 сейчас называется АВ-052-2МУ3.
Как ставили их для вентиляторов, так и ставят:http://www.ubicus.pl.ru/mot-mma.htm
Обычно самые распространённые в районе 2700, тут подсказать трудно, в редукторах П-10 встречаются 2 типа редукторов с разными степенями передачи.
Если ставить двигатель переменного тока, то надо заранее определиться с количеством оборотов/Лицензия закончилась в июле 2018 года
22.02.2012, 14:11 #125
Приветствую форумчан! Пришлось регистрироваться. Написал в личку R3MM и UA9OF, но ответа пока нет. Попался редуктор П-10 с двумя токосъемами струнного типа диам. 1мм. (видимо была и такая модификация). У меня они отключены от контактов латунного винта неподвижного изолятора, где выход на кабель. Контакты этого изолятора имеют вид в виде двух выступов с проточенной канавкой на которые надеваются две петельки струн (один токосъем), но они больше в диаметре и болтаются. Как они крепятся в этом месте для надежного контакта, имеется ли дополнительный крепёж и как он выглядит?
22.02.2012, 14:25 #126
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
Ваше письмо не получал.
Файл с описанием похожего на ваш редуктор (объём 630 кб) скинул сюда:
http://dl.dropbox.com/u/5852111/%D0%...0%D0%9F-8.djvu
Скорее всего он и есть.Лицензия закончилась в июле 2018 года
22.02.2012, 14:40 #127
22.02.2012, 14:52 #128
22.02.2012, 16:31 #129
Евгений, спасибо! У меня П-10 с двумя токосъемами из бронзовых струн. Была и такая модификация, не только со счётками. Это разработка сразу после П-8. Все недостатки и достоинства токосъмов известны, также как и петли из кабеля. Хочу попробовать с токосъмами...))) У меня был конкрктный вопрос: - контакты изолятора на латунном стержне имеют вид двух выступов с проточенной канавкой на которые надеваются две петельки струн (один токосъем), но они больше в диаметре и болтаются. Как они крепятся в этом месте, имеется ли дополнительный крепёж и как он выглядит?
Уже понял почему R3MM и UA9OF не получили мои письма на E-mail, видимо ваши сервера игнорируют мой ut5na@ukr.net, надо писать на mail.ruПоследний раз редактировалось UT5NA; 22.02.2012 в 16:38.
UT5NA
22.02.2012, 16:59 #130
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Струна одним концом крепилась к клемме , к которой подключалась центральная жила кабеля , другой конец подтягивался витой пружиной через текстолитовую серьгу . Часто зимой при вращении в противоположную пружине направлению вращения , проволока выскакивала из желоба , летом проблем не было .
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
22.02.2012, 17:11 #131
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
У меня был другой вариант, петли на концах струн входили в бобышки , там хитрая такая железка - центральная часть разъёма токосъёма, а с обратной стороны от токосъёма стоял изолятор, где и натягивалось это дело пружиной.
Один раз одну струну на одном токосъёме (из 3-х) оборвало.Зимой.
На десятке прохода не было, просто оборвал её и оставил до лета пятнашку и двадцатку.Лицензия закончилась в июле 2018 года
23.02.2012, 00:16 #132
Спасибо. Вот и у меня такой вариант, только два токосъема на П-10, каждый токосъем из двух струн обхватывает диск, струны вставляются в канавку, а с другой стороны пружина в натяжку. Действительно так, но хочу уточнить... -Так все-таки, эти 2 петли просто надевались на эти две бобышки? (рассматриваем один токосъем из 2х струн), ведь эти петли больше в диаметре, чем диаметр бобышек. И какая, такая хитрая железяка там была, что она собой представляет?, у меня её нет, усы болтаются в воздухе. Юрий, - подскажите, читал на форуме, что вы разбирали П-8й с такой же конструкцией токосъемов. Это место меня интересует, потому как раньше в П-10 такие токосъмы не видел. У меня есть еще один П-10, с таким же креплением - с круглым пятаком на 4 отверстия внизу, и нижней секцией под 3 сельсина. (П-10й однозначно). Правда в том, - обрезали вал (ещё до меня) . Секция редуктора с токосъемами выброшена, сам получился короче и меньший по высоте. Хочу знать истину по поводу струнных токосъемов в новом приобретенном редукторе - но старом от времени, , не судите строго. )))
Геннадий, благодарю! Я так понял, что была одна струна. В моем имеется две струны, они обхватывают контактное кольцо с канавкой с двух сторон. На противоположном изоляторе, струна проходит через металлическую пластинку на пружине в натяжку. Думаю, при вращении в противоположную сторону в этом варианте, струна из канавки выскакивать не будет, стоит только надеяться. Хотя слышал - проблемы с токосъемами всегда были, и в щеточных тоже есть выработка. Также читал на форуме, что иногда эксплуатировали токосъмы удачно. Все-таки, какой тип токосъемов надежней? Попробую набить собственных шишек, через это тоже надо пройти... )))Последний раз редактировалось UT5NA; 23.02.2012 в 00:43.
UT5NA
05.03.2012, 02:40 #133
Видимо никто не помнит, как крепятся струны в этом месте - (рис. 2), может так и должно быть?, - на выступах-бобышкахно есть канавки, но петли больше в диаметре. Если они будут натянуты пружиной (рис3), будет ли надежный контакт с центральной жилой кабеля? Разобрал редуктор П-10 (рис.4). Там два таких токосъема, разместил снимки, может кто-то подскажет?
UT5NA
05.03.2012, 02:46 #134
05.03.2012, 06:39 #135
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 872
- 117
- 105
