Страница 13 из 45 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 667
Like Tree119Спасибо
Тема: Поворотки П-8, П-10
  1. #181
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    А стрелочный вольтметр всё же подключите к выводам якоря мотора редуктора, понаблюдайте при сильном ветре.
    Прибор подключу - это не проблема , понятно что практически любой двигатель есть генератор , поэтому не исключаю что там будет напряжение . Только мне кажется , что наличие напряжения там - это следствие вращения , а не наоборот , или не так ?
    Сергей , а "быстрее " ветром крутится тот , что с двигателем 380 В - откуда это следует ? Просто есть П8 с подобным двигателем и проблем нет никаких .
    А вот о люфтике если можно поподробнее - сам давно думал , что собака в нем зарыта , но не соображу в какой паре искать и главное - как с этим бороться ? Похоже в нынешнее время может помочь только утиль ? :-)
    73! Vlad
  2. #182
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Я бы не спешил сдавать в утиль, литой корпус стоит того. При желании, наличии соответствующего производства и некоторой суммы всё ремонтируется. Мне в разное время приходилось обращаться с заказом на изготовление сначала косозубой шестерни механизма "перебора", а потом главного вала редуктора. Как говориться "что сделал один человек, другой всегда может сломать, т. е. починить".
    На фото П-12М во время ремонта, поставлен новый главный вал редуктора, заменены подшипники на 1-м червячном валу.
ID:	84826   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	84827   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	84829   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R3MM; 03.01.2013 в 22:19.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #183
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Подшипники приходилось часто менять , вал один раз на П10 приходилось , а вот с червячными парами делов не имел ввиду непростоты этой затеи , да и не очень понятно что надо делать . Одно дело - подложить где то шайб , и совсем другое дело - перетачивать , а потом еще и пару менять , когда редуктор наверху под антенной .
    Но все же интересно - что за явление , и за счет чего ?
    Очевидно здесь надо хорошо знать механику работы червячной пары , подозреваю , что мы это знаем поверхностно ...
    73! Vlad
  4. #184
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Владимир, я тоже не механик и кроме люфта червячного вала в радиально упорных подшипниках и износа самой пары ничего представить там не могу, но это всё выразится в виде люфта главного вала на небольшой угол.
    Давайте рассуждать логически, что имеем - у Вас и у нас однотипные редукторы П-12М, в принципе одинаковые по массе и парусности антенны, ветра конечно могут быть разные, в том числе и по преимущественным направления, но это в течении большого срока времени можно нивелировать. У Вас антенны от ветра проворачиваются, у нас нет. Почему?
    Если предположить, что редуктор с двумя червячными парами провернуть за главный вал невозможно, то какая другая сила может повернуть главный вал редуктора? По моему только сила приложенная c другой стороны редуктора, т. е. приложенная к первому червячному валу с котором соединён вал электродвигателя. Вопрос как?
    Предположение. Электродвигатель соединяется проводами с блоком питания, длинные провода приходят в помещение. Электродвигатель постоянного тока может является и генератором напряжения, а провода это какая то ёмкость. Возможно накопление какого то статического напряжения на длинных проводах, а там кто его знает, тем более если провода гальванически не разрываются от источника напряжения где есть свои ёмкости.
    Я предлагал Вам держать замкнутыми провода идущие от якоря, тем самым сделать в этой цепи КЗ. И хоть БП отключен от сети 220 В искать причину в холодное время проще всего искать в проводах и электродвигателе.
    P.S.
    О силе ветра. У нас они иногда бывают такие, что страшно смотреть на антенны. В такие моменты для определения его силы я смотрю на угол отклонения петель кабелей от антенн, бывали случаи когда они (связка из 4 кабелей) отклонялись примерно на угол 45*.
    Последний раз редактировалось R3MM; 04.01.2013 в 01:17.
    Евгений.
  5. #185
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,159
    1305
    550
    Добрый день !
    Кто может определить, что за марка редуктора ?
    Если ли у кого описание.
    Вопрос :
    Сколько там штук стоит сельсинов ? Есть ли запасной ?
    Тот который был подключен, сгорела обмотка возбуждения.
ID:	88375   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #186
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Редуктор тропосферной станции Р-121, Р-122 «Лодка».
    Радиостанция диапазона МВ выпускалась в 60 – 70 г. Редуктор предназначен для точного позиционирования по азимуту направленной антенны (система из 4 логопериодических антенн на 30 – 50 МГц – общий вес антенной системы 750 кг). Скорость вращения антенны 0,3 об/мин., двойной червячный механизм, ВЧ токосъемников нет, есть концевые выключатели. В редукторе установлены два сельсина, один включен 1:1 другой с замедлением 1:10, что позволяет отслеживать направление антенны очень точно. Редуктор устанавливается на полутелескопическую мачту УНЖА-1 (сечение секций 300 на 300 мм) и крепится с помощью четырёх цилиндрических «пальцев» с фиксацией их болтами.
    Электродвигатель - переменного тока тип АОЛ 22-2С (мощность 600 Вт, напряжение трехфазное 220/380 В, ток 2,48/1,43 А, частота вращения вала 2800 об/мин., вес 9,2 кг.)
    Сельсины – тип БД-404А. 2 шт. (напряжение ~ 110 В, частота 50 Гц, ток 0,4 А, вес 1,3 кг)
  7. #187
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,159
    1305
    550
    Большое спасибо !!!
    назрел второй вопрос
    Значит полез на мачту и перепаивать разьем на второй сельсин. ...и что теперь сельсин через часовой механизм 1:10 делать на блоке индикации ??? ))
    А может есть такие сельсины ??
    Чтобы заменить сельсин - редуктор половинить ? нет там волшебного люка ???
  8. #188
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Люков для обслуживания сельсинов как у редуктора П-12М здесь нет.
    Выводы обоих сельсинов сделаны на один разьём Ш24-1
    конт
    1 - С1 питание ~ 110 В сельсинов (обоих)
    2 - С2 питание ~ 110 В ----------------
    3 - Р2 сельсин 1
    4 - Р3 ---------
    5 - Р1 ---------
    6 - Р3 сельсин 2
    7 - Р2 ---------
    8 - Р1 ---------
    Сельсины сами по себе очень надёжны и надо очень постараться что бы их сломать, ну если только попавшая вода. Неисправность ищите во внешних соединениях (разьёмы, пайки, провода, кабели).
    Если дойдёт до использования сельсина с замедлением 1:10, то логичнее в ПУ сделать шкивы с соотношением 10:1 плюс резиновый пассик от магнитофона.
  9. #189
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,159
    1305
    550
    Разьем откидывал от редуктора , "закоротка" пропадает . "Звездочка" звонится нормально
    С пристыкованным 8 ом на пульте. . Есть надежда , что в самом внутреннем разьеме /проводах что то не так . Попробуем конечно раскурочить и подергать Редуктор быстро не снять . ант большая , Кран не подойдет - снегу больше метра по целине. До тепла только . А что ? .. идея с пасиком вполне жизнеспособна !!!
    PS/ а если уходит одна пара проводов от разьема на питание сельсинов - тогда ничего и не поможет ??
  10. #190
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Давайте всё же пользоваться привычными терминами статор - "С" и ротор "Р", а то не совсем понятно, что Вы написали.
    В редукторе от Р-121 обмотки обоих сельсинов, те которые "С", соединены параллельно и если контакты 1 и 2 на ШР не звонятся, то и второй сельсин так же не будет работать. Вообще то Вы какое напряжение на сельсины редуктора подавали, уж не 220 В последовательно с сельсином ПУ?
  11. #191
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,159
    1305
    550
    роторные обмотки звонятся - они исправны
    При отключенном разьеме от редуктора со стороны пульта управления , контакты имеют бесконечное сопротивление - кабель и разьем кабеля целый.
    На обмотки статора подавалось переменка 115 вольт .
    При подсоединении разьема к редуктору - сопротивление обмотки статора сельсина - 8 ом.
    Все что можно сделать на сегодняшний момент - разобрать разьем на редукторе и посмотреть ,уходят раздельные провода к статорным обмоткам или одна пара . Так следует из цоколевки , что Вы написали .Если одна , тогда использовать второй сельсин 1:10 не представляется возможным , если наоборот - есть возможность его подключить.
    Неисправность - статорная обмотка имеет низкое сопротивление ( межвитковое). Питающий их транс - задымил.
    А если коротнула обмотка статора сельсина 1:10 ... тогда все нормально , но опять же сколько проводов от разьема ??
  12. #192
    20.02.2013
    Троицк
    1,016
    474
    55
    Поворотка П ???
    Добрый вечер ! Есть поворотка ,вроде бы из серии П 10 ,но постоянно отключается,меняли щетки не помогло,вероятно обрыв какой то обмотки в роторе,вообщем пропадает контакт.Вопрос знатокам -какой тип двигателя используется на этом редукторе(,на самом двигателе не прочитать).И можно ли его каким то образом заменить его на двигатель 220/380
  13. #193
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    Поворотка эта П-12.
    А контакт у вас скорее всего пропадает на колодке-текстолитине, на которой стоят 4 болта и куда подаётся на двигатель напруга.
    Там и болты и гайки и шайбы должны быть латунные, а если накрутили гайки стальные, то появляется ржавчина и такой отказ.
    Чистка и замена гаек в этом случае помогает.
  14. #194
    20.02.2013
    Троицк
    1,016
    474
    55
    Поворотка П ??? Уже ясно П 12
    Спасибо UA9OF! Я так понял эта колодка или клемник находиться в коробке на двигателе?
  15. #195
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    Да, эта самая куда кабель заходит.
    Можно заглянуть и не снимая двигателя,открутить 4 винта крепящие крышечку и снизу посмотреть.
    Если там ржавчина появляется, то при пусковом токе двигателя ампер под 30 получается большая просадка напруги в момент пуска.
  1. Ищу схему поворотки П-18
    от R3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 16:52
  2. Контроллер поворотки
    от W6BVB в разделе Космические виды связей
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 18:14
  3. Поворотки
    от RU9SL в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 14:08
  4. Механика поворотки
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 21:50
  5. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
