Страница 31 из 236 ПерваяПервая ... 212425262728293031323334353637384181131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #451
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    для DF6PL
    Давайте откройте новую тему и там пообсуждаем? Если у кого будет желание.А то неудобно - уже сделали замечание.
    Попросите модератора о перенесении постов ...
  2. #452
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И это правильно ! Никто не возражает против - все только ЗА !!! - появления нового бренда : трансивера DF6PL ! Фольксрадио в массы !
  3. #453
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Отпало желание общаться...др... дальше.
    Ещё одно такое пожелание и будет выдан месяц. Как раз на это самое.
  4. #454
    QRP Аватар для LZ2BMB
    22.01.2011
    г.Русе Болгария
    46
    76
    13
    Привет всем!
    Хотел спросит, не могу уточьнит какая лампочка Л8-ГУ29 или ГУ19 ?
  5. #455
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Цитата Сообщение от LZ2BMB Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    Родная по схеме 29-я.Можно поставить и 19-ю,потеряете немного мощности.
  6. #456
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Продолжая востанавливать старину-DI-1.
    С первого каскада УПЧ (модернизированый на 6Ж2П)вместе с сигнлаом полезным идёт белый шум, такое ощущение, что происходит самовозбуждение где-то на ОВЧ. грешу на блокировочный конденсатор тот который над контуром анодным, согласно схеме там стоит емкость 0.05 мкф. в реале стоит 3300 ПФ, вчера поставил конденсатор 0.025 мкф(на большую емкость не нашлось у меня на напряжение 200в), может поставить всё же больший номинал, может ли такое быть? И если нет, Ваше мнение, что может делать такую бяку. Трансивер работает, станции принимает, но белый шум - довольно сильно бросаеться в уши.
    Спаисбо
  7. #457
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    На этой лампе в сетке и аноде есть омовые сопротивления?Может,это возбуд на СВЧ?
  8. #458
    25.01.2011
    889
    334
    694
    рецепт по устранению есть?
  9. #459
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Если нет этих резисторов,то причина в этом.Поэтому я спрашивал.
  10. #460
    25.01.2011
    889
    334
    694
    ааа. неправильно прочёл, прошу прощения. В схеме Анод подключён через сопротивление - со стороны питания, до контура, в сетке так же стоит на массу конденсатор, паралельно получаеться и напрямую к первой сетке через конденсатор подводится сигнал с ЭМФ
  11. #461
    22.01.2011
    г.Русе Болгария
    46
    76
    13
    Спосибо, значит ставлю ГУ29, они обо эсть у меня.
  12. #462
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Зашунтируй стабилитрон КС630 ( 650 - что там стоит ? ) конденсатором 1000 пФ и 0.01 мКФ . Оба качественные . Лучше - КСО - места там много .
  13. #463
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Попробуйте сетку соединить с другими элементами схемы через резистор 20-40 ом,как и анод.Если возбуд в этом каскаде,он пропадет,имхо.
    Добавлено через 47 минут
    UT3IM,можно вопрос?По схеме у Кудрявцева катушка связи с кварцевого генератора,идущая в катод смесителя,имеет два витка.
    В тех трансиверах,которые я использовал как компонентную базу для своего,было три витка(в обоих).
    Я намотал два витка,как по схеме.
    Может,мне опять сделать три,как было раньше?Выходная мощность возрастет или нет?
    Потом,по схеме в контурах сердечник от СБ-12,я поставил от КВ-гетеродинных катушек приемника "Ишим".Типа это феррит уже,а не карбонильное железо.В резонанс строятся,эт ничего,что не по автору?В смысле,там нет разности в каких то потерях в магнитном материале?
    Спасибо.
  14. #464
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ой , тяжела ты , шапка МОНОМАХА !!!
    Люди , я только с виду такой умный . Прикидываюсь хорошо .... Но - постараюсь рассказать о том , что знаю . Если что не так - прошу снисхождения у докторов наук .
    АРУ .
    Почему её не было в оригинальном трансивере - можно только догадываться . UW3DI не работал в тестах и не гонялся за DX . Но во второй версии она появилась . Как по мне - это единственный ХОРОШО работающий узел в лампово-полупроводниковом трансивере . Ну а для лампового - модификации опубликованы в журнале РАДИО . Их я обсуждать не буду . Их делали и делают . Значит хорошие . Мне больше нравится вариант , когда вместо половинки лампы , бывшей когда-то VOX делается усилитель АРУ , детектор на диодах , и всё это управляет УПЧ на паре 6К13П . Вместо тумблера ВКЛ-ОТКЛ АРУ надо поставить переменный резистор . В одном крайнем положении АРУ будет деактивирована , в другом - всё будет глухо заперто . Разумеется - никакого VOX нет . Это всё , конечно , бандитизм , кустарщина и примитивизм , но - работает . В процессе картофелеводства подпираем больше - с нас не убудет . Ушли на ВЧ - вообще отключили . Если нужен интеллектуальный вариант - делаем как в UP2NV .
    Но для себя я делал всегда УПЧ на двух 6Н24П . Или на двух 6Ф12П . По каскодной схеме . Обалденное усиление , прекрасная стабильность и не шумит . А там быстрая АРУ очень плохо работает - поэтому её не было вообще !!!
    Витки связи - это очень индивидуально . По хорошему нужно делать по две катушки и подбирать нужное кол-во витков - отдельно для передатчика и приёмника . Но - для простоты этого не делают . Я мотал витка по три проводом в пластиковой изоляции .
    Вопросы повышения выходной мощности много раз описывались . Я тоже вначале маялся . Но после приобретения характериографа все проблемы как-то пропали . Настраиваются сами по себе все контура и мощность появляется .
    А вот о разнице между ферритовыми и альсиферовыми горшками ничего не скажу . Вроде были и те и другие . И вели себя примерно одинаково . Может ошибаюсь ? Правда - не задумывался никогда ...
    Во как . Вроде всё ...
    8-)
  15. #465
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Спасибо.Попробую сделать три витка вместо двух с катушки связи кварцевого генератора.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
