Страница 24 из 78 ПерваяПервая ... 141718192021222324252627282930313474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #346
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Здесь главное по......говорить
    Чем вы с успехом пользуетесь.
  2. #347
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от DL1PBD Посмотреть сообщение
    Получается, что Вы симметрируя несимметричную линию, одновременно рассиметрируете симметричную антенну.
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Интересуюсь вопросом:
    -Зачем симметрировать изначально несимметричную антенну (вертикал, например) при присоединении несимметричного коаксиального кабеля и несимметричного выхода трансивера?
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Не зачем! Симметрия нужна только для многоэлементных направленных антенн.
    Симметрируют не антенну и не фидер, а ток в фидере, чтобы он не излучал. Для двухпроводки токи должны быть равны и строго противофазны, а для коаксиала не должно быть тока на внешней стороне оплетки. (т.к. ток ц.жилы и на внут. стороне оплетки и так всегда равны и противофазны.)
  3. #348
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Назовите несимметричный источник ЭДС.
    Вот ранее вых. каскады делали с симметричным и не симметричным выходом. У симметричного оба выхода под переменным потенциалом, у не симметричного один из проводников относительно общего провода имеет нулевой потенциал.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #349
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    А рассматриваемый случай симметрирования в литературе называется "симметрирование источника питания". Я уже написал, что симметрируется источник ЭДС, но это было пропущено мимо ушей
    Сказанное мной тоже часто пропускается. Я много раз писал, что по кабелю (линии передачи) двигается эл. маг. волна. Энергетический режим линии передачи определяется
    величиной волновой характеристики линии , фазовым
    коэффициентом к, коэффициентом затухания , коэффициентом бегущей
    волны , коэффициентом полезного действия, величиной
    нагрузочного сопротивления, замыкающего линию, и уровнем
    мощности, передаваемой по линии.
  5. #350
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Но и линия передач должна быть симметричной. А то, что происходит в линии передач, читайте чуть ниже. После емкости и П-контура двигается эл. маг. волна.
    Для канализирования энергии от передатчика к передающей
    антенне или от приёмдой антенны к приёмнику используются
    фидерные линии различной конструкции. Фидерные линии
    делятся на три обособленных класса: воздушные, или открытые;
    кабельные, или экранированные; волноводные.
    Анализ условий работы и инженерные расчёты воздушных
    и кабельных линий базируется на теории длинных линий,
    находящей своё выражение в «телеграфном» уравнении —
    дифференциальном уравнении второго порядка с постоянными
    коэффициентами. Телеграфное уравнение является одномерным
    волновым уравнением, устанавливающим зависимость от времени
    напряжения и тока, изменяющихся вдоль одной координаты —
    вдоль длины линии.
    Процессы в волноводах, хотя и имеют много общих черт с
    процессами, протекающими в воздушных и кабельных линиях,
    но являются более сложными и более общими. Для
    исследования их приходится прибегать к общим уравнениям теории
    поля — к уравнениям Максвелла и пользоваться трёхмерными
    волновыми уравнениями.
    Три класса фидерных линий имеют различные области
    применения.
    Воздушные высокочастотные линии применяются на
    длинных, средних, коротких и метровых волнах. На коротких волнах
    затухание открытой линии составляет 0,3—0,5 мнеп/м. По мере
    укорочения волны и роста частоты расстояние между проводами
    воздушной линии становится сравнимым с длиной волны и
    линия делается излучающей. Затухание воздушных линий на
    дециметровых и сантиметровых волнах настолько возрастает, что
    они на этих частотах не применяются.
    Кабельные, экранированные линии специальных
    конструкций применяются на всех частотах до 3 000 Мац ( а = 10 см). На
    коротких волнах они имеют затухание порядка 1—2 мнеп/м;
    на волне 15 см затухание порядка — 12—13 мнеп/м. При повы-
    436
  6. #351
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Или так:
    Уравнивают (симметрируют) токи на входных клеммах симметричной антенны методом исключения отсоса тока на наружную поверхность несимметричной линии (кабеля) - достигается, кстати, не только применением симметрирующих устройств, но и блокирующих.
    Вложения Вложения
  7. #352
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Цитата Сообщение от UA0SNM Посмотреть сообщение
    0,3—0,5 мнеп/м
    Валерий, если не секрет, откуда этот отрывок? Больно необычно видеть затухание на КВ в неперах. Сколько себя помню, на ВЧ (и в радиотехнике) для размерностей усиления/затухания применялись дБ, а Нп традиционно использовались в телефонии (правда, теперь и там размерность в дБ).
  8. #353
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Всё красиво - только из другой оперы. И есть с этим согласные:
    Добавлю - и в этом смысле источник ЭДС симметрировать киянкой не надо.
  9. #354
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    А если диполь питать симметринной линией? Нужно "отсос" на одну из жил исключать?
    Если питание диполя симметричное, то никакого симметрирования делать не нужно. Что из этого вытекает? Да то, что:
    Сообщение от R3MO
    не соответствует действительности.
    Питание диполя не симметричным кабелем(и источником ЭДС) приводит к ассиметрии тока в плечах диполя и эта ассиметрия компенсируется через ток по наружной части оплётки кабеля. Можно отсимметрировать питание антенны доп. элементами установленными на кабеле в точке питания и тогда ничего не нужно делать с питанием диполя, всё будет симметрично. Можно оставить всё как есть, но не пустить ток в оплётку снаружи (фер. кольца и т.п.), оплётка не будет излучать , но в самой антенне ассиметрия токов сохранится и антенна будет "косить".
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 11.08.2014 в 14:53.
    Victor!
  10. #355
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Что из этого вытекает? Да то, что: Сообщение от R3MO
    не соответствует дествительности.
    Питание диполя не симметричным кабелем приводит к ассиметрии тока в плечах диполя и эта ассиметрия компенсируется через ток по наружной части оплётки кабеля. Можно отсиммтсрировать питание антенны доп. элементами установленными на кабеле в точке питания и тогда ничего не нужно делать с питанием диполя, всё будет симметрично. Можно оставить всё как есть, но не пустить ток в оплётку снаружи (фер. кольца и т.п.), оплётка не будет излучать , но в самой антенне ассиметрия токов сохранится и антенна будет "косить".
    Из этого вытекает только одно - вы пока не разобрались в этом вопросе.
    1.Соответствует. Какой ушёл, такой вернётся в любой линии и чем её ни нагружай.
    2.Не будет косить. Асимметрия уйдёт - (1,2) Без блокировки тока понаруже оплётки косит - 3,4
    Диполь как был симметричным, так и останется, а коаксиал как был несимметричной линией, так тоже и останется...
    И т.д. и т.д. - разбирайтесь. Правильно сказано, однако, - "Учите закон Ома и Правила Кирхгофа"
  11. #356
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ну если только потому, что Вы утверждаете.
    И у меня к Вам вопрос. В чём причина ассиметрии токов в плечах диполя при питании коак. кабелем и почему этой ассиметрии нет при питании от РА с симметричным выходом и симметричной линией питания?
    Victor!
  12. #357
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это, конечно, конгениально...
    Но надо бы вам понять в конце концов, что коаксиальный кабель состоит из трёх проводников - наружная поверхность ц.ж., внутренняя поверхность оплётки, наружная поверхность оплётки.
    Поэтому при питании симметричной антенны нужно избавиться от вредного тока затекающего на наружную поверхность оплётки.
  13. #358
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    В том причина, что наружная поверхность коаксиала (третий, блин, провод!) отбирает ток у одного из плеч антенны. Вы вообще-то в состоянии разобраться хотя бы с картинками из поста выше - http://forum.qrz.ru/antenno-fidernoe...ml#post1028545
    На вторую часть вопроса отвечать?
  14. #359
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    У Надененко, его книга авторитетная и заслуживает доверие.
  15. #360
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А хотя бы и поэтому...
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
