11.08.2014, 10:17 #346Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
11.08.2014, 10:38 #347
Симметрируют не антенну и не фидер, а ток в фидере, чтобы он не излучал. Для двухпроводки токи должны быть равны и строго противофазны, а для коаксиала не должно быть тока на внешней стороне оплетки. (т.к. ток ц.жилы и на внут. стороне оплетки и так всегда равны и противофазны.)
11.08.2014, 10:45 #348Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
11.08.2014, 10:47 #349Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Сказанное мной тоже часто пропускается. Я много раз писал, что по кабелю (линии передачи) двигается эл. маг. волна. Энергетический режим линии передачи определяется
величиной волновой характеристики линии , фазовым
коэффициентом к, коэффициентом затухания , коэффициентом бегущей
волны , коэффициентом полезного действия, величиной
нагрузочного сопротивления, замыкающего линию, и уровнем
мощности, передаваемой по линии.
11.08.2014, 10:53 #350Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Но и линия передач должна быть симметричной. А то, что происходит в линии передач, читайте чуть ниже. После емкости и П-контура двигается эл. маг. волна.
Для канализирования энергии от передатчика к передающей
антенне или от приёмдой антенны к приёмнику используются
фидерные линии различной конструкции. Фидерные линии
делятся на три обособленных класса: воздушные, или открытые;
кабельные, или экранированные; волноводные.
Анализ условий работы и инженерные расчёты воздушных
и кабельных линий базируется на теории длинных линий,
находящей своё выражение в «телеграфном» уравнении —
дифференциальном уравнении второго порядка с постоянными
коэффициентами. Телеграфное уравнение является одномерным
волновым уравнением, устанавливающим зависимость от времени
напряжения и тока, изменяющихся вдоль одной координаты —
вдоль длины линии.
Процессы в волноводах, хотя и имеют много общих черт с
процессами, протекающими в воздушных и кабельных линиях,
но являются более сложными и более общими. Для
исследования их приходится прибегать к общим уравнениям теории
поля — к уравнениям Максвелла и пользоваться трёхмерными
волновыми уравнениями.
Три класса фидерных линий имеют различные области
применения.
Воздушные высокочастотные линии применяются на
длинных, средних, коротких и метровых волнах. На коротких волнах
затухание открытой линии составляет 0,3—0,5 мнеп/м. По мере
укорочения волны и роста частоты расстояние между проводами
воздушной линии становится сравнимым с длиной волны и
линия делается излучающей. Затухание воздушных линий на
дециметровых и сантиметровых волнах настолько возрастает, что
они на этих частотах не применяются.
Кабельные, экранированные линии специальных
конструкций применяются на всех частотах до 3 000 Мац ( а = 10 см). На
коротких волнах они имеют затухание порядка 1—2 мнеп/м;
на волне 15 см затухание порядка — 12—13 мнеп/м. При повы-
436Последний раз редактировалось UA0SNM; 11.08.2014 в 10:58.
11.08.2014, 12:59 #351Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
11.08.2014, 13:00 #352Big Gun
- 11.01.2006
- 7,474
- 1843
- 735
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
11.08.2014, 13:05 #353Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
11.08.2014, 14:37 #354Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
А если диполь питать симметринной линией? Нужно "отсос" на одну из жил исключать?
Если питание диполя симметричное, то никакого симметрирования делать не нужно. Что из этого вытекает? Да то, что:
Сообщение от R3MO
не соответствует действительности.
Питание диполя не симметричным кабелем(и источником ЭДС) приводит к ассиметрии тока в плечах диполя и эта ассиметрия компенсируется через ток по наружной части оплётки кабеля. Можно отсимметрировать питание антенны доп. элементами установленными на кабеле в точке питания и тогда ничего не нужно делать с питанием диполя, всё будет симметрично. Можно оставить всё как есть, но не пустить ток в оплётку снаружи (фер. кольца и т.п.), оплётка не будет излучать , но в самой антенне ассиметрия токов сохранится и антенна будет "косить".Последний раз редактировалось RA3DRI; 11.08.2014 в 14:53.
Victor!
11.08.2014, 14:53 #355Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Из этого вытекает только одно - вы пока не разобрались в этом вопросе.
1.Соответствует. Какой ушёл, такой вернётся в любой линии и чем её ни нагружай.
2.Не будет косить. Асимметрия уйдёт - (1,2) Без блокировки тока понаруже оплётки косит - 3,4
Диполь как был симметричным, так и останется, а коаксиал как был несимметричной линией, так тоже и останется...
И т.д. и т.д. - разбирайтесь. Правильно сказано, однако, - "Учите закон Ома и Правила Кирхгофа"Последний раз редактировалось RZ6FE; 11.08.2014 в 15:08.
73! Александр.
11.08.2014, 15:12 #356Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
11.08.2014, 15:20 #357Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Это, конечно, конгениально...
Но надо бы вам понять в конце концов, что коаксиальный кабель состоит из трёх проводников - наружная поверхность ц.ж., внутренняя поверхность оплётки, наружная поверхность оплётки.
Поэтому при питании симметричной антенны нужно избавиться от вредного тока затекающего на наружную поверхность оплётки.73! Александр.
11.08.2014, 15:27 #358Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
В том причина, что наружная поверхность коаксиала (третий, блин, провод!) отбирает ток у одного из плеч антенны. Вы вообще-то в состоянии разобраться хотя бы с картинками из поста выше - http://forum.qrz.ru/antenno-fidernoe...ml#post1028545
На вторую часть вопроса отвечать?Последний раз редактировалось RZ6FE; 11.08.2014 в 15:30.
73! Александр.
11.08.2014, 15:32 #359Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
11.08.2014, 15:32 #360Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
139Спасибо
