Страница 33 из 78 ПерваяПервая ... 2326272829303132333435363738394043 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #481
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Пока не могу согласиться с тем, что проволочка выполняет роль датчика напряжения. С таким же успехом можно один щуп вольтметра всунуть в пустое пространство между обкладками конденсатора и измерить напряжение.
    Короткая проволочка на низких частотах плохо работает... Вы знаете. Можно прикинуть емкость проволочки.
    U = U пад + U отр. И эдс от тока I = Iпад - I отр.
    Вы же написали эти формулы...
    Домножаем вторую на волновое Z
    Z*I = Z*Iпад - Z*Iотр. С учетом Z*Iпад = Uпад и Z*Iотр = Uотр
    Имеем систему двух ур-ний с двумя неизвестными
    U = Uпад + Uотр
    I*Z = Uпад - Uотр
    Решаем, получаем Uпад = U + I*Z; Uотр = U - I*Z
    Это и "делают" ВСЕ КСВ-метры. Мостовой КСВ-метр тоже на базе этих формул работает.
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Вот схема НО на полосковых линиях
    Здесь то же самое, что и проволочка под оплеткой кабеля. То, что я Владимиру написал.
  2. #482
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Короткая проволочка на низких частотах плохо работает... Вы знаете. Можно прикинуть емкость проволочки.Вы же написали эти формулы...
    U = Uпад + Uотр
    I*Z = Uпад - Uотр
    Не тянет " проволочка" на одновременный датчик тока и напряжения, а на кривой НО - вполне.
  3. #483
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,103
    330
    179
    А если взглянуть на это дело как на трансформатор на линии? Первичка есть и она должна быть под Z линии, начало её со стороны источника. Вторички с их началом и концом, надеюсь понятны. И вообще, это просто рефлектометр, правильно показывает только КСВ=1, если нет, то всё остальное расчётам не соответствует.
  4. #484
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Если кто-то не видит в конструкции конкретного КСВ-метра датчика напряжения - это полбеды... А вот если кто-то тут покажет, как можно определить напряжение прямой волны кроме как Uf = U + I*Z... Исключая танцы с бубном и заклинания... Ведь толком про НО никто сказать не может. Почему бы Пистолькорсу не назвать свою схему, реализующую именно этот алгоритм Uf = U + I*Z "направленным ответвителем"? Думаю, что так оно и есть.
  5. #485
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,103
    330
    179
    В НО нет ни какой математики. Это простейший "прибор" для регистрации только "бегущей волны", и всё.
    Речь про тут обозначенные.
  6. #486
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Это у Вас её нет.
    У Пистолькорса эта математика выглядит так (кусочек расчета НО)
  7. #487
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,103
    330
    179
    Вы поищите где у него про КСВ, как он (НО) вычисляет КСВ. Я про эту математику.
    Есть профессиональные диапазонные НО, вот там ещё куда не шло с погрешностью.
    Тут вопрос был про "наши" убогие НО показометры, на диапазон "отсюда и до обеда"
  8. #488
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Коэффициент отражения самого НО, вычисляет так:
    (а про вычисление КСВ в линии я у него не нашел, может быть он его и не вычисляет )
  9. #489
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,103
    330
    179
    Но это расчёт КБВ самого ответвителя. Я же вас спрашивал о другом.
    Только увидел ваше редактирование поста.
    Может поищите ещё
  10. #490
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Я же написал, что "другого" не нашел
  11. #491
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,103
    330
    179
  12. #492
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    КСВ, это коэф. стоячей волны. Это можно понимать как показатель, сравнивающий и оценивающий соотношение некоторых величин. Если НО даёт показания в одном направлении(есть "математика"), то можно получить показания и в другом. Далее эти величины можно использовать для опр. КСВ. Так что есть математика для КСВ.
    Что касается погрешности, то это претензия к конструкции прибора, а не к используемым принципам измерений.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 27.08.2014 в 06:16.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  13. #493
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Согласен.
  14. #494
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,103
    330
    179
    Это не прибор, это регистратор. Показывает правильно только когда КБВ=1 (КСВ=1). При всех других обстоятельствах он регистрирует, что имеется рассогласование. КСВ в линии, отличный от единицы, им измерить невозможно.
  15. #495
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Я совсем запутался
    И что же тогда является ПРИБОРОМ для измерения КСВ?
    (имеется в виду радиолюбительский прибор, а не профессиональный)
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
