26.08.2014, 18:01 #481
Короткая проволочка на низких частотах плохо работает... Вы знаете. Можно прикинуть емкость проволочки.Вы же написали эти формулы...
Домножаем вторую на волновое Z
Z*I = Z*Iпад - Z*Iотр. С учетом Z*Iпад = Uпад и Z*Iотр = Uотр
Имеем систему двух ур-ний с двумя неизвестными
U = Uпад + Uотр
I*Z = Uпад - Uотр
Решаем, получаем Uпад = U + I*Z; Uотр = U - I*Z
Это и "делают" ВСЕ КСВ-метры. Мостовой КСВ-метр тоже на базе этих формул работает.
Здесь то же самое, что и проволочка под оплеткой кабеля. То, что я Владимиру написал.
26.08.2014, 22:10 #482
26.08.2014, 22:35 #483
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,082
- 311
- 177
А если взглянуть на это дело как на трансформатор на линии? Первичка есть и она должна быть под Z линии, начало её со стороны источника. Вторички с их началом и концом, надеюсь понятны. И вообще, это просто рефлектометр, правильно показывает только КСВ=1, если нет, то всё остальное расчётам не соответствует.
Юрий УА4ЦДТ С цифрой в завязке с 2008 года!
26.08.2014, 22:38 #484
Если кто-то не видит в конструкции конкретного КСВ-метра датчика напряжения - это полбеды... А вот если кто-то тут покажет, как можно определить напряжение прямой волны кроме как Uf = U + I*Z... Исключая танцы с бубном и заклинания... Ведь толком про НО никто сказать не может. Почему бы Пистолькорсу не назвать свою схему, реализующую именно этот алгоритм Uf = U + I*Z "направленным ответвителем"? Думаю, что так оно и есть.
26.08.2014, 22:47 #485
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,082
- 311
- 177
В НО нет ни какой математики. Это простейший "прибор" для регистрации только "бегущей волны", и всё.
Речь про тут обозначенные.Последний раз редактировалось УА4ЦДТ; 26.08.2014 в 22:52.
26.08.2014, 23:01 #486
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
26.08.2014, 23:43 #487
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,082
- 311
- 177
26.08.2014, 23:54 #488
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
27.08.2014, 00:06 #489
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,082
- 311
- 177
Но это расчёт КБВ самого ответвителя. Я же вас спрашивал о другом.
Только увидел ваше редактирование поста.
Может поищите ещёПоследний раз редактировалось УА4ЦДТ; 27.08.2014 в 00:12.
27.08.2014, 00:07 #490
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
27.08.2014, 00:19 #491
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,082
- 311
- 177
27.08.2014, 06:01 #492
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
КСВ, это коэф. стоячей волны. Это можно понимать как показатель, сравнивающий и оценивающий соотношение некоторых величин. Если НО даёт показания в одном направлении(есть "математика"), то можно получить показания и в другом. Далее эти величины можно использовать для опр. КСВ. Так что есть математика для КСВ.
Что касается погрешности, то это претензия к конструкции прибора, а не к используемым принципам измерений.Последний раз редактировалось RA3DRI; 27.08.2014 в 06:16.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
27.08.2014, 10:28 #493
27.08.2014, 12:00 #494
27.08.2014, 12:04 #495
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
