Страница 38 из 78 ПерваяПервая ... 2831323334353637383940414243444548 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #556
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Цитата Сообщение от UA4CDT Посмотреть сообщение
    почему на рис. 6.6 "в" ток и напряжение изображены прямой линией?
    Вы сами подумайте, откуда взяться постоянному току в кабеле, который идёт к диполю! Синусоида основного сигнала там есть,но постоянной амплитуды (нет отражения и стояч. волны).
  2. #557
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Действительно, откуда? К диполю постоянный ток не ходит! Пишут не знают что...
  3. #558
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,083
    311
    177
    Верно. Т.е. напряжение источника имеет постоянную амплитуду, а значит и ток, по всей длине линии. Бегущая волна.
    Если линия нагружена на не согласованную нагрузку, (разомкнута, замкнута, на реактивность...) постоянной амплитуды по длине линии не будет, а будет то, что показано на тех рисунках, о которых вы спрашивали. Там же всё написано очень доходчиво. Если не верите, то 30мГц в провод длиной 10м и пройдитесь с неонкой вдоль него.
  4. #559
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Волна тока и напряжения не может быть так изображены. Синусоида имеет другую форму. И стоячая волна тоже имеет синусоидальную форму
    Вы совершенно правы.
    Неверующие могут посмотреть уравнение стоячей волны.
    На картинке (взятой из пособия для ПТУ) не дорисованы всего-навсего две "палочки" у напряжения и тока
  5. #560
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Взяли бы и дорисовали для пользы народа и ПТУ.
  6. #561
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от DL1PBD Посмотреть сообщение
    Формула, вывод которой вы приводите, вовсе не является упрощенной для вычисления волнового сопротивления линии
    Я не понял, о какой формуле Вы говорите.
    Никак не найду здоровенную формулу, про которую я упоминал. К Вам просьба, подскажите, пожалуйста, название книги Х.Мейнке издания 50-х годов.
    Но не справочник по радиотехнике (двухтомник), он у меня есть.
    (двухтомник переведен на русский в 1962 году, а первая книга была издана именно в 50-х)
  7. #562
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    почему на рис. 6.6. а д е ж изображены пол уволны (как после 2-х полуп. выпрямления?)
    В этих графиках есть некоторые допущения. Координата(горизонтальная) времени ( t ) обозначена, но не обозначена координата по вертикали. Кроме того длительность(период) изображённых волн и полу волн это не частота радиосигнала, а длина волны лямбда по длине кабеля. По логике вещей вертикальная координата это мощность, а следовательно имеет знак(+). При КСВ=1 мощность изображена прямой линией потому, что (частота радиосигнала герцы, а длина волны метры) принято допущение, что передаваемая в нагрузку мощность постоянна за период рабочей частоты (среднеквадратичная. Ре). Что касается полу волн напряжения и тока (при КСВ=∞) , то так как график в координатах мощность-время, то полу волны синусоиды напряжения (без тока) это не мощность Ре(Ре есть синусоида в зоне +) и поэтому так и изображены, отрицательная полу волна зеркально переносится вверх в зону + ( КСВ=∞, а передаваемая в нагрузку мощность, Ре = 0 ).
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 30.08.2014 в 08:01.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  8. #563
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    В этих графиков нет допущений, а по оси Х обозначено не время, а длина l.
    По вертикальной оси изображены модули напряжений и токов.
  9. #564
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Свершилось...
  10. #565
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ну да, длина кабеля, у меня ошибка по Фрейду, что касается длины синусоиды на графике в метрах, то у меня всё правильно.
    Что касается вертикальной оси, то никакоё ошибки (в рассуждениях) нет. При КСВ=1 прямая линия это мощность, Ре (одновременно в этой линии и Ue, и Ie). Конечно, значение этих величин по модулю более подходит для объяснения почему всё в + (про модуль не пришло в голову, когда пытался разобраться).
    ИМХО, что в целом, при неверном(признаю) обозначении мной координат,
    объяснение по графикам формально правильное (почему график не синусоида и в зоне +).
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 30.08.2014 в 10:42.
    Victor!
  11. #566
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    ИМХО, что в целом, при неверном(признаю) обозначении мной коортинат
    На картинке трудно отличить l от t, поэтому к Вам вопросов нет.
    А вот про мощность не соглашусь. В стоячей волне сдвиг фаз между током и напряжением в любой точке линии равен 90 град, поэтому картинки с "синусоидальным" распределением мощности здесь не причем.
    Другое дело, если нарисовать картинку синуса, в которой по оси Х будет время.
    Тогда можно говорить о средней мощности за период.
    Вся эта путаница из-за того, что нарисовать в плоскости можно только функцию одной переменной (либо время, либо расстояние).
    Нужно к учебникам по электротехнике прикладывать флешку с анимацией графиков
    (на анимации будет наглядная картинка функции двух переменных)
  12. #567
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    При КСВ=∞ Ре=0, поэтому по оси кординат эффективкая мощность не отражается вообще.
    В случае КСВ=3 Ре имеет какую-то величину (в прямом направлении( зона +) на неё накладывается отражённая часть энергии и эта отражённая часть вся "вырисовывается" в виде синусоиды (это меня и сбило с правильного пути). Но при объяснении через модуль объяснение более правильное. На прямую волну напряжения(тока) накладывается отражённая, которая меньше по величине. Поэтому это синусоида по форме и в зоне (+).
    Victor!
  13. #568
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    Ребята всякому стёбу есть предел. Может уже хватит, А?
    И вообще, это просто рефлектометр, правильно показывает только КСВ=1, если нет, то всё остальное расчётам не соответствует.
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Согласен.
    Уже хватит называть "показометрами" физические приборы суть работы которых вы не понимаете.
  14. #569
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    А что я обещал? Эксперимент по разности величин токов? Так это не скоро...
    Ничего не надо! На ваш бред замучаешься реагировать - http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1006249
  15. #570
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,083
    311
    177
    Ну так вот давайте расскажите суть работы сих физических приборов. Может и перестанем называть их показометрами, хотя нет.... всё равно показометр.
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
