03.08.2016, 08:12 #886[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
03.08.2016, 08:15 #887[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
В "нашем случае", так сказать Прений, вроде бы имели ввиду "КСВ=1" во всех "концах".
BTW Ближе к теме:
Центральная жила РК-50-9-12 7х0.95 мм
Центральная жила РК-75-9-12 1х1.4 мм
Коэффициент затухания - заявляют одинаковым, при согласованных "нагрузках".
Периметр - подсчитайте, умножайте, сравнивайте.
И...кстати, если чисто активную составляющую смотреть, там тоже... мощность потерь зависит от квадрата тока, это - уже говорилось.
Смысла параллелить "коаксиалы" - НЕТ!
Глубоко - не вникал, нет желания...
Могут быть ещё "ньюансы" оценки потерь.Последний раз редактировалось UR6EA; 03.08.2016 в 08:22.
03.08.2016, 08:34 #888Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Нужно определить площадь сечения по меди в одном и другом случае. Это будут как бы две (из-за скин) трубки (сумма) у двух кабелей и одна трубка у одного кабеля. Если площади равны, то и потери будут равны.
Можно найти в инете кабели с медными жилами и серебряными. Их геометрические размеры и волновое сопротивление одинаково, а затухание (потери) разные. Нетрудно догадаться, что жилы из серебра (или серебрёные) делают не от избытка серебра и недостатка меди.
Есть и кабели со стальными жилами, но с медным покрытием (омеднённые). Это к вопросу затухания (омических потерь) в зависимости от скин слоя и площади сечения участвующего в передаче тока.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
03.08.2016, 08:40 #889Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,203
- 707
- 157
Моё мнение здесь не при делах, это чистая техника, от мнения не зависит. Нет там никакого парадокса, это хорошо известный факт для специалистов СВЧ-техники. Кольцевые резонаторы используются для суммирования- деления мощности с развязкой по входам. Разделите эти полуволновые отрезки на четвертушки и пристройте ещё генератор и нагрузку перпендикулярно первой парочке в этом кольце - и увидите много интересного по разным портам. Когда не было мощных СВЧ-транзисторов, то суммировали по паре транзисторов (с развязкой друг от друга можно сделать даже) на общую нагрузку. До 16 штук доходило. На полосковых линиях это всё удобно делается ( на "настоящих" СВЧ).
Виктор R2BT, ex UA9OC
03.08.2016, 08:41 #890[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
Так определите! Пусть "толщина скин слоя - равна Х"!
Даже, для центральной жилы, подсчитайте
периметр семи жил 0.95 мм РК-50-9-12, засуммируйте...
и, для сравнения - периметр одной жилы 1.4 мм РК-75-9-12!
http://www.okbkp.ru/production/cabel...ency/223/1472/
http://www.okbkp.ru/production/cabel...ency/223/1498/
Разница - Громадная!
Вывод: "Нет смысла включать параллельно два...и более коаксиалов"!
Не пойму Сути прений, господа!
03.08.2016, 08:41 #891Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
03.08.2016, 09:50 #892Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
UR6EA. Вы не забыли, что многожильный провод не литцендрат?
Victor!
03.08.2016, 10:06 #893Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Каков вопрос - таковы и ответы! Именно вопрос про утюг от RA6FOO опустил тему в Off-Topic...
http://forum.qrz.ru/22-okolo-r-l-bes...ml#post1265850Последний раз редактировалось RZ6FE; 03.08.2016 в 10:24.
73! Александр.
03.08.2016, 10:33 #894Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
03.08.2016, 11:02 #895Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
03.08.2016, 11:13 #896Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Разжуйте, откуда такой вывод.
И причем здесь скинэффект, а заодно и периметр центральной жилы?
И ссылки тоже, это о чём?
Наверное вы не знаете, что при равном внешнем диаметре кабеля и прочих равных условиях у большенства более высокоомных(75) затухание МЕНЬШЕ, чем у низкоомных(50), при том, что периметр цж меньше.
Впрочем, это как то связано с запараллеливанием?
03.08.2016, 11:18 #897Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
03.08.2016, 11:19 #898Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Про кабель 50Ом и 75!
Для КСВ=1 кабеля 50Ом можно взять активное сопротивление 50Ом, для кабеля 75Ом нужно взять уже 75Ом! Далее, если ток, через сопротивление 50Ом =1А, то переданная мощность будет 50Вт, если 1А на 75Ом, то мощность будет 75Вт! При этом напряжение на нагрузке 75Ом должно быть больше. Итого, при одном и том же токе мощность через кабели будет разная! (Потери в линии 50Гц 100кВ и 500кВ разные при передаче одной и той же мощности)
Кроме того, что приводники (7 жил) скручены и гальванически соединены по всей длине (периметры нельзя суммировать) у них ещё и путь тока больше, чем у цилиндрического провода (для уменьшения потерь полируют трубки в контурах).Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
03.08.2016, 11:30 #899Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=UR5ZQV;1265890]Есть иногда "нужда" цеплять ДЛ параллельно или последовательно (кроме указанной выше по передаче большей мощности). Практически сталкивался с ...[QUOTE]
Смыслконено же есть. Уже здесь писали какой. Можно еще чонить вспомнить.цеплять ДЛ параллельно
Кстати, если вместо одного 50 омного кабеля применить два 75 омных - то и затухание уменьшится.
03.08.2016, 12:05 #900Big Gun
- 11.01.2006
- 7,480
- 1843
- 736
Да, вроде нет, примерно одинаково. Сравните, например, каталожные данные кабелей с внешним диаметром 10 мм BetaCavi 50 и 75 Ом. Например, кабель 75 Ом N71H - жила 1,62 мм, изоляция-7,2 мм, внешний - 10 мм - 12,2 дБ/100 м (862 МГц), 20,4 дБ/100 м (2150 МГц) и кабель 50 Ом BWL 400 - жила 2,7 мм, изоляция-7,2 мм, внешний - 10,3 мм - 12,7 дБ/100 м (900 МГц), 19,8 дБ/100 м (2000 МГц). С производителями CAVEL, BELDEN, CommScope примерно та же картина.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
139Спасибо
