Страница 60 из 78 ПерваяПервая ... 105053545556575859606162636465666770 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 886 по 900 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #886
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Размеры скин-слоя не зависят от величины тока, а только от частоты! А сопротивление меди (удельное, в Ом) не зависит от частоты.
    Для сравнения сопротивлений нужно знать геометрические размеры проводников (не кабеля).
    Вот! Уже - теплее!
    И...????
  2. #887
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Нельзя без нагрузки. Будет КЗ генератору на всех частотах, кроме "кратных". Замкнутый сам на себя кольцевой резонатор.
    В "нашем случае", так сказать Прений, вроде бы имели ввиду "КСВ=1" во всех "концах".
    BTW Ближе к теме:
    Центральная жила РК-50-9-12 7х0.95 мм
    Центральная жила РК-75-9-12 1х1.4 мм
    Коэффициент затухания - заявляют одинаковым, при согласованных "нагрузках".
    Периметр - подсчитайте, умножайте, сравнивайте.
    И...кстати, если чисто активную составляющую смотреть, там тоже... мощность потерь зависит от квадрата тока, это - уже говорилось.
    Смысла параллелить "коаксиалы" - НЕТ!
    Глубоко - не вникал, нет желания...
    Могут быть ещё "ньюансы" оценки потерь.
  3. #888
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    И...????
    Нужно определить площадь сечения по меди в одном и другом случае. Это будут как бы две (из-за скин) трубки (сумма) у двух кабелей и одна трубка у одного кабеля. Если площади равны, то и потери будут равны.
    Можно найти в инете кабели с медными жилами и серебряными. Их геометрические размеры и волновое сопротивление одинаково, а затухание (потери) разные. Нетрудно догадаться, что жилы из серебра (или серебрёные) делают не от избытка серебра и недостатка меди.
    Есть и кабели со стальными жилами, но с медным покрытием (омеднённые). Это к вопросу затухания (омических потерь) в зависимости от скин слоя и площади сечения участвующего в передаче тока.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #889
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    713
    164
    Ваше мнение о них было бы тоже весьма интересным.
    Моё мнение здесь не при делах, это чистая техника, от мнения не зависит. Нет там никакого парадокса, это хорошо известный факт для специалистов СВЧ-техники. Кольцевые резонаторы используются для суммирования- деления мощности с развязкой по входам. Разделите эти полуволновые отрезки на четвертушки и пристройте ещё генератор и нагрузку перпендикулярно первой парочке в этом кольце - и увидите много интересного по разным портам. Когда не было мощных СВЧ-транзисторов, то суммировали по паре транзисторов (с развязкой друг от друга можно сделать даже) на общую нагрузку. До 16 штук доходило. На полосковых линиях это всё удобно делается ( на "настоящих" СВЧ).
  5. #890
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Так определите! Пусть "толщина скин слоя - равна Х"!
    Даже, для центральной жилы, подсчитайте
    периметр семи жил 0.95 мм РК-50-9-12, засуммируйте...
    и, для сравнения - периметр одной жилы 1.4 мм РК-75-9-12!
    http://www.okbkp.ru/production/cabel...ency/223/1472/
    http://www.okbkp.ru/production/cabel...ency/223/1498/
    Разница - Громадная!
    Вывод: "Нет смысла включать параллельно два...и более коаксиалов"!
    Не пойму Сути прений, господа!
  6. #891
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Если линии идеальны, то напряжения и токи на выходах линий одинаковы и будут отличаться только фазой. Поэтому в один момент времени напряжение на выходе короткой линии будет больше, чем на длинной, а в другой момент времени - наоборот.
  7. #892
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    UR6EA. Вы не забыли, что многожильный провод не литцендрат?
    Victor!
  8. #893
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Когда нет ответа на вопрос
    Каков вопрос - таковы и ответы! Именно вопрос про утюг от RA6FOO опустил тему в Off-Topic...
    http://forum.qrz.ru/22-okolo-r-l-bes...ml#post1265850
  9. #894
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    Сижу Вот и думаю, даже не могу представить себе для чего мне на станции может понадобиться знать затухание у двух кабелей в параллель и самое главное где я могу это применить?
    Где-то на форумах кто-то писал, что не знает куда применить бухту коаксиала 100 Ом. Два в параллель - и будет нужное нам волновое 50 Ом. И пофиг какое затухание у двух в параллель в сравнении с неизвестно чем (неизвестно с чем - из постановки "задачи" RA6FOO).
  10. #895
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Если "учитель логарифмирования" всё же внес кому то в голову смуту,
    поясняю что такое потери 0,2 и 0,1 дБ в моем вопросе и почему "в 2 раза"
    не "на 3 дБ", в которые уперлось его логарифмическое мышление
    Потерять можно только из того, что подано на вход, значит и потери из входной мощности.
    Потеряв 0,2 дБ от целого остается 0,955. Потеряв 0,1 дБ от целого остается 0,9775.
    Соответственно потери 1 - 0,9550 = 0,045 и 1 - 0,977 = 0,0225 от поданной на вход мощности.
    Потери 0,045 в два раза больше, чем 0,0225 от подведенной мощности.
    К несчастью RZ6FE, в цифирах децибел это оказалось тоже отличающимся вдвое,
    но понять это оказалось непосильным ему. Как сказал Влад, "не в коня корм".
    Осчастливьте - покажите тот же фокус при значениях 10 дБ и 20 дБ (20/10=2!), пожалуйста.
  11. #896
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Разжуйте, откуда такой вывод.
    И причем здесь скинэффект, а заодно и периметр центральной жилы?
    И ссылки тоже, это о чём?
    Наверное вы не знаете, что при равном внешнем диаметре кабеля и прочих равных условиях у большенства более высокоомных(75) затухание МЕНЬШЕ, чем у низкоомных(50), при том, что периметр цж меньше.
    Впрочем, это как то связано с запараллеливанием?
  12. #897
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А, вот, нашёл "ответ":
    .... - не вникал, нет желания...
  13. #898
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Про кабель 50Ом и 75!
    Для КСВ=1 кабеля 50Ом можно взять активное сопротивление 50Ом, для кабеля 75Ом нужно взять уже 75Ом! Далее, если ток, через сопротивление 50Ом =1А, то переданная мощность будет 50Вт, если 1А на 75Ом, то мощность будет 75Вт! При этом напряжение на нагрузке 75Ом должно быть больше. Итого, при одном и том же токе мощность через кабели будет разная! (Потери в линии 50Гц 100кВ и 500кВ разные при передаче одной и той же мощности)
    Кроме того, что приводники (7 жил) скручены и гальванически соединены по всей длине (периметры нельзя суммировать) у них ещё и путь тока больше, чем у цилиндрического провода (для уменьшения потерь полируют трубки в контурах).
  14. #899
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=UR5ZQV;1265890]Есть иногда "нужда" цеплять ДЛ параллельно или последовательно (кроме указанной выше по передаче большей мощности). Практически сталкивался с ...[QUOTE]
    Смысл
    конено же есть. Уже здесь писали какой. Можно еще чонить вспомнить.
    Кстати, если вместо одного 50 омного кабеля применить два 75 омных - то и затухание уменьшится.
  15. #900
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,589
    1871
    766
    Да, вроде нет, примерно одинаково. Сравните, например, каталожные данные кабелей с внешним диаметром 10 мм BetaCavi 50 и 75 Ом. Например, кабель 75 Ом N71H - жила 1,62 мм, изоляция-7,2 мм, внешний - 10 мм - 12,2 дБ/100 м (862 МГц), 20,4 дБ/100 м (2150 МГц) и кабель 50 Ом BWL 400 - жила 2,7 мм, изоляция-7,2 мм, внешний - 10,3 мм - 12,7 дБ/100 м (900 МГц), 19,8 дБ/100 м (2000 МГц). С производителями CAVEL, BELDEN, CommScope примерно та же картина.
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
