Результаты опроса: Аппаратуру какой фирмы я бы приобрел?
Голосовавшие
29. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • KENWOOD
    15 51.72%
  • ICOM
    6 20.69%
  • YAESU
    8 27.59%
Страница 92 из 164 ПерваяПервая ... 4282858687888990919293949596979899102142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,366 по 1,380 из 2452
Like Tree183Спасибо
Тема: Что лучше KENWOOD или ICOM ?
  1. #1366
    Nikolaj
    Гость
    Первоначальное сообщение от DL1KBX
    Фотка "Самого лучшего трансивера не бывает"
    http://www.mw3usk.com/Pics/gw0ktl.jpg
    Та же причина вынуждает шейхов содержать гарем
    Наши тоже не хуже и думаю тоже могут содержать чего-либо...
    http://forum.cqham.ru/album_view.php?id=136
  2. #1367
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Первоначальное сообщение от Игорь UN7GM
    Вы можете описать что именно было неисправно в ваших 746PRO's и какие были симптомы? Есть кое-какие мысли по этому поводу.
    С уважением,
    Игорь UN7GM
    Cпасибо, Игорь! Я только вернулся домой.
    В начале полностью пропала мощность- 0%.
    После замены микросхемы драйвера ( 2 раза) мощность меняется самопроизвольно на короткое время и индицируется изменение ALC. После ремонта в Cайком изменения мощности стали значительно меньше и , в основном, они в начале при переходе на передачу.
  3. #1368
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    и снабдил всё это подобием тюнера на двух кондёрах с моторчиками и выходным каскадом
    Эти узлы сделаны нормально. Работает тюнер с моторчками очень быстро и бесшумно. Дискретно переключаемые конденсаторы точнее?
    В принципе, все это игрушки для любителей и в экстремальных условиях они не могут работать.
    Ремонт современной аппаратуры- тема для бизнеса, но проще клепать на потоке игрушки и делать деньги. 1000 000 паяльников со спиралью из алюминевой проволки может дать 500 000 У.Е. прибыли.
  4. #1369
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    В чем принципиальная разница между IC-746 и IC-746PRO?
  5. #1370
    Игорь UN7GM
    Гость
    Первоначальное сообщение от Юрий
    Практически во всем. Скачайте схемы и полюбопытствуйте, вроде на СКР это все есть.
    С уважением,
    Игорь UN7GM
  6. #1371
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Разница вся внутри. 746 обычный трансивер, а в ПРО внедрили разработки из 756 ПРО2- это, в основном, цифровые фильтры. В 2-х словах.
  7. #1372
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Страсти утихли. Следущий раунд после появления 7800 и новых FT,TS !?
  8. #1373
    Nikolaj
    Гость
    Первоначальное сообщение от es4rz
    А много-ли людей их сможет купить? Единицы! А здесь на форуме многие пытаются высказываться за или против какой-либо модели даже не видев её в глаза-начитавшись рекламных буклетов или насмотревшись картинок в Интернете Hi-Hi!
    Намного поучительней была бы информация от тех радиолюбителей, которые имеют конкретные модели и которые могли бы предложить не безинтересные модификации своих аппаратов, а также проблемы которые возникают во время эксплуатации разных моделей трансиверов. Не плохо бы было создать свой сайт по подобию www.mods.dk или хотя бы страничку здесь на www.qrz.ru
    И думаю, что многие люди почерпнув информацию из этого источника могли бы конкретней определиться в выборе трансивера.
  9. #1374
    Игорь UN7GM
    Гость
    Первоначальное сообщение от Nikolaj
    Даже если такие модификации будут опубликованы, 99,9% не полезут в свой трансивер по причине боязни SMD и всего прочего. А дублировать mods.dk не стоит, он лучший по праву. Если что-то есть добавить, то проще послать это Эрику, он опубликует.
    С уважением,
    Игорь UN7GM
  10. #1375
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Абсолютно верно. Интернет уже и так стал большой мусоркой. Лучше иметь одно место, где собрано все, чем миллион сайтов, содержание которых иначе, чем отрывки из обрывков весьма трудно назвать. Посмотрите, что выбрасывают поисковые машины и попробуйте пробежаться по всем этим ссылкам. Жизни не хватит.
    Лучше меньше да лучше!(Copyleft)
  11. #1376
    Nikolaj
    Гость
    А на права www.mods.dk никто и не претендует. И что он лучший по праву- пусть будет так. Но из 100 человек имеющих импортный трансивер прочитать рубрику Эрика, а тем более понять по существу, что всё же нужно сделать в своём трансивере для достижения требуемого эффекта, сможет лишь третья часть из названого количества человек.....
  12. #1377
    Игорь UN7GM
    Гость
    Увы, скорее всего еще меньше. Но таперича не то что давеча, есть хоть и кривые, но переводчики, хоть и не полные, но словари. Почему то я при полном незнании немецкого и чешского умудрялся получить преставление о смысле статьи при помощи подручных средств. Наверное, дело прежде всего в желании, если таковое есть, то остальное приложится. Да и материалы обычно хорошо проиллюстрированы фото и рисунками. Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
    С уважением,
    Игорь UN7GM
  13. #1378
    Игорь UN7GM
    Гость
    Это так, но "одно место" без зеркал тоже чревато падением. Достаточно кому-нибудь из серьезных фирм наехать на Эрика и все, туши свет. А поисковиками нужно уметь пользоваться, на Гугле есть "Искать в найденном", ну и всякие хинты, приобретаемые с опытом. Найти можно все, было бы оно вообще в Инете :-).
    С уважением,
    Игорь UN7GM
  14. #1379
    QRP Аватар для RZ3AIF
    10.03.2003
    41
    Уважаемые коллеги!
    Прошу помочь советом, если кто знает.
    YAESU FT-1000. При полном повороте регулятора
    уровня микрофона вправо стрелка ALC отклоняется
    нормально только если подносишь
    микрофон близко и говоришь громко.
    Смена мыльницы на настольник ничего не дает.
    При полностью завернутом регуляторе уровня и
    нажатии тангенты слышится характерный звук в виде "пшика".
    Как буд-то зарядился или разрядился конденсатор.
    При среднем и максимальном положении регулятора
    уровня происходить следующий эффект - сначала в динамике
    голос звучит громко (доли секунды), а потом уровень падает
    раза в 2-3 и остается на этом уровне. При повторных нажатиях
    происходит тоже самое.
    Предварительный каскад проверил, работает как надо
    и постоянно, то-есть нажатие тангенты на него не влияет.
    Может у кого-то такое было. Подскажите пожалуйста.
    С уважением ко Всем присутствующим. RZ3AIF
  15. #1380
    10.03.2003
    41
    P.S. В дополнение........
    При нажатой кнопке компрессора можно
    отрегулировать положение ALC в норму
    регеляторами PROC и DRIVE.
    И с настольного микрофона дают отличные
    рапорты. Кроме того на самоконтроле
    оличный сигнал, но все это при волностью
    откратом регуляторе усиления мокрофона.
    RZ3AIF
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. Kenwood, Yaesu, Icom
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 13:38
  3. Kenwood, Icom, Yaesu значительно дешевле?
    от R3SE в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 01:02
  4. Kenwood TS 570 D или Icom IC 746 Pro?
    от R3SE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:29
  5. PA iCOM или ACOM? Что лучше ?
    от ПУХ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 16:26
