08.09.2015, 16:30 #1516Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
Мужики! Буря закончилась, айда в эфире работать!
Кто на ягах, кто на верикалах, а кто на верёвках.
А поклонники нетрадиционных.... методов пусть дальше глотки рвут!
08.09.2015, 16:31 #1517Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
08.09.2015, 17:10 #1518Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
08.09.2015, 17:12 #1519Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Виктор, а если использовать векторный анализатор, то его показания можно будет "употребить" в расчетах.
Только формулы уже будут другие.
Думаю, что дело не в материалах, а в излучении этого "конденсатора".
(потери на излучение)
Виктор, к Вам вопрос, как к специалисту измерения емкости "промежутка"
Может быть вспомните конкретные цифры по емкости и индуктивности любой Вашей "конструкции ЕН" ?
У Анатолия (RN4HGK) любопытная идея по расчету добротности "промежутка". Я попытался использовать известные данные по сильно укороченным антеннам для такого расчета.
Любопытные вещи получаются
А ,именно, эта добротность для узкополосных антенн может быть отрицательной , и, следовательно, сам "промежуток" является генератором!
P.S.
Данное сообщение предназначено конкретному человеку.
Доморощенный юмор можно оттачивать на жене или на кошках......
Последний раз редактировалось RU3ACM; 08.09.2015 в 17:15.
RU3ACM
08.09.2015, 17:28 #1520Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
08.09.2015, 17:41 #1521Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
08.09.2015, 17:44 #1522Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Это она же?
Мои вопросы и предложение проигнорировали?
Пост 1490
08.09.2015, 17:48 #1523Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
08.09.2015, 17:58 #1524Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
08.09.2015, 18:18 #1525Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
постараюсь эти ошибки в этой жизни больше не делать...
Я вот накидал модель 2 параллелепипеда по 0,5 м между ними 0,1 м.
И сравнил с простым проводом длиной 1,1 м на 51 МГц.
Ммана говорит никаких различий при разной запитке не происходит.
Не с Rи, что говорит об одинаковом КПД укороченного диполя и ЕН антенны.
Не с чем то другим.
Жду "правильных" размеров и данных по катушкам для повторения расчета.
Может от катушек антенна сразу по другому работать будет?
08.09.2015, 18:23 #1526High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Я делал пару лет назад антенну EH. У меня сложилось убеждение, что она имеет право на жизнь.
Конкретно: чем больше длина волны, тем выгоднее использовать EH, если нельзя разместить полноразмерную антенну.
Нет смысла обсуждать в этой ветке всякие нетрадиционные поля, которые не признаны современной наукой.
EH антенна может работать лучше, чем другие антенны подобных габаритов, уж во всяком случае, лучше, чем штыри и рамки аналогичных размеров.
Думаю, что при нормальном конструктиве она может быть по эффективности сопоставима с магнитной рамкой таких же размеров.
Причина этого не секрет и для сторонников традиционных антенн. Ни у кого не вызывает сомнений, что чем меньше антенна, тем меньше она принимает помех из ближней зоны.
Хорошо изложено у DL2KQ http://dl2kq.de/ant/3-73.htm
На передачу же картина аналогичная.
Например, если полноразмерный диполь подвесить очень низко, то почти вся энергия уйдет на нагрев земли.
И в этом случае EH (или как угодно ее назовите) будет работать лучше на этой же высоте.
Вы подняли тему, и она теперь не заглохнет, пока не откроется нормальное прохождение на диапазонах. 73!Василий (RX3AKF)
08.09.2015, 18:32 #1527Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
08.09.2015, 18:41 #1528High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Я ее разобрал по банальной причине - все, что хотел узнать, узнал и попробовал
(Кстати, разобрал ее только этим летом).
Удочка 5 м на крыше авто работает на 40 м лучше, чем EH, соответственно, она мне стала больше не нужна.
Если буду делать новый вариант, то провод для катушки возьму потолще, и на диапазон 80 м.
В этом случае возня с EH оправдана.Последний раз редактировалось RX3AKF; 08.09.2015 в 18:45.
Василий (RX3AKF)
08.09.2015, 18:58 #1529Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Очень жаль.
У меня есть огромное желание сравнить ЕН с авто штырями.
Вот и всё что требовалось доказать.
Спасибо вам за откровенность.
А то тут в патентах такие сказки...
Я нашел вариант вертикала на 80 без противовесов и с эффективностью -1 дБ от полноразмерного вертикала.
Пирамидон называется.
Удочка 10 м вполне справится.
08.09.2015, 20:11 #1530Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,370
- 1799
- 6530
Алексей, я уже тут писал, что ни одно патентное агенство заявку на бредятину не проверяет. Их задача лишь выяснить было ли такое или нет.
А то что патентуют черт знает что, можно ознакомиться в разделе "Юмор". Там есть соответствующая тема.
потому что им не на чем проверить отсутствие бури
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
941Спасибо
- потенциальных сообщников тонко чувствует...
