08.09.2015, 22:47 #1561
- 07.03.2011
- Тольятти (Ставрополь Волжский) UA4013SWL
- 223
- 35
- 163
08.09.2015, 22:50 #1562
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Василий... простите меня пожалуйста.
Мне, как "рядовому радиолюбителю бюджетнику"...
Совершенно пофигу на всякие там затекающие и вытекающие токи... сопротивление потерь... выводы и вводы... затухания ....
Взяли ЕН антенну, диполь полуволновый на высоте λ/2, зашли на сайт Reversebeacon, показали по честному... разницу, как вас слышат 1 и 2 положение.
Всё.
08.09.2015, 22:53 #1563
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
08.09.2015, 22:57 #1564
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
08.09.2015, 23:03 #1565
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
В ней как раз всё наоборот. Расчетное R изл около Ома, а R потерь остальное от входного.
Но когда она работает с кабелем без отсечки тока, её R изл растет многократно и становится
примерно равным сопротивлению потерь. Соответственно и КПД растет от 1...2% до 20...40%.
Но именно это обнажает все мантры о ней, потому влияние, вернее именно работа кабеля на
излучение отрицается. Иначе вся арифметика Харта теряет вообще какой то смысл
Сама по себе она (ЕН) - ничто, обогреватель воздуха.
С кабелем - достаточно хороший поглотитель тока
центральной жилы создающий условия для тока по оплетке,
которая и излучает 90 % из этих неушедших на нагрев 40%.Последний раз редактировалось RA6FOO; 08.09.2015 в 23:13.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
08.09.2015, 23:10 #1566
- 07.03.2011
- 223
- 35
- 163
08.09.2015, 23:13 #1567
- 07.03.2011
- 223
- 35
- 163
08.09.2015, 23:22 #1568
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Вычислять сопротивление излучения по этой формуле некорректно.
Аналогия для магнитного поля:
Берем медную магнитную рамку диаметром метр из дюймовой трубки. Добротность высокая, ширина полосы - несколько килогерц на 40 м.
Добавляем резистор последовательно несколько Ом - вуаля, ширина полосы как у EH-антенны.
Это значит, увеличилось сопротивление излучения? А может, просто потери увеличились?
Вы сами как думаете?
Или, по другому, почему у EH-антенны широкая полоса - признак высокого сопротивления излучения, а у магнитной рамки - высокого сопротивления потерь?Последний раз редактировалось RX3AKF; 08.09.2015 в 23:25.
Василий (RX3AKF)
08.09.2015, 23:25 #1569
- 07.03.2011
- 223
- 35
- 163
1. Если отсоединить кабель и подключить НС-антенну трансивера непосредственно (без кабеля), то антенна как работала, так и работает на приём и передачу. Что тогда излучает и принимает, если нет кабеля?
2. Если отсоединить НС-антенну от кабеля и оставить один кабель подключенным к трансиверу, то никакого приёма нет.
3. НС-антенна не работает вне полосы пропускания антенны - ни на приём, ни на передачу. На приём ничего нет - проверено практически, если включить трансивер на передачу вне полосы попускания антенны, то катушка сильно нагреется и расплавится (медный провод) - проверено практически (не рекомендую это делать). Если бы принимал и передавал кабель, то почему он (кабель) не работает вне полосы пропускания НС-антенны ни на приём ни на передачу???Последний раз редактировалось RN4HGK; 08.09.2015 в 23:31.
08.09.2015, 23:28 #1570
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 08.09.2015 в 23:55.
73! Александр.
08.09.2015, 23:34 #1571
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 08.09.2015 в 23:38.
08.09.2015, 23:41 #1572
- 07.03.2011
- 223
- 35
- 163
Вы говорите про магнитно-индуктивную HL-антенну (магнитную рамку). Это антенна Герца. Излучает не конденсатор, а катушка, а так как Q катушки из одного витка большого диаметра большая, то и полоса пропускания "рамки" небольшая.
У вашего резистора, который вы хотите добавить - активное сопротивление, значит при добавлении к вашей магнитной рамке - да полоса пропускания - увеличится, но КПД очень сильно снизится и без того низкий рамки.
08.09.2015, 23:44 #1573
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Ещё раз предлагаю произвести натурное сравнение ЕН и четверть-волнового штыря. Не волнуйтесь, не завтра. Если нужно будет - соберу два одинаковых передатчика на "двадцатку", 50 ом, с одинаковой мощностью, где-нибудь в сотню милливатт и с частотами с разницей в несколько килогерц. Подключим один к ЕН, другой к штырю и замерим разницу по полю на дистанции в пару сотен метров. Только без фидеров (у вас же фидер не излучает, не так ли? и мне без разницы) и без переизлучающих проводов в округе. Точность измерения в пол-децибела гарантирую. Вы считаете, что прогрессивная ЕН даст большую напряжённость поля? А я, что реликтовый штырь её переплюнет. Вот и проверим, кто прав.
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 08.09.2015 в 23:49.
08.09.2015, 23:47 #1574
- 07.03.2011
- 223
- 35
- 163
08.09.2015, 23:49 #1575
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 08.09.2015 в 23:53.
