Страница 108 из 157 ПерваяПервая ... 85898101102103104105106107108109110111112113114115118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,606 по 1,620 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #1606
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Золотые, яхонтовые! Позолотите лучше руку, если есть возможность!
    Да нет, парни, не так уж и дорого если припрёт! А смысл какой!?
    Nachfüll-Elektrolyt Elektrolytzustand Gold Flaschen-Inhalt 30 ml im Conrad Online Shop | 530522
    http://www.conrad.de/ce/de/product/5...=detview1&rb=1
  2. #1607
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    В данном случае 0,02 Ом - это активная составляющая входного сопротивления.
    В данном - конечно же активная часть импеданса. Кстати, она здесь очень мало отличается от Rизл.
    Спасибо DL2KQ - подсказал как посмотреть Rизл.
    Ответ Игоря Гончаренко на вопрос об измерении сопротивления излучения антенны в MMANA:
    "Косвенно можно. По такой методе:
    - создаете свою антенну из материала без потерь и считаете ее в свободном пространстве. Запоминаете Ga.
    - смотрите на картинку распределения токов и во все места максимумов тока (если их несколько) вставляете резистивные нагрузки. Подбирая величины этих нагрузок (все они должны быть одинаковы) добиваетесь Ga на 3 дБ меньше, чем было без нагрузок (тут удобно играть чекбоксом "Включить нагрузки"), то есть КПД = 50 %.
    - При КПД = 50% Rизл равно сопротивлению потерь, т.е. сумме ваших нагрузок".
    Можете сам попробовать эту методику.
    Для рассматриваемого случая у меня получилось Rизл=0,018 Ом, вот я и написал - около 0,02 Ом.
  3. #1608
    05.12.2011
    77
    164
    16
    СООБЩЕНИЕ ДЛЯ RO5D [QUOTE=RO5D;1155909]Для диапазона 15 м ваши 1,5 м это почти 50 % от полноразмерного вертикала.
    Так какой смысл городить эту лабуду, если и на обычный вертикал будут отвечать те же корры.
    Я глянул на HRDLOG у вас из 30 QSL одна VK и одна W и остальные Европа, Азия и РФ...
    На EQSL KH0 и FM и та же Европа, Азия и РФ...
    Так что как то маловато стран для максимума солнечной активности.--- Вы очевидно не совсем внимательно читали мое сообщение-там полуметровая длина антенны а не полутораметровая то есть одна тридцатая часть от полноразмерного вертикала а не 50 процентов как ВЫ изволили заметить ибо полноразмерный вертикал на пятнашке ну ни как не 3 метра.А то что я многих корреспондентов не слышу так же как и меня - так по другому и быть не должно. Ну и последнее - интереса ради открыл бумажный лог и сверился с HRDLOC - смотрим карточку от WB2REM - 3мая в этот день до него связи с RP70J RP70SL после американца сработано с AA4V XU7TZG а в HRDLOC их нет тоесть туда попадает совсем малая часть проведенных связей так-же как и в другие базы и ВЫ думаю знаете это не хуже меня Успехов. 73
  4. #1609
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это ответ на главный вопрос темы "ЕН антенна: миф или реальность"?
  5. #1610
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,019
    1700
    1688
    Александр, ЕН антенна реальность, однозначно, эффективность работы-миф.
  6. #1611
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Да, ошибся.
    Одна тридцатая это от длины волны 15 м.
    Вертикал это 0,25 длины волны ~ 3,75 м.
    То есть ЕН укорочена ~ в 8 раз.
    Для полноты картины напишите длины цилиндров и расстояние между ними.
    Туда попадают QSO только зарегистрированных пользователей, которые отправляют на сайт логи.
    Кстати на EQSL вас ждут много QSL.
  7. #1612
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Естественно, ведь это вероятно вытекает из весьма низкой эффективности ваших антенн.
  8. #1613
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Да а а, Вам не позавидуешь.
    Это-ж какая каша на всех диапазонах у Вас.
    Ведь Вы слышите днем и ночью всех и везде.
  9. #1614
    30.10.2002
    2,094
    287
    Ну завидовать не надо! Слышу и слышат - к стати проверти как вас слышали ! Диапазонов то много
    HAMLOG - Online LOG for any HAM (radioamateur) - by HA9RQ введите свой позывной в окне поиск
    ну а потом любой из моих rn9aaa/9 , rn9aaa, rn9aaa/8
    ведь как утверждает коллега это малая толика инфы по QSO
  10. #1615
    05.12.2011
    77
    164
    16
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Да, ошибся.
    Спасибо за напоминание о карточках обязательно зайду надо ответить а на ВАШ вопрос о цилиндрах к сожалению ничего сказать не могу. Я два года назад перешел на совершенно другую форму излучателей.НА установленной теперь антенне это четыре щелевых излучателя размером 20 на 350 мм для диапазона 15м.+ фазосдвигающее и ССУ =итого около 600 мм. 73
  11. #1616
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,058
    9697
    11456
    To UB9FAN, ну связи с RP70 и с америкосами это не фантастика. Я на вертикал и 5 ватт 150 стран сработал и VK9, E51,Fw5,etc.причём и на 40ке тоже.,а на 100 ватт- 300. И собираюсь наконец-то построить НОРМАЛЬНЫЕ антенны.
  12. #1617
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Да они уж многие померли наверное уже. И с чего Вы взяли что мне до сих пор это интересно.
    И немного неясно, то-ли ко мне на ты: "порверти" а что вертеть, то-ли типа "исшо" "вместо еще"
  13. #1618
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Интересное решение. Можно подробнее?
  14. #1619
    30.10.2002
    2,094
    287
    Из вашего сообщения в мой адрес!
    Все вам ясно и понятно.
  15. #1620
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    А что с этими подтверждениями делают? Где-то котируются?
    Вроде-бы даже E-QSL никуда не засчитываются.
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
