Страница 106 из 420 ПерваяПервая ... 6569699100101102103104105106107108109110111112113116156206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,576 по 1,590 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #1576
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Почитайте, пожалуйста, здесь на эту тему, Тадас:
    http://www.cqham.ru/rk3zk/1-1-3.htm
    http://cxem.net/cb/1-83.php
    http://rf.atnn.ru/skr/a1-d13.html
  2. #1577
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от RX3APE Посмотреть сообщение
    хотя не факт, что конструкция Виктора не может быть улучшена!
    Улучшить конечно можно. Нужно лиш убрать, или , хотябы минимизировать, ёмкость между торцами цилиндров, которая вместе с катушкой
    являются параллельным контуром. Плоская ЕН и "Камертон" работают на параллельном резонансе, поэтому и хуже! Но это уже будет не
    "классическая ЕН" а укороченный диполь с удлинняющими катушками и ёмкостными нагрузками. А согласование можно сделать по
    DL2KQ : http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
    Вот примерно так:
  3. #1578
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Почитал, ничего подтверждающего Вашу правоту (или мою неправоту) не обнаружил.
    Но давайте не будем здесь флеймить, тема не для того.
  4. #1579
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    UN7CI
    Я же писал! Ладно, повторюсь другими словами: Блюдите поляризацию, сэр! Рамка и цилиндры должны быть в одной плоскости, а не в ортогональных.
  5. #1580
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Блюдю:
    - вертикально расположенная рамка - поляризация горизонтальная
    - горизонтально расположенная рамка - поляризация вертикальная
    - горизонтально расположенный диполь - поляризация горизонтальная
    - вертикально расположенный диполь - поляризация вертикальная
    В этой совмещённой конструкции и рамка и диполь работают оба с вертикальной поляризацией.
    Сэр!
  6. #1581
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Блюдю:
    Вертикальная была до сегодняшнего дня... Конечно, для малых периметров, которые мы тут обсуждаем.
  7. #1582
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Меня тож не покидает мысль о создании антенны типа Луза, но цилиндры поместить в середину рамки и перпендикулярно ее плоскости. Правда в такой конструкции магнитное и эл. поле будут в пространстве не перпендикулярны..... А запитать можно и гаммой можно и петлёй...
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  8. #1583
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Рассуждая о пользе добротности колебательного контура, как генератора высокого потенциала ВЧ на обкладках ёмкости, ко мне пришла идея совместить в одной антенне магнитную рамку и ЕН.
    При таком включении обе они компенсируют известные недостатки друг друга. Правда недостаток, как узкополосность, остаётся общим, являясь преимуществом при высоком уровне помех.
    В результате такого скрещивания суммарная энергия излучения должна увеличиться.
    Хотелось бы увидеть более подробные рассуждения о компенсации недостатков и увеличении энергии излучения. Я что-то сомневаюсь. Главный недостаток – маленькие сопротивления излучения МА и ЕН. За счёт чего при их «скрещивании» Rиз возрастёт?
    Блюдю:
    Сэр!
    Поляризация обуславливается расположением пучностей зарядов, а если таковых нет, то примущественным напрвлением токов. У МА пучностей зарядов нет, а ток фактически одинаков по всему периметру и его направление лежит в плоскости рамки. Поэтому у вертикально расположенной МА поляризация зависит от расположения наблюдателя: если он стоит на одном уровне с МА, то вертикальная, а если лежит под ней, то горизонтальная
    Кстати, вертикальная поляризация в отдельных случаях бывает и у горизонтального диполя.
  9. #1584
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,076
    295
    683
    Цитата Сообщение от RX3DJY Посмотреть сообщение
    в середину рамки
    Прикуриватель сооружаете?
  10. #1585
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Так как в данной конструкции частью колебательного контура являются излучающие элементы антенны, то рассуждая о добротности слкдует иметь в виду, что добротность в данном случае определяется как реактивными элементами (энергией), так и активными (энергией). Активная энергия в данном случае расходуется как на потери (в проводнике и т.д.), так и на ИЗЛУЧЕНИЕ!
    Отсюда следует, что чем лучше антенна излучает, тем НИЖЕ добротность (шире полоса).
    Поэтому стремление к "примитивному" увеличению добротности совсем не гарантирует улучшение (увеличения) излучения...
  11. #1586
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Так где же взять тогда большой достаток?
    Позвольте не согласиться с Вами. Вид поляризации рассматривается в общем случае, связистами по отношению к поверхности Земли.
    И, что касается вертикально расположенной рамки, то при её классической запитке симметрично, снизу - горизонтальная, а дальше всё зависит от того, как голову наклонит лётчик.
  12. #1587
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    А я вам говорю - вертикальная. Например, у приёмника для охоты на лис и любого пеленгатора, предназначенных для приёма вертикально поляризованного излучения, и рамка и штырь в рабочем положении располагаются в вертикальной плоскости. И в любом СВ/ДВ приёмнике, принимающих вертикально поляризованную волну, витки приёмной рамки (магнитной антенны) расположены в вертикальной плоскости.
  13. #1588
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Нет, не поэтому.
    Потому, что рады бы были рамку расположить эффектно горизонтально, но круговая диаграмма направленности её такой не нужна.
    Расположив её вертикально, позволило за счёт восьмёрки диаграммы направленности иметь глубокий, острый минимум в сигнале для точной ориентации двух направлений. А штырь подключается в пеленгаторе для формирования кардиоиды, необходимой для определения ложного направления из двух минимумов.
  14. #1589
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Я знаю для чего подключается штырь. Скажите просто какая поляризация излучения у малой вертикальной рамки. Если угодно, симметрично и снизу запитанной. Можно одним словом. Мне нужно от вас только это. Клянусь, при любом варианте ответа больше вербальных комментариев по этому поводу не будет.
  15. #1590
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Ну, ежели пройтись по периметру рамки неоновой лампочкой, то можно в этом и засомневаться.
    А с этого места подробнее, пожалуйста.
    Вообще то принято считать, что поляризация определяется направлением Е-вектора.
    Хотя, это конечно дело соглашения.
    Т.к. мы не знаем, что это такое на самом деле ЭМ-волна, то разночтения вполне возможны
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
