Страница 113 из 420 ПерваяПервая ... 1363103106107108109110111112113114115116117118119120123163213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,695 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #1681
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Поверяйте интуицию алгеброй.
  2. #1682
    15.11.2010
    462
    720
    2540
    По моему - лучшая проверка в эфире. " Log - лучший к.с.в.-метр".
    Делал два варианта EH - антенны: на банках и на пластиковой трубе.Все отлично настраивается, но так и не заработало.
    (Мое мнение не претендует на истину в последней инстанции).
  3. #1683
    Standart Power Аватар для UA1ACO
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Технология измерения КПД довольно проста
    Да, Владимир, так и предполагаю провести опыт. До настоящего времени не подвернулась готовая, подходящая по размерам пенопластовая коробка (клеить нет времени, и не из чего). О резултатах обязательно сообщу в любом случае.
    Что касается потерь в пенопласте, то в СВЧ печи он не греется, так как не содержит проводящих веществ (вода, органика и т.д.), а в ЕН антенне он может нагреваеться за счет токов смещения, проходящих по пластику и здесь проводящие компоненты не нужны (в приведенном #1668, примере нагрев был как раз за счет токов смещения, при мощности в 150 ватт - напряженный полиэтилен).
    Вячеслав, здесь в форуме этот вопрос давно обсуждался и все пришли к мнению, что точнее инструментальных измерений (в сравнении с диполем) ничего нет.
    Я работаю только на ЕН антенны (Ссылка на сайт, в правом верхнем углу каждой страницы форума - "Мир ЕН антенн") и любитель QRP (вообще более 30-40 ватт практически не работаю), провел на ЕН более 7000 QSO со всеми континентами и более чем со 120 странами, получил сотни дипломов...в этом же форуме есть примеры QSO и полный мой лог на сайте.
    Но... совершенно согласен с форумчанами, что единственный критерий - инструментальные измерения и испытания в сравнении с диполем в идеинтичных условиях, что много раз и проводил.
    Спасибо.
  4. #1684
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Добрый вечер,
    А вот КПД этой антенны измерить довольно легко. Нужно иметь саму антенну, передатчик, термостатированный объём (ящик из пенопласта или обклеенный пенопластом" и термометр.
    Спасибо Владимиру UA4HLQ за идею. В результате проведены эксперименты и появилась статья по измерению КПД ЕН антенны: http://ehant.qrz.ru/exp_eh37.htm
    Спасибо.
  5. #1685
    09.09.2010
    108
    45
    Здравствуйте Владимир!
    Отлично поставленный, а главное очень показательный эксперимент!!!
    Надеюсь, теперь ни кому не придет в голову отрицать очевидные факты и вероятно скептиков станет меньше.
    Александр 73!
  6. #1686
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Полный отпад. Катался под столом... это первое место в приколах от радио.
    Подумайте сами что и как измерялось... :-)
  7. #1687
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    при проведении эксперимента и использовании ЕН антенн, 7% энергии ушло в тепло, а 93% излучилось в эфир в виде ЭМВ.
    1.Необходимо проверить потери ближнего поля. Часть его энергии теряется в близлежащих предметах и поэтому не греет «ящик». Эксперимент следует повторить в разных комнатах, при расположении рядом с ящиком массивного металлического предмета и в чистом поле.
    2.Всё-таки следует определиться – ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ИЗЛУЧАТЕЛЕМ? По сути, катушка индуктивности выполняет роль СУ, но она ведь тоже излучает и «греет».
    Тем не менее, поздравляю!!! Практика, эксперимент убеждают лучше теории!
  8. #1688
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Ещё раз убедился "ЕН антенны реальность а не миф"
  9. #1689
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Добрый вечер друзья,
    Я хочу сказать спасибо... спасибо за поддержку.
    Кстати, если бы не предложение одного из скептиков (хочу сказать спасибо), Владимира UA4HLQ, может быть и эксперимента не было бы. Я стараюсь прислушиваться к любым конструктивным мнениям, гдавное не "падать под стол", чтобы не получить травму (извините за шутку).
    Полностью согласен с Владимиром UR4III, поэтому могу пояснить по первому пункту:
    Эксперимент проводился на деревянном столе, вокруг (в радиусе двух метров) металлических предметов не было (кроме трансивера ICOM-7000), чтобы в ближнем поле эти предметы не поглащали энергию от антенны.
    Я всегда стараюсь повторить эксперимент (и об этом всегда пишу - один эксперимент не эксперимент), но все приготовления и проведение самого эксперимента заняли почти неделю! Для меня это очень существенное время! Постараюсь его повторить и с другими антеннами.
    Чтобы понять каков уровень поля в ближней и дальней зоне (а соответственно оценить потери в ближней зоне), СПЕЦИАЛЬНО использовался измеритель поля "АТТ-2593" (о чем в статье специально оговорено), подчеркну, что не Индикатор Поля, а Измеритель Поля!
    В этом эксперименте позволил себе использовать не только приборы радиолюбительсткие, но и измерительные.
    С помощью Измерителя Поля (Н, Е, и Мощности) можно нормированно измерять уровень полей как в ближней, так и в дальней зонах и сравнить его с теоретически расчитанным (формулы известны). Могу подчеркнуть для интересующихся, что Измеритель Поля "АТТ-2593", специально оттарировал по прибору "MSA438TG" (анализатор спектра Е и Н полей).
    Что касается второго пункта вопроса Владимира, однозначного гарантированного ответа дать до сих пор не смогу. Как когда-то писал, что пробовал заключать катушку в металлический (банка из под сгущенного молока) экран, без значительного ухудшения работы ЕН антенны.
    Что касается КПД, я отметил, что "Конечно эту величину не надо воспринимать как абсолютную", тем не менее, порядок можно увидеть.
    В чистом поле конечно все эксперименты проведу (как и раньше), обещаю... вот только доделаю свою полевую базу (мои близкие корреспонденты в курсе работ).
    Еще раз благодарю за поддержку! Спасибо!
  10. #1690
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Отрицая - предлагай!
    Уважаемый RN9AAA проведите измерения по своей методике и выложите на обозрение нам "овцам заблудшим", радиоинженерам ничего не понимающим в электродинамике, РРВ и элементарной физике, а просто строящих и работающих на ЕН-антеннах.
    To UA1ACO. Владимир БРАВО! Ваши измерения заслуживают уважения и изучения. Вы молодец, сказали - сделали. Интересно, такие измерения делали за пределами нашей Родины, или Вы это сделали первый?
  11. #1691
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Я понял из графиков в статье, что КПД ЕН чуть выше, чем у эквивалента антенны.
  12. #1692
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Добрый вечер еще раз (благо сегодня есть время),
    Юрий, я не претендую на какое-то первенство, тем более благодарен Владимиру UA4HLQ за идею, но подобных измерений с ЕН антеннами, не припомню, хотя в книге "М.М.Попов. Термометрия и калориметрия, 2 изд., М., 1954" описаны подобные измерения уже много лет назад. Как сказал Владимир UR4III: "Практика, эксперимент убеждают лучше теории!".
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    ...КПД ЕН чуть выше, чем у эквивалента антенны.
    Да, Андрей, действительно. получается так - в 8-10 раз выше! (надо обратить внимание на уровень поля!), чем у эквивалента... но это конечно в пределе, на самом деле надо учесть некоторые потери, но и при измерении с диполем (если бы это удалось) надо это учитывать.
    Жаль, что не поставить сравнительный эксперимент с диполем из за значительных размеров диполя. Но можно обратиться к литературе, например в книге: "М.П. Долуханов, Распространение радиоволн, изд.4-е, издательство "Связь", 1972", там есть КПД диполя (извините, место в книге не помню, а вообще книга очень полезная!).
    Спаибо еще раз друзья, я ценю вашу поддержку.
  13. #1693
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Так какой КПД у эквивалента?
    У GP c 4 радиалами ок. 50%
    У ромба ок. 40%
    У бевереджа ок. 10% (если не ошибаюсь).
    И сколько же?
  14. #1694
    30.10.2002
    2,094
    287
    Уважаемый RN9AAA проведите измерения по своей методике и выложите на обозрение нам "овцам заблудшим",радиоинженерам ничего не понимающим в электродинамике
    Для уважаемых читателей есть Google и другие источники где можно прочитать что
    такое КПД антенны и что определяет этот коэф.
    В данном "топорном" измерении UA1ACO установил что потери на элементах согласования имеются. Но это только часть потерь определяющих общий КПД :-)
  15. #1695
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Владимир, ну с диполем на 144 в принципе можно наверное побаловаться. Можно пообщаться с людьми из магазинов где торгуют охлаждённой рыбой ( на льду ) Очень хорошие пенопластовые ящики!!!! Размеры порядка 100х40х20. толщина стенок сантиметра 3-4, и с плотной крышкой. Попробывал бы у себя но такой серьёзной измерительной аппаратуры не имеется....
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
