28.03.2011, 19:49 #2296Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
И тут пришел глав..., и ... контур отменил.
Ну как же так то? Ведь все ж тут конкретно вполне. И генератор и нагрузка.
И кпд контура "второго" типа.
Или в этом то и дело? Но я уже спросил.
Точно. Они же дальше то не читают.
И им то и не понятно, какой из этих двух контуров на рисунке последовательный. В каком из них резонанс напряжений.
А может эта книга очень толстая ?
ВедьХотя бы.
А самое главное. Этот троешник в стотыщпятьсотпятый раз это уже спрашивает.
И ему не изменно объясняют.
Эклер?Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 28.03.2011 в 19:54.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
28.03.2011, 20:43 #2297
29.03.2011, 01:14 #2298
Не, я растроган до слёз...мне таких длинных постов ещё никто никогда не писал...Пришёл с работы и читаю...думаю...не знаю что ответить...нет, знаю, конечно, но так красиво писать не умею. Параллельный контур...последовательный...А антенна? Она то тут при каких? Где делось R излучения? Где вы его прячите и как вычисляете? А тут ещё два резонанса на голову свалилось...так это только генератору интересно. А антенна где? Где R излучения?? Говорят, на правильный резонанс настраивать нужно, на последовательный. А если у меня такой генератор высокоомный, что я его параллельно контуру подключаю? Что тогда? Всё, кердык, антенна на излучает! Так а что тогда настраиваем? Фидер или антенну? Что то я запутался совсем....
Василий. DL1BA
29.03.2011, 02:59 #2299Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
2 UA1ACO, UA4HJI
Я одного не могу никак понять! Я настраиваю диполя ( L/2 ) следующим образом: удлиняя или укорачивая полотно антенны, "вгоняю" резонанс на нужную мне частоту, и только потом нахожу точку подключения кабеля (мин.КСВ).
Чем такая методика отличается от рекомендованной Вами для ЕН? Или Вы делаете это как-то иначе? Или Вы этого никогда не делали?
Последний раз редактировалось DF9VK; 29.03.2011 в 03:03.
29.03.2011, 07:27 #2300Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Господа теоретики и практики, а это какой контур, последовательный, параллельный, первого или второго рода ?
DF9VK
29.03.2011, 08:29 #2301Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Аркадий (UA4HJI), вот вы всё ссылочки даёте на сайт Владимира и на его статьи, а Ваших собственных конструкций мы на форуме так и не видели.
Если не в тягость, будте любезны, не сочтите за труд, пару фотографий вашей ЕН, С, или ещё чего из вашего антенного хозяйства. Пожалуйста!DF9VK
29.03.2011, 09:19 #2302
29.03.2011, 09:25 #2303
29.03.2011, 09:36 #2304Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 29.03.2011 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
29.03.2011, 09:44 #2305Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Катушки, да. А что еще надо? А где это?
еще раз.
(к генератору подключаем резистор. его сопротивление не равно, а больше или меньше. в результате генератор видит нагрузку имеющую реактивный характер. например емкостной. включаем "удлинняющую" индуктивность (удлинняющую не резистор
а путь тока) и все становится хорошо(генератору).
вопрос. где контур и из чего он состоит?)
Второй вопрос. Надо ли настраивать резистор в резонанс.
(разве антенна настраивается в резонанс по излучению?
может все таки по питанию?
В названии главы. А в следующей главе написано про паралельный. И рисунок уже без последовательного.Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 29.03.2011 в 09:50.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
29.03.2011, 09:49 #2306Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 29.03.2011 в 09:49. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
29.03.2011, 09:53 #2307
29.03.2011, 10:11 #2308
29.03.2011, 10:18 #2309Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Супер!
Я же не спор затеваю. Я пытаюсь намекнуть
, что вся теория антенн ЕН построена на эксплуатации радиолюбительских заблуждений...
(да излучают цилиндры. излучают, куда ж они денутся то.
и в резонанс их вовсе и не надо настраивать. а вот обеспечить генератору нормальный режим, надо. но передать всю его мощь, это утопия...
а в диполе подбором длинны (1/2) мы ж всего навсего входное сопротивление "резистора" подгоняем к 50 Ом...)
А выход? Выход один. Предоставить результаты измерений...
Ну хотя бы запись SSB QSO с Южной Америкой.
зы. а еще в перечислении достоинств, когда подчеркивается малый размер, обязательно подчеркнуть, что не смотря на малый размер и возможность разместить, например, на балконе, НЕОБХОДИМО антенну размещать как можно ДАЛЬШЕ...от всего...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 29.03.2011 в 10:29.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
29.03.2011, 10:49 #2310Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,362
- 3211
- 2273
Добрый день
...вот интересно, одна антенна
...разное согласование (подбор согласующих элементов)
...при обоих согласований ксв порядка 1.6
...разница в излучении 20 Db
...UA4WI test
305Спасибо
