Страница 154 из 420 ПерваяПервая ... 54104144147148149150151152153154155156157158159160161164204254 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,296 по 2,310 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #2296
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    И тут пришел глав..., и ... контур отменил. Ну как же так то? Ведь все ж тут конкретно вполне. И генератор и нагрузка.
    И кпд контура "второго" типа. Или в этом то и дело? Но я уже спросил.
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    троечники виноваты
    Точно. Они же дальше то не читают. И им то и не понятно, какой из этих двух контуров на рисунке последовательный. В каком из них резонанс напряжений.
    А может эта книга очень толстая ? ВедьНажмите на изображение для увеличения.
Название:	ScreenHunter_01 Mar. 28 19.44.gif
ID:	48098 Хотя бы.
    А самое главное. Этот троешник в стотыщпятьсотпятый раз это уже спрашивает.
    И ему не изменно объясняют.
    Эклер?
  2. #2297
    07.12.2008
    3,132
    1251
    2246
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Эклер?
    Не-а, безе.
    Ну, в крайнем случае, халва
  3. #2298
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Не, я растроган до слёз...мне таких длинных постов ещё никто никогда не писал...Пришёл с работы и читаю...думаю...не знаю что ответить...нет, знаю, конечно, но так красиво писать не умею. Параллельный контур...последовательный...А антенна? Она то тут при каких? Где делось R излучения? Где вы его прячите и как вычисляете? А тут ещё два резонанса на голову свалилось...так это только генератору интересно. А антенна где? Где R излучения?? Говорят, на правильный резонанс настраивать нужно, на последовательный. А если у меня такой генератор высокоомный, что я его параллельно контуру подключаю? Что тогда? Всё, кердык, антенна на излучает! Так а что тогда настраиваем? Фидер или антенну? Что то я запутался совсем....
  4. #2299
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    2 UA1ACO, UA4HJI
    Я одного не могу никак понять! Я настраиваю диполя ( L/2 ) следующим образом: удлиняя или укорачивая полотно антенны, "вгоняю" резонанс на нужную мне частоту, и только потом нахожу точку подключения кабеля (мин.КСВ).
    Чем такая методика отличается от рекомендованной Вами для ЕН? Или Вы делаете это как-то иначе? Или Вы этого никогда не делали?
Название:	порядок настройки.JPG
  5. #2300
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Господа теоретики и практики, а это какой контур, последовательный, параллельный, первого или второго рода ?
    Изображения Изображения
  6. #2301
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Аркадий (UA4HJI), вот вы всё ссылочки даёте на сайт Владимира и на его статьи, а Ваших собственных конструкций мы на форуме так и не видели.
    Если не в тягость, будте любезны, не сочтите за труд, пару фотографий вашей ЕН, С, или ещё чего из вашего антенного хозяйства. Пожалуйста!
  7. #2302
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    а это какой контур
    А вдруг никакого контура то и нет?
    Присоединяюсь. Пожалуйста.
  8. #2303
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Катушки намотаны в "одну сторону". Рабочая конструкция, фото имеется где-то впереди форума.
  9. #2304
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вопрос на засыпку - какой контур: последовательный или параллельный применён в этой схеме?
    Ответ - последовательный!
    Несогласные - читайте учебник.
    Где написано, что последовательный? Однозначно параллельный! Школьник знает (Рис. 41 у Изюмова)
    Добавлено через 2 минуты
    Я же написал: троечники виноваты: низкий IQ и нежелание учиться. Специально для Вас цитирую дословно.
    Владимир! Прошу прощения за ликбез. Как видите, он был необходим.
    Продолжаете веселиться? Усовестились бы что ли... Вот уж воистину низкий IQ и нежелание учиться...
  10. #2305
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Катушки намотаны
    Катушки, да. А что еще надо? А где это?
    еще раз. (к генератору подключаем резистор. его сопротивление не равно, а больше или меньше. в результате генератор видит нагрузку имеющую реактивный характер. например емкостной. включаем "удлинняющую" индуктивность (удлинняющую не резистор а путь тока) и все становится хорошо(генератору).
    вопрос. где контур и из чего он состоит?)
    Второй вопрос. Надо ли настраивать резистор в резонанс.
    (разве антенна настраивается в резонанс по излучению? может все таки по питанию? )
    Где написано
    В названии главы. А в следующей главе написано про паралельный. И рисунок уже без последовательного.
  11. #2306
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Этот вопрос просто необходимо адресовать специалисту по контурам UR4III - Изюмова на зубок знает!
    Добавлено через 4 минуты
    Спасибо! Запишем плюс к IQ UR4III...
  12. #2307
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Человеку помочь надо. Показать пальчиком, какой именно из двух тот о котором речь. Ведь запутался. С кем не бывает. В стотыщпятьсотмильоновпятый раз.
  13. #2308
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    А где это?
    А оно, это, в транссивере, и равно примеоно 50 ом.
    Игорь, ты мужик грамотный, придумай сам! Или ты тоже никогда диполя не резал?
  14. #2309
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    придумай сам
    Супер!
    Я же не спор затеваю. Я пытаюсь намекнуть , что вся теория антенн ЕН построена на эксплуатации радиолюбительских заблуждений...
    (да излучают цилиндры. излучают, куда ж они денутся то. и в резонанс их вовсе и не надо настраивать. а вот обеспечить генератору нормальный режим, надо. но передать всю его мощь, это утопия...
    а в диполе подбором длинны (1/2) мы ж всего навсего входное сопротивление "резистора" подгоняем к 50 Ом...)
    А выход? Выход один. Предоставить результаты измерений...
    Ну хотя бы запись SSB QSO с Южной Америкой.
    зы. а еще в перечислении достоинств, когда подчеркивается малый размер, обязательно подчеркнуть, что не смотря на малый размер и возможность разместить, например, на балконе, НЕОБХОДИМО антенну размещать как можно ДАЛЬШЕ...от всего...
  15. #2310
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2278
    Добрый день
    ...вот интересно, одна антенна
    ...разное согласование (подбор согласующих элементов)
    ...при обоих согласований ксв порядка 1.6
    ...разница в излучении 20 Db
    Вложения Вложения
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
