02.06.2011, 11:54 #2926Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Да Вы подключите к П- контуру хоть какую антенну ,хоть 10ом ,хоть 1 Ком , все равно Вас услышат. Я обслуживал установки с частотой в 30Мгц нагрузка была ванна с металлом, мощность 15Квт. и от нее помехи шли метров на 20 не более. А в 1967 году радио хулиганил и антенна была кровать в квартире.ШАРМАНКА на 6П6С. И связи проводил на 27км. Извини там у меня был этот "преобразователь" ВЧ сигнала в фотоны.
Добавлено через 2 минуты
Так мороз был градусов 25 и ветер, руки отморозил.Думал , что весной переделаю, а она вон сколько проработала.Последний раз редактировалось UA0SNM; 02.06.2011 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
02.06.2011, 11:56 #2927
02.06.2011, 11:56 #2928Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,945
- 726
- 239
02.06.2011, 12:00 #2929Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Удивительно!!!!! Я проверил , открылось. Ну посмотрите в своем домашнем журнале. Их вот у мена в электронном виде с 1946 по 2006 год. Напомню их текст. Собранная эта антенна превосходила обычные два элемента КВ на 3дб , а второй вариант этой антенны превзошел и эту антенну.Так написано в этом номере. Ну зачем мнем врать если любой может прочитать этот текст.
02.06.2011, 12:16 #2930
То: UA0SNM
ЭЭЭхххх......... Раз пошла такая пьянка............
Валерий, скажите, а что вы думаете о ФРАКТАЛЬНЫХ антеннах??? Это Очередной бред или ????Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
02.06.2011, 12:38 #2931Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Наверное сервер мой ...
Так значит речь идет о двойном петлевом вибраторе. Дедушка Ротхаммель его описывал...
И что? Ну имеет он некоторое преимущество над одинарным петлевым. Так ведь и недостатки тоже...Чудо где?
В том чтобы в два раза увеличить излучение (на самом деле меньше чем в 2) надо в два раза увеличить объем конструкции??? И парится с пассивным элементом? И всем этим монстром пугать людей?
Что нового то? Чудо хде? Почему нельзя мощность в антенну закачивать? (то что у Вас 7 лет мороз я уже понял...) Я не пойму почему у Вас между ног искрит.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
02.06.2011, 12:47 #2932Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Да, обратите внимание некоторые отличия в худшую сторону в их эксперименте и питание выбрали ( о чем я раньше и писал) не ахти какое. А вот мое питание непосредственно в полотно антенны (в разрыв диагонали). Там кажется они с 18 ом догоняли до кабеля. Вот этого делать и не надо бы.Я всегда об этом писал. Вот сходил и нашел мануал от Р-401 Р- 405. Тут написаны параметры зиг-зага( а это тот же принцип , что и в моем варианте.) стр.33 шестая строчка с верху. Цитирую.
КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ АНТЕННЫ К ПОЛУВОЛНОВОМУ ИЗЛУЧАТЕЛЮ НЕ МЕНЕЕ 10дб. написано какой кабель применяется и так далее. Сейчас посмотрю кокой объем книги Родионова и если войдет сюда , размещу.Там написано , что зиг-заг имеет усиления 12дб( но я думаю это относительно изотропного излучателя.) И так же про щелевую антенну Она по принципу как и моя , только вместо треугольников, формирует квадраты, там написано усиления 12-14дб.( но тоже наверное относительно изотропного)
02.06.2011, 12:51 #2933Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
02.06.2011, 12:54 #2934Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Вот разместил книгу Родионова, в ней Вы найдете все расчеты любых антенн. и В том числе зиг-заг и щелевую. Пробовал открывать , открывается легко.
02.06.2011, 12:54 #2935
02.06.2011, 13:08 #2936Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Так ведь я написал размеры своей антенны, они не намного больше обычных квадратов. А усиления 9дб. против 6 дб в обычных. Вот их размеры . В обычном сторона 535 см , в моем 620 см, а в Вашем может и 600см. Так разве это огромная разница.? Вес вибратора у меня 4,8 килограммов , а вес рефлектора 5,2Кг. Общий вес антенны 10Кг. а теперь представь 4 элемента обычных квадратов. Бум 12 метров и четыре крестовины и распорок в два раза больше. А у меня бум 430 см но нужно около 400см.(подогнать под сопротивления 75ом. В 1977 году так у меня и было, но тут я поспешил , закрепил жестко.( писал же , бал мороз) Ну и где преимущество.? тем более распорки могут быть хоть из водопроводных труб.
02.06.2011, 13:16 #2937Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 02.06.2011 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
02.06.2011, 13:20 #2938
Программулька в помощь мане если кому интересно http://www.twirpx.com/file/79578/
А вот по зигзугу ;-) http://www.galvan.ru/?q=node/10Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
02.06.2011, 13:21 #2939
02.06.2011, 13:26 #2940Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Если Вы имеете меня в виду, так я же писал, напишите и я покину.Многие попросили остаться, я уже давно собирался это сделать. Но хотелось помочь людям разобраться в некоторых нюансах. Вот и книгу люди почитают и не станут мучить себя ММАНОЙ. После появления меня на этой ветки, во первых она активизировалась, во вторых сразу мне пришло несколько десятков писем в личку. Продолжить общения. Не будьте скромницей, пишите и это мое письмо будет последним. У меня нет проблем с антеннами и мне не так уж и нужно это общения.Хватает форумов и другого направления.
Добавлено через 5 минут
Спасибо, только я все отвечал на Ваши вопросы, в которых было больше сарказма, а мания величия это сквозило от вас. Продолжайте обсуждать то, что можно решить за два часа. Уже много раз говорил как. Хобби радио, но у некоторых хобби толочь воду в ступе. АДЬЮ!!!Последний раз редактировалось UA0SNM; 02.06.2011 в 13:26. Причина: Добавлено сообщение
305Спасибо
