02.09.2011, 13:36 #3586
02.09.2011, 13:42 #3587
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Последний раз редактировалось DF9VK; 02.09.2011 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
DF9VK
02.09.2011, 13:50 #3588
Да катушки то друг на друга здесь не влияют, повторяю, вычиталась бы индуктивность если бы катушки на одном сердечнике были или на одном каркасе рядом друг с другом или одна поверх другой.
Василий. DL1BA
02.09.2011, 13:52 #3589
- 28.05.2005
- Шу
- 55
- 375
- 55
- 35
Насчет излучения фидера. Если диполь имеет КПД около 90%, то несколько процентов потерь на излучение линией передачи особо погоду не делает. Но если КПД ЕН, к примеру, процентов 10%, то антенный эффект может быть заметным подспорье в ее работе.
Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
02.09.2011, 13:52 #3590
02.09.2011, 13:55 #3591
02.09.2011, 14:02 #3592
Совершенно в дырочку. При расчёте общего КПД перемножаются КПД каждого элемента системы.
Добавлено через 5 минут
Не, ну это всё банальные истины. Меня на данный момент интересует где сидит это сопротивление, которое так давит добротность, что полоса такой широкой становится. Поэтому я и просил провести эксперимент по замене вибратора переменным конденсатором и посмотреть какое влияние это будет оказывать на полосу пропускания.Последний раз редактировалось DL1BA; 02.09.2011 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
Василий. DL1BA
02.09.2011, 14:07 #3593
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Вася, я думаю в "комплексе" оно сидит (вместе с кабелем в случае с ЕН) (ИМХО).
Владимир, а у Вас ЕН в рабочем состоянии? Если сравнить АЭФ с другой антенной
индикатором тока.
Чёт не то ляпнул. С конденсатором полоса тоже широкая, а ЕН как таковой нет.Последний раз редактировалось DF9VK; 02.09.2011 в 14:15.
DF9VK
02.09.2011, 14:10 #3594
- 28.05.2005
- Шу
- 55
- 375
- 55
- 35
2+2=4 тоже банально, но вариантов других нет. Просто замена вибратора конденсатором не даст ничего. Все же вибраторы занимают хоть какой то объем в пространстве и развернуты.
Добавлено через 1 минуту
Ну вроде не курочил, так... пинал из угла в угол когда места не хватало, да что то бздю, после того, как чуть не прикончил трансивер. Надо с духом собратьсяПоследний раз редактировалось UN7TAE; 02.09.2011 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение
02.09.2011, 14:23 #3595
02.09.2011, 14:38 #3596
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Дело в том, что у меня с HS АЭФа почти нет. Чуть-чуть больше чем с эквивалентом, на
одно деление шкалы ( это конечно измерение в попугаях). Но тут- то "волна" уложилась в саму антенну + противовес. Плюс Mantelwelesperre.DF9VK
02.09.2011, 15:50 #3597
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Уважаемый Василий!
Вы совершенно правильно рассуждаете! Если взять ЛЮБОЙ конденсатор, то у него существуют потери. Для "хорошего" конденсатора - эти потери очень не большие, сотые доли процента..., поэтому ими просто пренебрегают. Но для "плохого" конденсатора эти потери могут быть существенными. Из чего они складываются? Основными считаются потери в диэлектрике, но есть еще омические потери в проводниках и обкладках (они тоже незначительны), но кроме этого есть потери на излучение (за счет того, что поле не целиком находится между обкладками.
Так вот, если обкладки развернуть на 180 градусов (как в ЕН антенне), то "потери" на излучение будут основными и большими. Но эти "потери" как раз, в случае использования "конденсатора" в качестве антенны являются ПОЛЕЗНЫМ излучением! Названная Вами цифра 40 ом (сопротивления излучения) достаточно хорошо коррелируется с заявленными характеристиками ЕН антенны - близко к "четвертушке", немного меньше "половинки"...
Вадим.Вадим (RX3APE)
02.09.2011, 16:11 #3598
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,595
- 1768
- 2414
По кабельной линии в общем- Полностью с Вам согласен.
Добавлено через 8 минут
А вы приглядитесь к ввидео- лампа ярче горит на верхнем цилиндре, затем на нижней катушке в районе витка согласования. А вот внутри трубы тоже...но резко всё расстраивается при внесении чего либо визуализирующего внутрь трубы. Да, друзья всё забываю сказать- я не претедую на истину, но не могу не отвечать , если кто нибудь начинает заменять ЕН на что либо другое. Думаю сперва надо обкатывать на классической схеме питания, а потом уже вносить кардинальные изменения .Ну вот такой у меня подход.Последний раз редактировалось RA9LR; 02.09.2011 в 16:11. Причина: Добавлено сообщение
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP76P/RR110RAEM/R22BIA/R120LY/ RI1F,XV9LR,7Q7RU,A25RU,C92RU,C91RDX,3DA0RU,7P8RU,8Q7LR,S79LR, 9M2/RA9LR,RT9K/0, Z21RU,TY0RU,5V7RU, CO0RRC, 4W6RU - МС России.
02.09.2011, 16:13 #3599
02.09.2011, 16:18 #3600
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,595
- 1768
- 2414
Последний раз редактировалось RA9LR; 02.09.2011 в 16:18. Причина: Добавлено сообщение
