Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #4546
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Цитата Сообщение от UA4HJI Посмотреть сообщение
    вы не внимательны, по правилам форума при неактивности
    Да как же я мог тему активизировать коль мне доступ закрыли ))))
  2. #4547
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,598
    1787
    2453
    Цитата Сообщение от UN7GZZ Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от RZ6FE
    А вы в каком лагере?
    я в лагере эксперементирующих , а вы ?
    __________________
    73! Вадим. UN7GZZ
    OFF +100!!!! Браво.
    однажды пытался организовать ветку ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ЕН, забанили...
    А может быть организовать на твиттере? С вашей модерацией?
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    ЕН на земле без кабеля и GP, это же элементарно.
    Это как? Опишите эксперимент пожалуйста, как вы его представляете? В Казахстане уже проверили на плитах крыши гаража.. (наверное это "земля").. Что не устраивает?
    Последний раз редактировалось RA9LR; 01.11.2011 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
  3. #4548
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Моя бы воля, заткнул бы Ваш фонтан с дЕлИтантами.
    Заткните в чем проблема, откройте ветку о правописании.
    А пока чего умного напишите. Например какая поляризация у антенны
    кусок провода длиной около 2-3 метров наклоненный под углом около 45 градусов к горизонту.
    Если в состоянии осилить
  4. #4549
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,598
    1787
    2453
    "Спокойствие - только спокойствие" (не я, а домомучительница из Малыш и Карлсон) Ну не досказал наверное человек- "..кусок провода длиной около 2-3 метров наклоненный под углом около 45 градусов к горизонту....опущенный с ХХ этажа" ,например. Старайтесь пожалуйста цитировать полное предложение , для понимания сути, а не цитату.. Тогда будет всем понятно, о чём речь. Спасибо.
  5. #4550
    30.10.2002
    2,094
    287
    Цитата Сообщение от RA9LR Посмотреть сообщение
    Это как? Опишите эксперимент пожалуйста, как вы его представляете? В казахстане уже проверили.. Что не устраивает?
    Вам как в картинках как GP стоит вертикально или сами найдете.
    А что там Казахстане? ЕН уделала GP Или что ?
    или ЕН услышали, дак я то же проводил "опыт по методике UA1ACO" экранированный эквивалент слышу далеко"
  6. #4551
    30.10.2002
    2,094
    287
    Да как же вам понять , вы ж не в теме милейший, ваш тип -писатель форумный
    В точке приема, стационарно был установлен трансивер ICOM-7000 работающий на прием в режиме CW с полосой пропускания 1,2 КГц. АРУ отключена. Питание трансивера от блока питания 13,8 В. В качестве приемной антенны применялся кусок провода длиной около 2-3 метров наклоненный под углом около 45 градусов к горизонту. Выход НЧ трансивера, через модем (использовался как гальваническая развязка) подключался на вход НЧ ноутбука HP-nc6000. На ноутбуке запускалась программа "Spectran".
    http://ehant.qrz.ru/exp_eh40.htm
  7. #4552
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    Вадим, UN7GZZ вот смотрите для пробы оживил вашу ветку.
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=599579#post599579
  8. #4553
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Свои "пародийные" варианты ЕН , эксперементы , в данную ветку выкладывать не собираюсь, как в прочем и теоретически умничать как некоторые. однажды пытался организовать ветку ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ЕН,
    Если я правильно Вас понял, то в созданную вами ветку можно выкладывать любые
    конструкции конденсаторных антенн. Или только "жевать тряпку" за гипотезу и "конструкцию Харта" - "ЕН" ?
  9. #4554
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,598
    1787
    2453
    Это целиком на вашей совести. Однако периодически, по мере нахождения времени, выкладываю на tyube видео.
    Так поясните, что в этом эксперименте не так, что не обычно на Ваш взгляд. Я как понял- приемная антенна была наклонена, а площадка, где приемная часть находилась- была приподнята от земли. Или наоборот- трансивер внизу- провод приемный поднимался вверх под углом к горизонту.
    А вы бы и смоделировал, чем ругаться, и выложили бы тут выводы.
    OFF А то ругаетесь как дети малые.
    Цитата Сообщение от ;RN9AAA 599539
    Сообщение от RN9AAA
    Ребята из Казахстана повторили опыт с ЕН на земле (на крыше гаража) без кабеля. А вот с приемной стороны были корреспонденты. Про это я вам и напомнил.
    Последний раз редактировалось R9LZ; 02.11.2011 в 16:03. Причина: исправлено цитирование
  10. #4555
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    На мой взгляд приведенные допуски ,"5-10мвт: 2-3м; 8-10 лямбд;около 5м",сводят на нет результаты експеримента.Не обычно то что за 27 минут частота уплыла на 300Гц.И для
    кварца и для айкома, согласитесь,необычно.
  11. #4556
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Абсолютно верно !
  12. #4557
    30.10.2002
    2,094
    287
    Talking
    Выводы?!
    А ну да, я же забыл
    Поясню кратко:
    Сей провод что применял UA1ACO в своих "трудах" имеет преобладание
    вертикальной поляризации.
    Дипольная антенна имеет преобладание горизонтальной, при всем прочем при предложенной высоте в 5m еще и имеет максимум в диаграмме под высокими углами, близкими к зениту.
    Объяснять что такое поляризация и что происходит при работе на антенны с разными поляризация и прочее думаю не надо?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa L.maa (624 байт, Просмотров: 78)
  13. #4558
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,598
    1787
    2453
    Нет , не надо. А у меня вот что получилось в версии 1.77. по вашей модели Lmma. Что тут не так?
  14. #4559
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,598
    1787
    2453
    Это вы про ЕН или про диполь? Уточните..Потому что нет единого мнения, что за "фрукт" ЕН антенна в конструкции Харта и апологетов -укороченный диполь, конденсатор, точечный излучатель. укороченное GP
  15. #4560
    30.10.2002
    2,094
    287
    Специально для вас.
    Я про диполь и про ЕН, и про то как измерялось.
    Вы что как ёжик в тумане.
    1. Прочитайте предмет обсуждения о чем тут на протяжении 3-4 последних страниц говорят http://ehant.qrz.ru/exp_eh40.htm
    2. Обсуждаетя то что, "измерительная антенна" (кусок провода длиной около 2-3 метров наклоненный под углом около 45 градусов к горизонту примененная UA1ACO)
    имеет вертикальный вектор поляризации. Вы и сами это привели, нажмите
    Показать ДН для поляризации Гориз. и почуствуйте разницу.
    3. Диаграмма для диполя имеет преобладание горизонтального вектора поляризации
    и максимум на углах близких к зениту.(для высоты подвеса в приведенном примере)
    4. Известный факт что при не совпадении поляризации антенн сигнал значительно ослаблен.
    5. Я даже не рассматриваю весьма приближенные условия типа плюс минус лапоть,
    о этих допушения уже не раз говорилсь выше. Повторять не хочу.
    Итого :
    8 дБ намеренных в пользу диполя легко приближаются к теоретическим -20-26 дБ
    проигрыша ЕН полноразмерному диполю.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
