Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #4606
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UA4HJI Посмотреть сообщение
    E и H - векторные величины, поэтому здесь сдвиг возможен, как в ПРОСТРАНСТВЕ, так и во ВРЕМЕНИ.
    Думаю, что при обсуждении ЕН антенны, нас волнует только сдвиг по времени.
    Аналог косинуса фи в электротехнике.
    Сдвиг по координате (в самой ЕН антенне) - темное дело.
  2. #4607
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Настолько сильно он вас волнует, что не можете сформулировать сдвиг чего относительно чего и вообще зачем. Сдвиги не в состоянии объяснить "чудесных" свойств ЕН. Всеми этими сдвигами кое-кто пытается замылить простую истину - ЕН антенна это всего-навсего короткий диполь и не более, толстый, с ёмкостными нагрузками - всё одно - не антенна. Потери в катушке в карман не спрячешь...
  3. #4608
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    UR5VEB - предупреждение за флуд.
    Напоминаю: Здесь техническая тема, а не околонаучные дебаты.
  4. #4609
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    "Графически выражение (3) МОЖНО представить векторной диаграммой"(из ссылки)
    Не нужно сравнивать процессы в електрической цепи и в пространстве.
    "Каждая система передачи сигналов состоит из трех основных частей:передающего
    устройства,приемного устройства и промежуточного звена-соединительной линии.
    В случае радиосвязи роль промежуточного звена выполняет среда,
    пространство, в котором распространяются радиоволны.Среда
    является тем звеном в цепи радиосвязи,которое практически не поддается управлению."
    "РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН"
    изд."ВЫСШАЯ ШКОЛА" 1987г.
  5. #4610
    Standart Power Аватар для UA1ACO
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Добрый вечер,
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    любой мало мальски опытный радиолюбитель на эти вопросы знает ответ. обращаюсь я к автору рисунков. может быть чего то не досмотрели не уследили? ну врядтли специально...
    Вот видите, вы и сами знаете ответ, если пользовались (без сомнения) Spectran`ом.
    Уважая вас, отвечаю:
    Частота "уехала" лишь потому, что ручку трансивера повернули на 300 Гц вверх (это что крамола и суть в этом? или это не понятно для обычного радиолюбителя, глядя на скриншот?), мне даже неудобнно как-то на это отвечать.
    Уровень шумов... без комментариев, достаточно прочитать Help к программе Spectran, о функции "Auto Brig.", не я ее придумал.
    Опять дата? Она влияет на измерения? К чему еще "прицепиться"? Так и хочется сказать будущим экспериментаторам: никогда не публикуйте скриншоты "как есть" иначе начнется... не отмоетесь. А просто проверяйте и сами убедитесь, этого будет достаточно. Вам будет спокойнее
    Скриншоты сняты с интервалом в 27 минут. Кажется можно быстро заменить Диполь на ЕН в поле - попробуйте, я не автомат Калашникова на время собираю Что-то никто не пробует (кроме UN7TAE), отделываясь словами о том, что жаль времени, что и так понятно. Слава Богу, если понятно, и говорить не о чем.
    Насчет фаз - опять таки, "как есть", а уж тут Очень умные люди в форуме все распишут и расскажут... и какие углы и что чего опережает. Насчет "уток", я бы не особенно... повторите и посмотрите сами. Хорошо бы я один это сделал. Но ведь некоторые радиолюбители (за рубежом) именно этот способ выбрали для настройки ЕН.
    Спасибо.
  6. #4611
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Здравствуйте! Спасибо!
    Цитата Сообщение от UA1ACO Посмотреть сообщение
    сами знаете ответ
    я свой знаю. а хочу ваш.
    вот. а я то подумал, что частота уехала у генератора... валкодер крутнули, не крамола. но больше ничего не крутнули? всеж тянуть надо... аж сам себя гестаповцем начинаю мнить.
    напраслина. вопросы то не про интим... технические вопросы...
    а вот зря... именно уровень и характер смущают... придется перепроверять...
    Опять дата?
    это уже меня не интересует. только радиотехника... 45 вопросов только по черточкам в подвальчике и по форме/уровню/характеру основного спектра...
    не отмоетесь
    ну на Вас я пятен пока не разглядел, да и не них смотрел... а вот в "секретности" обвиняю.
    я бы не особенно
    принято давно. но добавлю. уважение и вера на слово, а уж тем более подобострастие, очень разное. Вы ж не автоинспектор и не директор ЖАКа и не... а коллега вродь... не рефлексируйте на недоверие и вопросики... осанну и без меня есть кому петь...
    насчет настройки ЕН я возразить ничего не могу. надо, так надо. но почему с диполем то коекак можно?
    и почему по классическому пути сравнения не идете. 28 МГц. разнесенные приемник и передатчик. одна (можно и две, разной поляризации намекаю) приемная антенна.
    две передающих. и..... аттенюатор. все.
    я ничего нового не открыл сейчас случайно?
    спасибо, что находите время и силы для общения.
  7. #4612
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Потери в катушке можно, однако, существенно снизить, если не делать её из тоненького провода на канализационной трубе.
    Вот так, например:
ID:	59044   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59045   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  8. #4613
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Или вот так, попроще:
ID:	59053   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59054   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  9. #4614
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    день добрый,
    ... больше ничего не крутнули? всеж тянуть надо... аж сам себя гестаповцем начинаю мнить.
    Цитата:
    Больше ничего если не думать, что КГ может уйти на 300 Гц за 30 мин., а уж тем более ICOM-7000.
    Я двумя руками за "перепроверяние" - всегда об этом говорю. буду ждать результатов.
    Нет, не рефлексую, просто info как есть.
    Спасибо.
  10. #4615
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Оба-на! Изотрон ( практически)
    Я и раньше говорил - всё от Герца (см. 2) и никаким "авторам" этого пока не сломать!
    Изотрон (диполь Герца), только не дай Бог вот такой:
    Изображения Изображения
  11. #4616
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Нет там 300 Гц. Вижу менее 30 Гц.
    Или слепой я совсем?
  12. #4617
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    вечер добрый,
    Нет конечно (извините не знаю вашего имени), конечно не слепой, это у меня левый глаз не видит (по Жванецкому надо мной можно и пошутить...). Просто в одном из постов была приведена цифра 300 Гц (видимо этот пост стерли, но цитирование в посте #4589 осталось), вот я по наивности (не глядя на скриншот) и написал - 300 Гц. Извините, я не прав.
    Спасибо.
  13. #4618
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    а с чего обсуждается фаза между током и напряжением? разве угол между векторами Е и Н хоть как нибудь зависят от этой фазы? ну хоть как нибудь? (про потери не надо...)
    Уже сотни раз писал на многих форумах то, что вектор Е и вектор Н, принято условно и на практике этих векторов не существует. Так как может что то происходить с тем, чего нет. Еще бы посоветовал прочитать, что же на самом деле есть ФАЗА. В антенной теории это понятие тоже принято условно. Что бы как то двигать фазы, их по крайней мере нужно иметь в наличие. Ну скажем в трехфазном напряжении. Или вернуться к временам Н. Тесло, там все таки было две фазы и тогда конечно можно что то двигать.
    Еще на заре радио, какой то умник применил такое понятие, а им все еще продолжают пользоваться. В антенне происходят совсем другие процессы. Вот только после того, как удастся собеседникам изучить эти процессы, так эти вопросы сразу исчезнут.
    Тоже произошло и со словом ЭФИР. На заре радио, ученые предполагали, что в атмосфере присутствует газ эфир и только он способствует распространению электромагнитной волны. Но потом поняв, что это не так, прекратили учитывать его свойства. Но слово осталось в обиходе. Но если бы все же продолжали учитывать его присутствие, то и по ныне происходили бы ошибки. Тоже и с этими понятиями, как Е-электро и Н-магнито, да еще сдвиг фазы. Поэтому так трудно и дается истинное понимание об антеннах.
  14. #4619
    Злостный нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    ...да еще сдвиг фазы. Поэтому так трудно и дается истинное понимание об антеннах.
    Бывает.
  15. #4620
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,967
    950
    123
    Мне уже просто интересно - на предупреждения модераторов в этой ветке, все договорились не обращать внимания?
    Ну что же, UR5VEB отправлен в "отпуск".
    Кто еще устал от форума?
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
