Страница 49 из 179 ПерваяПервая ... 394243444546474849505152535455565999149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #721
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Это просто проверить на практике. К концам цилиндров подсоедините резистор абт 100 ком, увидите ,что будет .Упадут
    показания измерителя поля в 2 раза - значит Rизл = 100ком. За счет чего же сияют дневные лампы? Если я ошибаюсь в конкретных цифрах
    то уж в методе - ОК 73
    К концам полноразмерного диполя присоедините Вашу любимую дневную лампу, тогда и увидите, что все не так просто, как Вы утверждаете.
    Я встречал 3 цифры: 0,3 МОм, 120 Ом, 377 Ом. Полнейшая фигня у теоретиков.
    При этом теоретики, за неимением практики, опять предлагают практикам проверять их теории. Давайте не будем напрягать друг друга!
  2. #722
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Некоторые теоретики пытаются заставить практиков использовать EH-антенну без кабеля.
    Вполне возможно, что я практик поболее вашего. И никто бедных "практиков" ничего делать не заставляет. Заставляют только понять, что теория Харта бессмысленна и ложна. Конфигурация ЕН работает на ином, вполне понятном физическом принципе, "скрещиваемых полей" не требующем.
    ... теоретиков ЕН. Вот, что вы забыли добавить. На самом деле сопротивление излучения отдельно взятой ЕН примерно несколько ом.
  3. #723
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Упадут показания измерителя поля в 2 раза - значит Rизл = 100ком.
    Если я ошибаюсь в конкретных цифрах то уж в методе - ОК 73
    По Вашей "логике":
    Полуволновый диполь.
    Шунтирую резистором 20 000 Ом.
    Уровень сигнала падает в 2 раза.
    Вывод:
    сопртивление излучения полуволнового диполя 20 000 Ом.
    Можете проверить сами.
    p.s. Даже на черкизоне каждый знает, что R изл. полуволнового диполя 72 Ома.
  4. #724
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,058
    290
    672
    А не входное?
    Впрочем, есть и несколько другой график, ближе к 70...
    http://radio-1895.ru/izulin06-02.html
    Раз сопротивление пространства 377ом, наиболее согласованы по передаче (возбуждению в нем?) волны будут излучатели с таким же... Отсюда и КПД в чистом без СУ и фидера виде.
  5. #725
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Источник в диполе включен в зоне максимума тока диполя, потери в диполе небольшие,
    поэтому входное сопротивление полуволнового диполя практически совпадает с сопротивлением излучения
  6. #726
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Откуда вы берете всё это? У меня сотни книг по электродинамике и антеннам, но такого не встречал.
    В огороде бузина, согласен, но почему в Киеве дядька КПД?
  7. #727
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Короче, если EH-антенну сделать симметричной, то противофазные токи от цилиндров окажутся очень близко друг к другу, в дальней зоне излучение будет низко.
    Вы хоть поняли, что написали? Печально до
  8. #728
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Ощущение такое, что находишься в зазеркалье здравого смысла
  9. #729
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    А методику расчётов этих трёх цифр не встречали?
  10. #730
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Зато в постах у ТС в среднем не менее 50 строк - старается чел клаву освоить...
    Дожились - сопротивление излучения - тёмный лес...
    На Айзенберга, Гончаренко, Гречихина столько ссылок было в ЕН темах и здесь - казалось бы - отдохни, прочти, освежи практику знаниями... Отнюдь - говорильню будут продолжать нескончаемо.
  11. #731
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Теория, мой друг, говорит о том, что если два одинаковых противофазных проводника находятся на расстоянии много меньше длины волны, то их суммарное излучение в дальней зоне будет очень малым. Суммарные потери на КВ в двухпроводных линиях даже ниже, чем у коаксиального кабеля, который многие считают практически неизлучающим при передаче энергии от передатчика к антенне. Поэтому так любят профессиональные радисты двухпроводные линии. Да, это очень печально для тех, кто пытается симметрично запитать EH-антенну без заземления.
  12. #732
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Теория, мой друг, говорит о том, что если два одинаковых проводника находятся на расстоянии
    Типа как в волновом канале? Вы просто не умеете писать теорию
    Вы когда нибудь встречали нормированные потери того или иного обычного коаксиала на излучение?
    Поделитесь источником с непросвещенными.
    Или просветите весь мир своей новохавой о потерях коаксиала на излучение.
  13. #733
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    С чего вдруг?
  14. #734
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Вернёмся к напечатанному...
    Можете проиллюстрировать сказанное простеньким рисунком?
    Или, придерживаясь http://ehant.qrz.ru/eh_2013.htm поясните на этом рисунке:
    Вообще не понятно о какой конструкции ЕН вы говорите.
  15. #735
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Простите,что такое"сопротивление пространства"?
    Если Вы о воздухе,то это где такое и при каких условиях 377 ом?
    Поясните.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
