Страница 55 из 179 ПерваяПервая ... 54548495051525354555657585960616265105155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 825 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #811
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Согласен. Но есть техническая целесообразность. Вы же сами считали. При диаметре 1,5 м проигрыш 3 дБ по мощности.
    При 2 м будет проигрыш 2 дБ по мощности, или всего 1 дБ по сигналу. Это горькая правда.
    При периметре 20 м Вы сведете проигрыш почти до 0, но антенна будет в 6 раз больше. Стоит оно того? Каждый решает сам стоит ли этот 1 дБ.
    Слава богу! Я наверно неправильно задал вопрос! Какая нужда заставляет идти на заведомое ухудшение усиления , уменьшая размер до 50 см и меньше? Почему с рамкой так не поступают, а с "ЕН" можно? И при этом ещё и гордятся -"она же махонькая"!
    PS Про кабель мы сейчас не говорим, это отдельная песня!
  2. #812
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Зачем
    В теме много и настоящих радиолюбителей которым не всё так уж безразлично в деле АФУстроения - токмо поэтому
  3. #813
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,431
    4615
    927
    Вы в качестве базового образца выбрали антенну с низким КПД. - Тут Вы не правы. Как раз в качестве образца я взял полноразмерную рамку, без компромиссов.
    "рамка диаметром 1.5м проводом 1мм2" Ваши слова?
    http://forum.qrz.ru/antenny-en/37857...tml#post865401
    ee эффективность 30%.
    С децибеллами у Вас что-то не так
  4. #814
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Сергей, да бог с ними с децибелами, это дело не смертельное и поправимое.
  5. #815
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Не могу понять , зачем в каждом посте пишут о том какой конструктив антенны и какой сетап я сделал и какие результаты получил ..я уже про фото сетапов не говорю..вообще зачастили
    ..и вообще не пишут про теорию ....ужас.... Сплошная практика...ааааааааааа понимаю , чтоб японцы не передрали и не начали продавать ))
  6. #816
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Видите ли, даже полноразмерные антенны не делают из такого провода. Почитайте того же DL2KQ. Диаметр провода 1.8 мм - сечение почти в 4 раза выше, то, что он использует в моделях двойного квадрата на 14 МГц.
    Вы пытаетесь нарушать технические ограничения и ничем не жертвовать. Это наивно или безграмотно, я не знаю, какой случай Ваш.
    Для малогабаритных рамок надо увеличивать сечение еще больше. Будьте реалистом.
    Вы еще и что-то с децибеллами путаете. Если сомневаетесь, посмотрите расчеты DF9VK. Только закончили с RZ6FE, теперь Вы с тем же. Ну хватит уже!
  7. #817
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Цитата Сообщение от UN7GZZ Посмотреть сообщение
    Не могу понять , зачем .... не пишут про теорию ....ужас....
    Так про теорию все написано уже за 4 года в соседней ветке!
  8. #818
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Не могу понять
    Ага! Смешно! Вам нужно чтобы сюда логи вываливали? А конструктива всего два, если по Харту и Кононову - плоская и цилиндрическая. Остальные не "ЕН" ! А иначе и думать не моги!
  9. #819
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    Децибелы не бывают "по мощности" и отдельные "по сигналу". Бывают просто децибелы. Вот это - горькая правда.
  10. #820
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    ЕН это антенна емкостеая, так возможны вариаанты, ЕН какой то образ собирательный получился
  11. #821
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Децибел - величина относительная и и безразмерная.
    Вы никогда не задумывались, почему деци-Бел, т.е. десятки Бел, а множитель для напряжений и токов 20?
    Dp=10 lg (P2/P1)
    Du=10 lg(U2^2/U1^2)=10 lg(U2/U1)^2=10*2lg(U2/U1)=20lg(U2/U1) [дБ]
    Подумайте на досуге!
    Самоуверенность - беда многих, и практиков, и теоретиков.
    Да, если Вы не поняли, по сигналу - это по S-метру.
  12. #822
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    Спасибо, что освежили для себя, что такое децибел. В этом и "практикам" хорошо бы не путаться. Теперь вы уже не напишите "проигрыш 2 дБ по мощности, или всего 1 дБ по сигналу".
    Кстати, децибел в десять раз меньше Бела, а не больше.
    Последний раз редактировалось UA4HLQ; 29.05.2013 в 23:47.
    "Суди, дружок, не свыше сапога!" (с)
    Моя фантастика:
    http://samlib.ru/p/podolxskij_w_a/
  13. #823
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Помню, Вадим, ваш "типа, скрипичный ключ". У меня тоже в детстве была "ЕН".
    В деревянном сарайчике на гвоздях висели рядом два оцинкованных корыта. Одно соединено через конденсатор (какой-то КСО большой) с анодами двух "полтинников" а второе на корпус передатчика. Как-то это работало. Гвозди приходилось часто перебивать, дерево вокруг них выгорало.
    Надеюсь не сильно нафлудил, практика всё-таки.
  14. #824
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Да, там есть неточность. И конечно, деци - десятые, а не десятки.
  15. #825
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,974
    1108
    9
    Напишет.
    Ведь судя по сообщению 821 он так и не понял что если сигнал падает на 2 дб по мощности,
    значит падает на те же 2 дб и по напряжению.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
