Страница 65 из 179 ПерваяПервая ... 155558596061626364656667686970717275115165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 975 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #961
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Ну а если например питание витой парой ?
  2. #962
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    Видите ли, излучение кабеля в данной "антенне" можно исключить только в опытных целях, поскольку полное его исключение приводит к неработоспособности антенны. А чтобы практически существенно ослабить это излучение достаточно применить в схеме индуктивную запитку катушки, вместо кондуктивной. При этом пропадёт прямой контакт кабеля со схемой и останется только ёмкость между катушками.
  3. #963
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    То есть можно будеть излучением кабеля принебречь ?
  4. #964
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Я так не пробовал, но Кононов так делал, запитывал плоскую "ЕН" на 144.
    Я думаю это ничего не даст.
  5. #965
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    По-видимому - да. Но ничто не мешает потом оценить это излучение пробником. Кстати, если захотите проделать опыт с индуктивной запиткой, будьте готовы, что число витков в большой катушке придётся несколько увеличить по сравнению с даваемыми в "калькуляторе". Иначе "антенна" не настроится.
  6. #966
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Вадим,антенна не всегда далека от тх.Есть 2 случая когда это не так:
    1длина кабеля=0,5l*ку
    2ум находиться на мачте(УКВ)или вообще у излучателя(свч)
  7. #967
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Человек по-прежнему считает, что где неонка "светиться", там и происходит излучение.
    Лампочки виноваты! С толку сбили, и не его одного.
    В прошлом веке ведь настраивали антенны по неонке, вот оттуда и растут ноги. Я так думаю.
  8. #968
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Кстати,вопрос ко всем:
    огромная проблема МА-ограничения по подводимой мощности и пробой C с последствиями.
    Можно ли рёшить проблему цилиндрами(один в одном) или с торцами их и,например,трубами для кондиционеров 1/4" ?
  9. #969
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Откуда Вам знать что я считаю?
    Вы телепат???
    Дались всем цилиндры. Возьмите две тонких медных пластины, о чем тогда будете здесь говорить?
    Нет фазирующей катушки, нет центрального провода, нет провода от оплетки кабеля к верхнему торцу нижнего цилиндра.
    Кабель отводом подключенный к катушке и две пластины меди. ПЛОСКАЯ ЕН-АНТЕННА называется. Никаких заморочек с цилиндрами.
    Никак не можете взять в толк, что защелка на кабеле нужна для отсечения НАВЕДЕННОГО тока, который пойдет по внешней стороне оплетки в ваш трансивер. Опустите кабель вертикально вниз от антенны, чтобы он шел в минимуме поля Е, и не нужны никакие защелки.
    Ведь это так просто понять...
    Эта рекомендация касается и антенны W3DZZ. Перпендикулярно к полотну антенны и вертикально вниз с переходом на горизонтальный участок.
    Почитайте Карла Ротхаммеля.
    Пока форум покину. Как только запущу в работу маяки сообщу частоты и позывные.
    Мне есть чем заняться.
  10. #970
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Решается увеличением зазора в конденсаторе. Из практики: 5мм между статорными и роторными пластинами легко держит 250W c практически любым диаметром рамки. Прога, скрины из которой я приводил, расчитывает напряжение на конденсаторе, а дальше по таблице Рэда. Или грубо и с запасом 1мм на 1Кв
  11. #971
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Для несимметричной антенны с цилиндрами я проводил эксперимент, запитывая ее через катущку связи. Эффективность упала. Я думаю, здесь можно провести аналогию с GP - с противовесами и без тоже будет разница существенна. Но здесь есть 2 интересных момента.
    Штырь можно заставить работать достаточно эффективно, если согласовать его с линией без противовесов, используя в качестве противовеса сам кабель или очень короткий противовес.
    Проводя аналогию, можно попытаться и EH согласовать так же.
    Но мне интересно, имеют ли отличия в эффективности симметричные и несимметричные EH-антенны?
    Если симметричная плоская антенна окажется столь же эффективна, как антенна с цилиндрами, то все вопросы насчет излучения кабеля в плоской антенне можно полностью закрыть.
  12. #972
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Напряжение в рамке сильно зависит от рабочей частоты и размеров, а также от материала. Неплохая таблица для ориентировки в порядке цифр приведена http://www.cqham.ru/ant_mr.htm
    Там же есть описание различных вариантов конденсаторов для самостоятельного изготовления.
  13. #973
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    to DF9VK.
    Тут скорее вопрос о конструктиве конденсатора,там наверху.
    Причём речь я веду о МА на 160 м,то есть там и емкость же нужна большая.На ВЧ оно мне кажеться не стоит того,разве как опыт.
  14. #974
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Я лично не проверял , но мне кажется что симметричные антенны должны эффективнее работать чем асиметричные, все таки многое в мире строиться по закону симметрии..Хотя ....будем пробовать симметричный вариант , скорее всего с индуктивным питанием
  15. #975
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Давайте не будем больше про рамки и конденсаторы! Для меня это давно пройденный этап. Уже не интересно! Более 200 штук мной изготовленные разбрелись по "старому свету" и Латинской Америке. Ни одной рекламации.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
