31.05.2013, 10:20 #961
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Ну а если например питание витой парой ?
73! Вадим. UN7GZZ
31.05.2013, 10:22 #962
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Видите ли, излучение кабеля в данной "антенне" можно исключить только в опытных целях, поскольку полное его исключение приводит к неработоспособности антенны. А чтобы практически существенно ослабить это излучение достаточно применить в схеме индуктивную запитку катушки, вместо кондуктивной. При этом пропадёт прямой контакт кабеля со схемой и останется только ёмкость между катушками.
31.05.2013, 10:24 #963
31.05.2013, 10:28 #964
31.05.2013, 10:36 #965
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
По-видимому - да. Но ничто не мешает потом оценить это излучение пробником. Кстати, если захотите проделать опыт с индуктивной запиткой, будьте готовы, что число витков в большой катушке придётся несколько увеличить по сравнению с даваемыми в "калькуляторе". Иначе "антенна" не настроится.
31.05.2013, 10:41 #966
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
Вадим,антенна не всегда далека от тх.Есть 2 случая когда это не так:
1длина кабеля=0,5l*ку
2ум находиться на мачте(УКВ)или вообще у излучателя(свч)
31.05.2013, 10:44 #967
31.05.2013, 10:50 #968
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
Кстати,вопрос ко всем:
огромная проблема МА-ограничения по подводимой мощности и пробой C с последствиями.
Можно ли рёшить проблему цилиндрами(один в одном) или с торцами их и,например,трубами для кондиционеров 1/4" ?
31.05.2013, 11:48 #969
- 06.06.2010
- с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
- 420
- 81
- 74
Откуда Вам знать что я считаю?
Вы телепат???
Дались всем цилиндры. Возьмите две тонких медных пластины, о чем тогда будете здесь говорить?
Нет фазирующей катушки, нет центрального провода, нет провода от оплетки кабеля к верхнему торцу нижнего цилиндра.
Кабель отводом подключенный к катушке и две пластины меди. ПЛОСКАЯ ЕН-АНТЕННА называется. Никаких заморочек с цилиндрами.
Никак не можете взять в толк, что защелка на кабеле нужна для отсечения НАВЕДЕННОГО тока, который пойдет по внешней стороне оплетки в ваш трансивер. Опустите кабель вертикально вниз от антенны, чтобы он шел в минимуме поля Е, и не нужны никакие защелки.
Ведь это так просто понять...
Эта рекомендация касается и антенны W3DZZ. Перпендикулярно к полотну антенны и вертикально вниз с переходом на горизонтальный участок.
Почитайте Карла Ротхаммеля.
Пока форум покину. Как только запущу в работу маяки сообщу частоты и позывные.
Мне есть чем заняться.Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
31.05.2013, 11:49 #970
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Решается увеличением зазора в конденсаторе. Из практики: 5мм между статорными и роторными пластинами легко держит 250W c практически любым диаметром рамки. Прога, скрины из которой я приводил, расчитывает напряжение на конденсаторе, а дальше по таблице Рэда. Или грубо и с запасом 1мм на 1Кв
Последний раз редактировалось DF9VK; 31.05.2013 в 11:56.
DF9VK
31.05.2013, 12:04 #971
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 836
- 192
Для несимметричной антенны с цилиндрами я проводил эксперимент, запитывая ее через катущку связи. Эффективность упала. Я думаю, здесь можно провести аналогию с GP - с противовесами и без тоже будет разница существенна. Но здесь есть 2 интересных момента.
Штырь можно заставить работать достаточно эффективно, если согласовать его с линией без противовесов, используя в качестве противовеса сам кабель или очень короткий противовес.
Проводя аналогию, можно попытаться и EH согласовать так же.
Но мне интересно, имеют ли отличия в эффективности симметричные и несимметричные EH-антенны?
Если симметричная плоская антенна окажется столь же эффективна, как антенна с цилиндрами, то все вопросы насчет излучения кабеля в плоской антенне можно полностью закрыть.Василий (RX3AKF)
31.05.2013, 12:07 #972
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 836
- 192
Напряжение в рамке сильно зависит от рабочей частоты и размеров, а также от материала. Неплохая таблица для ориентировки в порядке цифр приведена http://www.cqham.ru/ant_mr.htm
Там же есть описание различных вариантов конденсаторов для самостоятельного изготовления.Последний раз редактировалось RX3AKF; 31.05.2013 в 12:21.
Василий (RX3AKF)
31.05.2013, 12:08 #973
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
to DF9VK.
Тут скорее вопрос о конструктиве конденсатора,там наверху.
Причём речь я веду о МА на 160 м,то есть там и емкость же нужна большая.На ВЧ оно мне кажеться не стоит того,разве как опыт.
31.05.2013, 12:31 #974
31.05.2013, 12:34 #975
