Страница 155 из 179 ПерваяПервая ... 55105145148149150151152153154155156157158159160161162165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,311 по 2,325 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #2311
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,940
    1102
    9
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Так что КПД и эффективность здесь могут быть прямо не связаны..
    Понятно. Значит "эффективность" это не КПД.
    Тогда чем выражается Ваша "эффективность" антенны, в граммах, процентах от .... или ....?
    И всё же, как насчет "высокого сопротивления коротких излучателей"?
  2. #2312
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Я себе уже все доказал... (с)
    Сейчас специально для Вас включу маяк на 14,07150 USB.
    Попробуйте увидеть. В Вильнюсе и Финляндии маяк виден.
    Буду признателен если пришлете скриншот водопада.
    Маяк включен. Антенна на высоте 6 метров.
  3. #2313
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Активное сопротивление очень коротких излучателей выше, чем у длинных, а сопротивление излучения ниже.
    Это и определяет относительно низкую эффективность EH. Речь не об этом.
    Я хочу выяснить следующее.
    Проигрыш должен быть больше, чем мы видим на практике, где EH вполне позволяет проводить связи даже без фидера.
    А с фидером - вообще результаты во многих случаях удовлетворительные (пусть даже и за счет кабеля).
    Вопросы я бы сформулировал так:
    Эффективность EH антенны такая же, как у диполя аналогичной длины, или все же выше? (Пока получается, что несколько выше)
    И если выше, то насколько?
  4. #2314
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,940
    1102
    9
    Тепловые потери позволяют оценить КПД, но если у полноразмерной антенны
    проводники с противоположно направленными токами расположить рядом,
    то тепло в антенне будет мало рассеиваться, а эффективность будет низкой.
    Вот Вам игрушка чтобы Вы убедились, что и здесь всё как раз до наоборот.
    Вложения Вложения
  5. #2315
    24.11.2003
    Таллин
    2,928
    710
    239
    Юрий, ну видят они... и я увижу, никто не оспаривает. Весь вопрос в сравнении... -12-18дб не в пользу ЕН, вот и все... У нас было QSO на 20м в ссб с уровнем 2-3 балла, в то время как все "веревочники" из Крыма у меня слышны не ниже 7-8 баллов (по показометру про3).
  6. #2316
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,940
    1102
    9
    Скажите, в каких единицах измерения вы хотели бы получить ответ, и Вы его получите.
    Активное сопротивление очень коротких излучателей выше, чем у длинных.
    И здесь не угадали, опять как раз наоборот.
    Прикалываетесь что ли?
  7. #2317
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Вячеслав это мне уже нравиться.
    Если увидите маяк, выложите скрин водопада на всеобщее обозрение.
    Пусть НАМы сами решат что делать и как быть.
    А то что веревочники из Крыма у Вас гремят, а я нет, так это не показатель для сравнения. Веревка например на крыше 9-ти этажки и мощность ГУ-74Б, чего не греметь.
    Надо веревку и ЕН в одном месте применить.
    Есть программка VOAPROP хорошо показывает когда и с кем.
    Вот сейчас она показывает, что с Финляндией нет прохода на моей мощности, ан нет меня там сейчас услышали.
    Недалеко от меня живет UU4JIK Михаил,так у него был треугольник 160 м, пока тополь не спилили. Сейчас он уже не имеет тех связей которые были раньше.
  8. #2318
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,940
    1102
    9
    Штурман, но тогда зачем вы на каждой странице пишете ТОЛЬКО ОБ ЭТОМ ?
    Ну я написал как то один раз, что меня на гвоздь 25 мм из комнаты 1 этажа слышат
    не хуже тех р. л. из Пятигорска, кто жалуется на плохую связь имея антенны на крыше.
    Ну и что из этого? На каждой странице теперь фото гвоздя тоже демонстрировать?
    Про фазы под 90 в гвозде и усиление выше, чем у двуспальной кровати чушь нести?
  9. #2319
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Скажите, в каких единицах измерения вы хотели бы получить ответ, и Вы его получите. ... И здесь не угадали, опять как раз наоборот. Прикалываетесь что ли?
    По-моему, я сформулировал вопрос четко. Сравниваю EH и диполь. А в каких единицах - не важно, если будет хоть какая-нибудь достоверная величина в любых единицах, в любых других посчитать не трудно.
    А сопротивление излучения не равно сопротивлению излучателей.
    Грубый пример.
    Длина плеча диполя 1 см, на частоте 14 МГц такой диполь будет иметь высокое сопротивление (можно сказать, все равно что бесконечность, т.е. почти не будет потреблять энергию от передатчика, точнее, большая реактивная составляющая), а сопротивление излучения будет близко к нулю (т.е. будет излучать пренебрежимо мало).
    Зато треугольник в Лиссабоне принимает UU4JGI!
  10. #2320
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,940
    1102
    9
    Диполь в килограммах - легче, это однозначно.
    Если не трудно, посчитайте и в градусах (по Цельсию желательно)
  11. #2321
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Штурман
    Владимир, Ваше обращение ко мне, только подчеркивает Ваше невежество, но ни в коем случае меня не унижает.
    Это моя первая специальность и этим горжусь.
    Благодаря этой специальности я глубже познал радио и электротехнику.
    Научился не только управлять морским судном но и ремонтировать и настраивать радио и электро навигационные приборы, работать с электроизмерительными приборами.
    Вот как то так, уважаемый Владимир.
    Вы же только флудите раздувая щеки и растопыривая пальцы.
    Я показываю практику использования ЕН-антенны.
    Маяк включен, полет нормальный. Смотрю и вижу себя вот здесь: http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
    Последний раз редактировалось UU4JGI; 10.09.2013 в 19:24.
    Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
  12. #2322
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,940
    1102
    9
    А я на практике показываю, КАК ее надо использовать и почему. Мир и дружба.
  13. #2323
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,940
    1102
    9
    Вы уж сначала определитесь,
    или
    потом пишите.
    Или и то и другое большое?
  14. #2324
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    40
    5,290
    813
    744
    Флуд!
    Предупреждение.
    Давайте конструктивно по теме.
  15. #2325
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,940
    1102
    9
    Я постарался ответить прямо на вопрос. Килограммы вполне достоверная величина.
    (хотя понимаю, что такие вопросы надо просто пропускать мимо, потому извините, не удержался)
    p.s. в личку не тот пост отметили, замените пожалуйста 2323 на 2321
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
