13.09.2013, 09:51 #2371Standart Power
- 06.06.2010
- с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
- 420
- 81
- 74
Доброе утро Валерий!
Маяк работает. Вот здесь контролируйте Display Reception Reports
Возможно в субботу или в воскресенье соберу схему:
FT-897D + разъем + ЕН-антенна высота 2 метра 5 ватт.
Питание трансивера от АКБ.
Хочу посмотреть где и с каким уровнем меня будут принимать CW скиммеры.Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
13.09.2013, 10:02 #2372Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
Владимир спасибо. Обязательно почитаю.
Так же задам вопрос Игорю, как в ММАна учитывается величина тока смещения между точками подключения кабеля (ц.жила и оплетка), например к разрезному вибратору Яги.
Пока в ММАна я вижу что Источник указывается "точкой". Может быть где то есть возможность задать диаметр этой точки.
В этом и заключается суть моего вопроса. Если можно изменять диаметр точки источника, значит это изменение расстояния между цилиндрами в ЕН-антенне.
Если такой возможности по изменению диаметра точки нет, то тогда ММана не может посчитать ЕН-антенну.
Опять "скатился" я с Вами в теорию....
В отношении хамства.
Скажите пожалуйста куда делся Ваш вчерашний пост где Вы перефразировали слово маяк в МАНЬЯК?
Я хотел модератору заявить об оскорблении в мой адрес, да он человек видать понятливый и весьма порядочный сам удалил этот пост.
Вот как то так.Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
13.09.2013, 10:17 #2373Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
Утренее наблюдения маяка:
13.09.2013, 10:52 #2374Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,038
- 1490
- 1493
Что вы говорите? (С) "Иван Васильевич меняет профессию"
И что для ЕН теперь нужна другая Ммана?
Или теорию надо переписывать?
Вывод очень простой!
Ничего волшебного в цилиндрах нет и быть не может.
Значит это просто укороченный диполь из труб большого диаметра.
И работает ЕН также, значит никак (- 20 дБ от диполя).
13.09.2013, 11:43 #2375High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 880
- 215
Согласен большей частью. Ничего волшебного, просто толстый укороченный диполь. Прелесть же в том, что Вы недооцениваете толщину. MMANA, кстати, корректно считает маленькие антенны, если правильно задавать параметры моделирования.
Как считал DL2KQ, уменьшение высоты полноразмерного GP вдвое приводит к потерям менее 1 дБ при правильной конструкции антенны. Это я к тому, что если на самом деле EH проигрывает 20 дБ - это отличный результат, учитывая ее размеры. В этом случае на практике ее работа с фидером должна быть вполне удовлетворительной.
Проблема же в том, что чистая EH с очень коротким фидером, скорее всего, проигрывает больше.
Но у реальной EH антенны с фидером обычной длины в некоторых случаях потери намного меньше, чем 20 дБ. Положительный момент состоит в том, что реальные экземпляры с кабелем при благоприятном стечении обстоятельств работают вполне пристойно. Верхний предел эффективности определяется длиной и расположением фидера.
У EH-антенны удовлетворительная эффективность при наличии некоторой вертикальной составляющей фидера в отсутствии проводящих предметов в радиусе менее 0,16 lambda.
Так что почти все в вашем выводе верно, но это не имеет никакого практического смысла, потому что даже UU4JGI использует EH без кабеля только в исследовательских целях по просьбе форумчан.
Не расстраивайтесь, у теоретиков это часто бывает.
Последний раз редактировалось RX3AKF; 13.09.2013 в 11:50.
Василий (RX3AKF)
13.09.2013, 11:53 #2376Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,038
- 1490
- 1493
13.09.2013, 12:01 #2377Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
Вот думаю....
Вы Алексей грамотный радиолюбитель, но по чему то или не понимаете или пропускаете мимо ушей то, что между цилиндрами ЕН-антенны протекает БОЛЬШОЙ ток смещения. Это извините не ММановская маленькая точечка Источник, это уже огромная точка ИСТОЧНИК.
Вы должны знать и понимать, что ток смещения между точками подключения фидера (ц.жила и оплетка) в том же IV это вредное явление, он уменьшает (шунтирует) ток проводимости в плечах IV, а соответственно эффективность антенны.
В ММАна Источник в IV показывается маленькой точкой. Как в этой точке учитывается вредный ток смещения? Вот что я хочу услышать от теоретиков.
Если этот ток смещения можно учесть, задав расстояние между точками подключения, тогда я "посыпаю голову пеплом", т.е признаю свою неправоту по отношению расчетов ЕН-антенны в ММана.Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
13.09.2013, 12:02 #2378
13.09.2013, 12:09 #2379Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,038
- 1490
- 1493
Спасибо за комплимент!
Про ток смещения я думал.
Не хочу и не буду озвучивать все свои мысли по этому поводу.
Напишу только одно.
Никакой, даже огромный ток смещения не даст в итоге того эффекта, который мы видим у обычного диполя.
Есть такое понятие в антенной теории площадь раскрыва антенны.
Задумайтесь какая площадь у ЕН, и какая у диполя.
13.09.2013, 12:14 #2380Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
Алексей мне это тоже очень интересно.
Для этих целей форсирую сборку второго маяка. Таким образом будут два брата близнеца.
Отличие будет только в позывных, добавка /QRP.
Планирую взять в Питер оба маяка и там в полевых условиях с Владимиром UA1ACO провести эксперименты.
Если успею за выходные собрать синтезатор, то запущу оба маяка, один на штатную ЕН, другой на то что имею, пардон, на IV.Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
13.09.2013, 12:15 #2381
13.09.2013, 12:15 #2382Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,038
- 1490
- 1493
Затем, чтобы сравнить.
И от сравнения понять что такое ЕН (без кабеля) на самом деле.
Простой пример я второй год на РДА-тест работаю из поля.
У меня и в том и в этом году есть связи в SSB и с США и с Японией.
Антенна вертикал.
Уровни сигнала 59.
Просто факт приема сигнала (да ещё и PSK) в США это просто ерунда....
13.09.2013, 12:16 #2383
13.09.2013, 12:22 #2384Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,038
- 1490
- 1493
13.09.2013, 12:24 #2385Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
Виктор, не пропускаете тему ЕН-антенн!
Скиммер против PSK-31 фиксирует SNR в dB, а это уже интересно.
Вчера зафиксировали от 42 до 4 dB это 5 ватт на ЕН-антенну DX = UU4JGI spots - Reverse Beacon NetworkПоследний раз редактировалось UU4JGI; 13.09.2013 в 12:29.
556Спасибо
