Страница 159 из 179 ПерваяПервая ... 59109149152153154155156157158159160161162163164165166169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,371 по 2,385 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #2371
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Pse включите маяк на долгое время,
    Доброе утро Валерий!
    Маяк работает. Вот здесь контролируйте Display Reception Reports
    Возможно в субботу или в воскресенье соберу схему:
    FT-897D + разъем + ЕН-антенна высота 2 метра 5 ватт.
    Питание трансивера от АКБ.
    Хочу посмотреть где и с каким уровнем меня будут принимать CW скиммеры.
  2. #2372
    06.06.2010
    420
    81
    74
    А почему бы Вам не прочитать дальше, ведь там самое интересное.
    Владимир спасибо. Обязательно почитаю.
    Так же задам вопрос Игорю, как в ММАна учитывается величина тока смещения между точками подключения кабеля (ц.жила и оплетка), например к разрезному вибратору Яги.
    Пока в ММАна я вижу что Источник указывается "точкой". Может быть где то есть возможность задать диаметр этой точки.
    В этом и заключается суть моего вопроса. Если можно изменять диаметр точки источника, значит это изменение расстояния между цилиндрами в ЕН-антенне.
    Если такой возможности по изменению диаметра точки нет, то тогда ММана не может посчитать ЕН-антенну.
    Опять "скатился" я с Вами в теорию....
    В отношении хамства.
    Скажите пожалуйста куда делся Ваш вчерашний пост где Вы перефразировали слово маяк в МАНЬЯК?
    Я хотел модератору заявить об оскорблении в мой адрес, да он человек видать понятливый и весьма порядочный сам удалил этот пост.
    Вот как то так.
  3. #2373
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Утренее наблюдения маяка:
  4. #2374
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Что вы говорите? (С) "Иван Васильевич меняет профессию"
    И что для ЕН теперь нужна другая Ммана?
    Или теорию надо переписывать?
    Вывод очень простой!
    Ничего волшебного в цилиндрах нет и быть не может.
    Значит это просто укороченный диполь из труб большого диаметра.
    И работает ЕН также, значит никак (- 20 дБ от диполя).
  5. #2375
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Ничего волшебного в цилиндрах нет и быть не может. Значит это просто укороченный диполь из труб большого диаметра. И работает ЕН также, значит никак (- 20 дБ от диполя).
    Согласен большей частью. Ничего волшебного, просто толстый укороченный диполь. Прелесть же в том, что Вы недооцениваете толщину. MMANA, кстати, корректно считает маленькие антенны, если правильно задавать параметры моделирования.
    Как считал DL2KQ, уменьшение высоты полноразмерного GP вдвое приводит к потерям менее 1 дБ при правильной конструкции антенны. Это я к тому, что если на самом деле EH проигрывает 20 дБ - это отличный результат, учитывая ее размеры. В этом случае на практике ее работа с фидером должна быть вполне удовлетворительной.
    Проблема же в том, что чистая EH с очень коротким фидером, скорее всего, проигрывает больше.
    Но у реальной EH антенны с фидером обычной длины в некоторых случаях потери намного меньше, чем 20 дБ. Положительный момент состоит в том, что реальные экземпляры с кабелем при благоприятном стечении обстоятельств работают вполне пристойно. Верхний предел эффективности определяется длиной и расположением фидера.
    У EH-антенны удовлетворительная эффективность при наличии некоторой вертикальной составляющей фидера в отсутствии проводящих предметов в радиусе менее 0,16 lambda.
    Так что почти все в вашем выводе верно, но это не имеет никакого практического смысла, потому что даже UU4JGI использует EH без кабеля только в исследовательских целях по просьбе форумчан.
    Не расстраивайтесь, у теоретиков это часто бывает.
  6. #2376
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Пусть работают.
    Я не против.
    Только так и надо писать ЕН + .... метров кабеля.
    UU4JGJ использует EH без кабеля только в исследовательских целях по просьбе форумчан
    Было бы здорово сравнить работу его же маяка на другую антенну.
    Что бы реально понять на что способна ЕН без кабеля.
  7. #2377
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Вот думаю....
    Вы Алексей грамотный радиолюбитель, но по чему то или не понимаете или пропускаете мимо ушей то, что между цилиндрами ЕН-антенны протекает БОЛЬШОЙ ток смещения. Это извините не ММановская маленькая точечка Источник, это уже огромная точка ИСТОЧНИК.
    Вы должны знать и понимать, что ток смещения между точками подключения фидера (ц.жила и оплетка) в том же IV это вредное явление, он уменьшает (шунтирует) ток проводимости в плечах IV, а соответственно эффективность антенны.
    В ММАна Источник в IV показывается маленькой точкой. Как в этой точке учитывается вредный ток смещения? Вот что я хочу услышать от теоретиков.
    Если этот ток смещения можно учесть, задав расстояние между точками подключения, тогда я "посыпаю голову пеплом", т.е признаю свою неправоту по отношению расчетов ЕН-антенны в ММана.
  8. #2378
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Было бы здорово сравнить работу его же маяка на другую антенну. Что бы реально понять на что способна ЕН без кабеля.
    Зачем? И так понятно, что с полноразмерной антенной при нормальном прохождении большинство репортеров со временем примут сигнал.
  9. #2379
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Спасибо за комплимент!
    Про ток смещения я думал.
    Не хочу и не буду озвучивать все свои мысли по этому поводу.
    Напишу только одно.
    Никакой, даже огромный ток смещения не даст в итоге того эффекта, который мы видим у обычного диполя.
    Есть такое понятие в антенной теории площадь раскрыва антенны.
    Задумайтесь какая площадь у ЕН, и какая у диполя.
  10. #2380
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Алексей мне это тоже очень интересно.
    Для этих целей форсирую сборку второго маяка. Таким образом будут два брата близнеца.
    Отличие будет только в позывных, добавка /QRP.
    Планирую взять в Питер оба маяка и там в полевых условиях с Владимиром UA1ACO провести эксперименты.
    Если успею за выходные собрать синтезатор, то запущу оба маяка, один на штатную ЕН, другой на то что имею, пардон, на IV.
  11. #2381
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    А то что с короткой антенной, они так же рано или поздно примут то конечно не очень понятно
    А вообще про антенны типа "ЕН" и подобные, подходит крылатая фраза
  12. #2382
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Затем, чтобы сравнить.
    И от сравнения понять что такое ЕН (без кабеля) на самом деле.
    Простой пример я второй год на РДА-тест работаю из поля.
    У меня и в том и в этом году есть связи в SSB и с США и с Японией.
    Антенна вертикал.
    Уровни сигнала 59.
    Просто факт приема сигнала (да ещё и PSK) в США это просто ерунда....
  13. #2383
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Алексей давайте не в этой ветке про токи смещения и раскрыв антенны.
  14. #2384
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Да не вопрос.
    Желательно одно плечо вертикально.
    Второе как противовес вдоль земли.
  15. #2385
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Виктор, не пропускаете тему ЕН-антенн!
    Скиммер против PSK-31 фиксирует SNR в dB, а это уже интересно.
    Вчера зафиксировали от 42 до 4 dB это 5 ватт на ЕН-антенну DX = UU4JGI spots - Reverse Beacon Network
    Последний раз редактировалось UU4JGI; 13.09.2013 в 12:29.
    Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
