15.09.2013, 21:56 #2506
Я уже сказал, что просто наличие в ближней зоне проводников,
в частности кабеля, может уменьшить потери в ЕН до 10 раз.
У меня при удачной его длине и расположении так и было.
Утрировать не надо. Повторяю, от 50% до 94% "от эквивалента" в расчете и от 50% до 85% в натуре.Последний раз редактировалось RA6FOO; 15.09.2013 в 22:00.
15.09.2013, 22:03 #2507Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
А вы до сих пор не знаете?
Посчитайте КПД по другому.
Найдите R излучения, оно там единицы Ом.
Вот и будет КПД около нуля.
То что к антенне с R излучения 5 Ом присобачили контур и подстроили до 50 Ом и получили КСВ=1 на КПД не отразится.
Он как был маленький так и останется.
А R излучения не может быть больше, так как антенна сильно укорочена.
15.09.2013, 22:04 #2508High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Замеры тепловыделения проводились на 145 МГц. Согласно теории, заметно отбирают мощность проводники в радиусе 0,16 длины волны.
Если датчики с двух сторон с защелками, то большой утечки быть не должно по законам статистики.
Короче, это менее полуметра.
Если совсем строго, то окажется, что провести эксперимент невозможно, потому что Вы захотите точечный источник, точечный датчик и т.п.Василий (RX3AKF)
15.09.2013, 22:06 #2509
И с этого конца я тоже подводил арифметику, те же 5...10% КПД
Но и это тоже оказалось не аргумент для верующих в чудо.Последний раз редактировалось RA6FOO; 15.09.2013 в 22:10.
15.09.2013, 22:08 #2510
15.09.2013, 22:09 #2511
А согласно той же теории ток в директоре больше тока в вибраторе и на расстоянии больше 0,16. На практике тоже.
Защелки не выгоняют проводник из ближней зоны. Можете его вообще не "защелкивать" а отрезать.
А у укороченных антенн ближняя зона значительно интенсивнее, чем у обычных.
ЕНники это любят демонстрировать газоразрядными лампами.Последний раз редактировалось RA6FOO; 15.09.2013 в 22:14.
15.09.2013, 22:10 #2512High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Так бывает у теоретиков.
Бывают антенны с большим сопротивлением излучения, но неэффективные.
Бывают антенны с маленьким сопротивлением излучения, но эффективные.
Что Вы прицепились к сопротивлению?
Действующая высота или эквивалентная площадь - тоже что-то значат.
В комплексе КПД антенны по излучению, конечно, должен быть менее 80% (часть излучения будет компенсироваться вблизи антенны), но в тепло все же переходит меньше половины.
Или Вы думаете, что Кононов специально запудривает всем мозги и подтасовывает замеры?
Там и размеры почти полволны. Расположите два длинных проводника на расстоянии больше длины волны -тоже будет хороший отбор мощности.Василий (RX3AKF)
15.09.2013, 22:11 #2513
15.09.2013, 22:17 #2514Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
15.09.2013, 22:23 #2515High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Батенька, это Вы прикалываетесь, нет такого, разве что Вы поделитесь своим открытием.
КПД зависит от соотношения сопротивления потерь и сопротивления излучения.
Это обсуждали на примере магнитных рамок, в э той ветке тоже.
Пример: можно иметь одновременно маленькое сопротивление излучения и маленькое сопротивление потерь.Василий (RX3AKF)
15.09.2013, 22:26 #2516Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
15.09.2013, 22:27 #2517
15.09.2013, 22:47 #2518
15.09.2013, 22:57 #2519
15.09.2013, 23:05 #2520Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
556Спасибо
