16.02.2017, 12:58 #1651Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
Резонанс параллельный - R стремится к бесконечности, если нет потерь.
Если я всё-таки не ошибаюсь , и за ним сразу идёт последовательный, ваши слова о свободном прохождении помехи на этой частоте верны.
В случае с защёлками будет такой же параллельный резонанс, но при меньшей паразитной ёмкости ( с одного конца "колбасы" на другой) - получим больший импеданс, чем , просто смотав кабель. Если ставить защёлки с промежутками , паразитная ёмкость будет меньше, но и индуктивность тоже заметно снизится.
Если Вы не верите тому, что дроссель имеет собственный резонанс (последовательность собственных резонансов, чередующихся, как у длинной линии), а не просто индуктивность на любой частоте , то, либо
а) откройте учебник и почитайте
б) обратитесь к "авторитетам" - DL2KQ, ON4UN и др.
73!Последний раз редактировалось RJ3FF; 16.02.2017 в 13:04.
73! Владимир, RJ3FF.
16.02.2017, 14:07 #1652Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
P.S. Ещё интереснее бывает, когда небольшое реактивное сопротивление дросселя ( либо дроссель мал, либо заехали выше параллельного резонанса) компенсируется реактивностью антенны .
Один из моих друзей как-то радовался, что у его Inv-vee аж 2 минимума КСВ, и , поэтому очень широкая полоса. Пришлось объяснять, что верхний минимум как раз и соответствует такой взаимной компенсации.
При этом часть мощности , отдаваемой передатчиком растекается по арматуре дома, а на приём слушаем шумы с той же арматуры.73! Владимир, RJ3FF.
16.02.2017, 14:12 #1653Very High Power
- 30.11.2012
- 2,926
- 2083
- 2017
Зависимость НЕЛИНЕЙНАЯ и зависит от материала. Пример тут: Calculate ferrite cored inductor - rectangular cross section
Андрей - YL2QN
16.02.2017, 14:19 #1654Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
Она уже от того нелинейная, что есть паразитная ёмкость.
Собственную емкость однослойных катушек можно оценить по формуле CL = 0,5Dк 0,5¼1 пФ, где Dк – диаметр каркаса, см.
Собственную емкость многослойных катушек рассчитывают из выражения
CL = pDср(8,5e + 8,2)10–15¼10 пФ, - цитата из какого-то учебника ( первое, что нашёл поисковик).
Не говоря уже о заметном снижении проницаемости начиная с т.н. критической частоты ( МЮ=0,7 МЮо).Последний раз редактировалось RJ3FF; 16.02.2017 в 14:30.
16.02.2017, 15:33 #1655
Так кто ж этому не верит то,
только при чём тут это?
Ну да, естественно, я про последовательный резонанс. Не там сноску выделил
Поэтому и спросил:Ещё раз обостряю внимание! Я речь веду про реактивное сопротивление XL = 2πƒL. А тут зависимость ЛИНЕЙНАЯ. И разговор мы ведём про очень узенький диапазон частот (тема про 160 м), а не про сотни мгц. Именно вот там, на этих сотнях, естественно и скажется, собственная ёмкость дросселей и "снижение проницаемости начиная с критической частотой"... Но судя по вот этому и до сотен мгц импеданс практически линеен:
Сколько её будет у ферритовой защёлке на кабеле? Мизер. Ну и где будет этот самый резонанс, про который мы тут рассуждаем?
Ладно, я всё понял... теоретическое обоснование иметь индуктивность дросселя 100-120 мкГн для устранения синфазной помехи мне никто не дал. А с этого вопроса в теме, я и озадачился.
Буду искать сам в сети.
Последний раз редактировалось RV9UDO; 16.02.2017 в 17:06.
Александр.
16.02.2017, 16:47 #1656Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Тема немного ушла "налево", пока я отсутствовал
Тут совсем все просто. 100 мкГн или больше или даже чуть меньше - не важно. Это сопротивление R1 в цепи линии от шека с его помехами до антенны.
Другое сопротивление (назовем R2) обусловлено сопротивлением между шеком и землей (туда входит все - индуктивность провода до земли, потери в земле и т.д.)
Третье сопротивление (назовем R3) это сопротивление между землей и полотном антенны (обусловлено связью RX антенны и земли, противовесами, мачтой и т.д.)
Есть четвертое сопротивление (R4) сопротивление между землей RX антенны и землей шека.
Получаем П- образный аттенюатор для синфазной помехи. Что сразу видно - надо уменьшать R2, все тянут широкие шины до земли, организуют хорошую землю.
Ведь токи ( помех, в том числе) стекают в землю и этот низкоомный резистор шунтирует нашу цепь R1-R3-R4.
Тут все понятно. R1 надо увеличивать - чем больше, тем лучше, тут границ нет - только цена феррита. С R4 тоже более менее понятно - увеличивать ! Подальше антенну от шека !
Теперь дошла очередь до R3 - чтоб уменьшить протекание тока через петлю R1-R2-R3-R4 - надо увеличивать, но не все так просто. При большом значении R3 (малая связь RX антенны - земля) - надо и R1 увеличивать (больше индуктивность дросселя), но не будем на этом циклиться, делаем дроссели и работаем в эфире.
Выводы такие - дроссель на кабеле частотонезависим ( кроме того, что его сопротивление растет с частотой и запирает он все лучше и лучше до критической частоты работы феррита и самого дросселя). Токи помех текут по цепи - шек-кабель-приемная антенна-земля , шунтруем эту цепь хорошим заземлением и увеличением сопротивления нашей цепи (возможно даже уменьшением связи антенны и земли, если ей только сама земля для работы не нужна - вот тут может быть и проблема быть).
P.S> полезно бывает упростить картину (модель) что бы увидеть, как, какой элемент влияет на цепь. А токи помех (а рамки на токи и реагируют и почти безразличны к потенциалам) и есть наша проблема. Уменьшим ток помехи не то что вблизи антенны, а в самом ее центре (!) - значит меньше помех наведется на рамке.
Оптимально - но дорого (ВНИИФТРИ сейчас такое использует) лазерные модуляторы (до ГГц) - это когда сигнал с рамки усиливается, модулируется в оптический диапазон и отправляется по оптике до приемника (там все наоборот происходит). Делает такие штуки Agilent и другие технологические гиганты в ВЧ технике. Правда у ВНИИФТРИ другая задача - получить точный сигнал на большом расстоянии (они же метрологией занимаются), но принцип "отвязаться" от рамки нагляден.
У нас столько денег нет, поэтому - трансформаторы, усилители, дроссели .....Последний раз редактировалось RA3WDK; 16.02.2017 в 16:56.
Иван
16.02.2017, 17:35 #1657Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
Иван, а как же , всё-таки, СОБСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС дросселя. Если одна защёлка - резонанс на сотнях мегагерц , но и индуктивность никакая - это не дроссель для 160. Если сделать полтора метра защёлок, и индуктивность вырастет в "большие разы" , и ёмкость вырастет тоже в разы. Частота собственного резонанса спустится здорово вниз. Кто сказал, что увлекшись увеличением индуктивности дросселя, мы не лишим его этого свойства на рабочей частоте?
Соглашусь, что сделав "колбасу" из защёлок с хорошим МЮ мы получим максимальное характеристическое сопротивление контура из всех реальных с точки зрения реализации вариантови , как следствие, весма приличную реактивность.
Но, если мы просто смотаем кабель в "бублик"? Максимум, что можно получить из этого - 1000 Ом реактивных. Больше не позволит резонанс. Если мотать дроссель на феррите , можно и больше получить. Но, всё равно , не до бесконечности. Получив Z чуть больше 2000 (дроссель делался для передающей антенны на большом кольце 600 НН)
мы упёрлись в резонанс с резким снижением модуля Z выше резонансной частоты.Последний раз редактировалось RJ3FF; 16.02.2017 в 17:42.
16.02.2017, 18:29 #1658Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Владимир, потери в феррите не дадут нам получить какой либо острый резонанс. Он вполне может быть на какой нибудь частоте, хотя емкость между началом и концом ферритовой "колбасы" минимальная, а добротность получившейся индуктивности не выше 10 с учетом потерь в феррите. Но что означает этот "трап" для нас? То что на какой то частоте мы получим большее, чем рассчитывали сопротивление (а значит и затухание).
"Испортить" дроссель легче, если он выполнен на кольце и начало обмотки в сильной емкостной связи с концом обмотки. С распределенным дросселем ничего плохого произойти не может. Ферритовые кольца, кроме формирования индуктивности - еще и потери вносят. Любой желающий может измерить Q полученной индуктивности из 5-6 витков на ферритовой защелке.
Кстати - 1000 Ом уже очень хорошее сопротивление в том аттенюаторе, что я выше описал.Иван
16.02.2017, 19:40 #1659High Power
- 02.05.2012
- 51
- 853
- 210
- 446
А не проще ли вместо защёлок одеть на кабель ферритовые кольца большой проницаемости
Alex (RU6L)
16.02.2017, 22:02 #1660Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
17.02.2017, 10:46 #1661Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 284
- 45
- 64
А не дешевле ли вместо гирлянды защелок применить усилитель с высоким КОСС
73! GL!
17.02.2017, 13:24 #1662
17.02.2017, 13:43 #1663High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
17.02.2017, 14:26 #1664Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Если запорный дроссель сделан из кабеля в виде катушки,то его эффективность на один диапазон можно улучшить.Для этого вначале и конце катушки,прямо на оплетку припаивается конденсатор(подбирается).Получается своего рода фильтр-пробка.Хотя самый лучший дроссель(чит.феррит),это....лопата.
Последний раз редактировалось RN1QA; 17.02.2017 в 14:36.
18.02.2017, 09:44 #1665Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
1944Спасибо
