Страница 113 из 297 ПерваяПервая ... 1363103106107108109110111112113114115116117118119120123163213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,695 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1681
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    На входе AD8129 сейчас стоят пара защитных диодов. В будущем поставлю 4 штуки (по паре в плече). На выходе диодов нет и ставить не буду - иначе весь "замес" пойдет к трансиверу.
    Во-во... Наилучший результат получен пока от такого преда. Только нет возможности его запитать по "полной" ввиду того, что кабель тонкий. Оммическое сопротивление большое, придётся под сто вольт загонять в девайс.
  2. #1682
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Все "лишние" палки в Afedri обусловлены интермодами на входе АЦП, а там есть узкие места, но все решаемо...
    Палки через 1 кГц меня уже замучили. Неужели такая же вещь в Flex-6300...???
    P.S. Только что убрал усилители и подключил 2хФлаг напрямую, вечером посмотрю.
  3. #1683
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    А мотаете "как положено" или как кольцо?
    Если как на кольцо, то 92 витка не поместить, провод примерно 0,22-0,25мм, мотаю на каркас и склеиваю.
  4. #1684
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Ну я такой функционал пока не продумывал, можно реле поляризованные применить, они потребляют только в момент переключения. Для бевера или EWE такой предусилитель на одном полевике вполне сгодится. А вот для флага, где важна симметричность и подавление синфазных токов - ОУ лучше. Да и не так плох AD8129, -90 dbc для третьей гармоники, как обещают в даташите. А от "своего" передатчика можно с помощью дополнительного реле защититься, все равно - питание снимается при передаче.
    Я пока ограничусь коммутацией в 4 направления и проверю влияние фильтра. В целом, работа флага меня устраивает, не устраивает, как всегда, шумовая обстановка в QTH
    Игорь, тут еще такой вопрос, по защите входа - насколько быстро откроются обычные (не быстродействующие) стабилитроны, которые подпирают диодную пару ? Я много раз продумывал такую схему, но либо стабилитроны нужны быстродействующие (а значит с емкостью не более десятка пикофарад для 160 м), либо поставить защитные диоды в обратном включении со входа на +/- питания ОУ (ОУ выдержит потенциал на входах, не превышающий напряжение питания). Защитные диоды, которые устанавливаются между водом ОУ и выводами питания, я часто применял в различных схемах, но в МШУ - нет (на УКВ стараюсь вообще без них обходиться).
  5. #1685
    30.11.2012
    2,926
    2083
    2017
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    на СДР1000 полно палок, которые хоть скрываются за шумами, но всё равно их видно
    Sorry, offtop.
    Проблема скорее всего в звуковой карте.
  6. #1686
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Да дело то не в релюхах, они потребляют мизер. Ток в транзистор надо обеспечить.
    Быстро-не быстро, а транзистор защищает. Во всяком случае подобная схема защиты работает без малого три сезона на антенной решётке из восьми вертикалов на RO2E. А это ПЖ-3, на расстоянии всего метров 200 от приёмной антенны. Ну там конечно же разрядники стоят на каждом вертикале, стекающие резисторы, но от прямой наводки это не защитит. Да, и проведенные эксперименты с таким усилителем на разных тр-рах (903, 904, 907) не обнаружили существенной разницы.
  7. #1687
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Измерительные трансформаторы 50 в 450 сделал. Получилось даже лучше, чем ожидал. На графике переходное затухание и КСВ включенных друг на друга двух трансформаторов 50-450 и 450-50. В 800... пока думаю как, проще 900 Ом, но для проверки фильтра и 450 Ом хватит ( фильтр сохраняет АЧХ в диапазоне сопротивлений 450 -1000 Ом)Название: transformer.jpg
    Уже можно работать с фильтром...
  8. #1688
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да... 200 м это хорошо. Тут 20 метров с трудом получается от передающей. Но у RO2E штыри (по сути - антенны электрического поля), а тут флаг (магнитного поля), это и спасает от перегрузки...
    А у RO2E беверы есть ? При такой площади беверы были бы выгоднее.
  9. #1689
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    И беверы есть тоже. Мне, в своё время, захотелось попробовать сделать такую решётку и сравнить её с имеющимися к тому времени беверами. Но беверы трудятся без преда, пока.
  10. #1690
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    20 не 20, а 30 уже не пробивало тр-р с рамками. Это тоже факт, без защит сгорел при первой же возможности. После доработки усилитель трудился без проблем.
  11. #1691
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Вот это номер, все заработало...
    Однако "мудрость" идет от усилителей... Возбуждаются...???
    P.S. На HF2V не слышу, на 2xFlag слышу прилично.
    В JT65 с сигналом -28 , было QSO c VK5PO на 80М.
    TX5T на HF2V практически не слышен, а на 2xFlag принимается нормально, 7-9 баллов.
    Последний раз редактировалось UN5J; 01.03.2017 в 17:55.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  12. #1692
    QRP Аватар для RW3XA
    03.09.2011
    Обнинск
    46
    47
    40
    Игорь, на RO2E работают преды помощнее и с более серьезной защитой на сапрессорах с диодами...
    Защитные диоды, которые устанавливаются между водом ОУ и выводами питания...
    Иван, у предов RO2E защита не 1:1, но именно на этом принципе.
  13. #1693
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Или возбуждается или перегружается. Хотя с такими размерами флага можно и без предусилителя обойтись.
  14. #1694
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Решил добить фильтр сегодня - расчет совпал, завтра подстрою. Немного округлая характеристика соответствует модели, нагруженной на 450 Ом вместо 800 Ом.
  15. #1695
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Все... фильтр закончил исследовать.
    Возни много, т.к. фильтр симметричный, да еще и на 800 Ом.
    Поэтому последовательно с входами трансформаторов 50 в 450 были включены 50 Ом резисторы (соответственно 100 в 900 Ом трансформировалось). Получилось уже все как в модели. (график с плоской вершиной)
    Соответственно, затухание в измерительной цепи возросло.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
