06.03.2017, 17:10 #1711Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
Трансивера. А не играет ли роль, то что предварительный усилитель не экранирован? В пластиковой коробочке. На магнитной петле у меня в металлической коробке. И она (петля) на высоте 6 метров, а флаг в метре от земли. Надо еще попробовать на входе в "коробочку" из кабеля намотать на кольце.
Последний раз редактировалось RU3OW; 06.03.2017 в 17:16.
RU3OW
06.03.2017, 17:13 #1712Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,868
- 4456
- 3139
06.03.2017, 20:13 #1713Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
07.03.2017, 05:21 #1714Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
07.03.2017, 10:29 #1715Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Последний раз редактировалось RA3WDK; 07.03.2017 в 10:34.
Иван
07.03.2017, 10:52 #1716Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Последний раз редактировалось UN5J; 07.03.2017 в 11:42.
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
14.03.2017, 13:23 #1717
Доброго дня, всем.
Ну подскажите чайнику куда копать и как? :-)
В качестве приемных антенн у меня используется два вертикальных штыря на расстоянии 33 метра (от забора до забора участка) друг от друга, которые фазируются DXE-NCC. Сейчас в качестве штырей используются китайские удочки, нарощенные деревянным шестом до 10 метров и провод вдоль них... Согласовка типа "широкополосная" на бинокле ШПТ 1:25 (3 витка к приемнику 12 к антенне), заземление в виде металлического штыря в землю не глубоко см 20-30 противовесы не бросал было лень, а может зря???? :-)
В общем "такой ужас" как-то работает :-) Шум подает, сигнал тоже, но меньше, меняю фазу - есть диаграмма. Правда восторга нет :-)..
Вот думаю как бы че улучшить. Вообще подключил прибор АА-230 проверить КСВ. На одной 3.5 (80-ка) и 4.9 (160-ка) на другой еще хуже 7 и 8 соответственно. По буржуинским сайтам походил везде советуют настроить вертикалы в резонанс, но это надо городить коммутацию 160/80... хлопотно.
Не подскажет ли кто вариант широкополосного согласования? Небольшие колечки 2000НМ есть, чтобы катушки намотать... ну есть бинокли, чтобы преобразование R сделать, хотя рекомендуют сопротивление ставить, чтоб строго 50 ом получить..
На днях решился на такой эксперимент, поднял точку питания вертикала на высоту метра 3 от земли (ну что-бы быть выше металлического забора и всяких сараев). Верхнюю часть полудиполя 8.3 метра уложил методом линейного удлинения, да и нижнюю также только в несколько рядов... видел такой вариант у АА7А (ссылка на его презентацию была на форуме) правда он настраивает строго на 80...
Стало только хуже, хотя думаю надо попробовать это чудо широкополосно согласовать...чтобы 160-80....
Так вот может кто-что посоветует или предложит? Или вернуться к вертикалам, но противовесов подбросить побольше?
Заранее спасибо.
Тимофей
P.S. Флаги, вымпелы и K9AY не предлагать. В прошлом сезоне два комплекте K9AY у меня фазировались... Места маловато на 7 сотках :-(Последний раз редактировалось RL6M; 14.03.2017 в 13:32.
14.03.2017, 13:28 #1718Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
14.03.2017, 16:44 #1719Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Да, противовесы нужны. Что то Вы напутали с трансформатором. На частотах 160 и 80м диапазона входное сопротивление несимметричного вибратора намного меньше 50 Ом (1-10 Ом). Так что трансформатор лучше включить наоборот.
Но проблема в том, что наличие большой реактивности входного импеданса у такого вибратора не позволяет эффективно использовать ферритовый трансформатор.
Использовать настроенный вибратор - можно попробовать, но согласование получится в узкой полосе. И не факт, что настроенный вибратор не зашумит. Тут можно попробовать поставить небольшое сопротивление на входе вибратора (5-10 Ом) и согласовать трансформатором + скомпенсировать реактивность так же через сопротивление 10-15 Ом (шире полоса, но хуже согласование). Можно подумать над двухдиапазонным согласованием (160-80м) - но потеряем в КУ системы (а значит соотношение С/Ш упадет).Последний раз редактировалось RA3WDK; 14.03.2017 в 16:49.
Иван
14.03.2017, 20:01 #1720
Иван, спасибо за ответ.
На самом деле про трансформатор я не сам выдумал...и коэффициент трансформации тоже не я придумал. Все из тырнета..
Единственный документ по широкополосному согласованию на НЧ на английском языке... Там как раз и проводился анализ использования различных ШПТ с различными приемными антеннами,которые используют любители дальнего приема на СВ/ДВ диапазона. Помимо флагов, и EWE , были предложены штыри разной длинны, вертикальные квадраты с разными сторонами, горизонтальная рамка периметром 100 метров, различные plain vanilla антенны и для каждой был рекомендован ШПТ с с своим коэффициентом,а для чайников еще и указано количество витков на бинокле к антенне и RX...
В принципе, на сайте RA6LBS в разделе приемных штырей есть варианты широкополосного согласования, но просто я подумал, что если сделать самому, то дешевле... :-) вот и спросил...
Ради интереса могу переключить трансформатор наоборот, ну и противовесов подбросить тоже попробую...
Тимофей
15.03.2017, 10:46 #1721Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 284
- 45
- 64
Про согласование и не только системы коротких штырей можно посмотреть здесь - 9.6.3.4.
73! GL!
15.03.2017, 11:22 #1722Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
21.03.2017, 18:26 #1723Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Встроили на входах 1,8 усилителя ФНЧ с частотой среза 12МГц, установил сегодня усилители на антенну. Стало адекватно работать, т.е. усиливать сигналы и сигналы читабельны. Сетка через 1 КГц осталась, но по интенсивности значительно слабее, сетка "живая" и видна на дисплее то мощнее, то слабее, в такт слышна "музыка".
Теперь остался последний вариант, отключить диоды VD7-VD8 на выходе и тогда будет резюме.
Однако, динамический диапазон AD8129 уж очень мал...
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
21.03.2017, 20:51 #1724
22.03.2017, 04:53 #1725Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
А вот ответ Игоря DL2KQ:
... У нее-то с динамикой все в порядке. С большим запасом.
А вот диоды на выходе вполне могут такое дать если на входы наводится милливольт 15...20 импульсных помех (после силения это будет 0,45 ...0,6 В - вполне для открывания диодов).
Судя по всему у Вас идет где-то могучая цифровая наводка от каких-то сетей. ...
UN5J:
Да, кстати, сегодня утром, той помехи (помех) не вижу и все работает штатно.
Последний раз редактировалось UN5J; 22.03.2017 в 05:20.
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
1944Спасибо
